Auteur Sujet: coup de jus  (Lu 9465 fois)
coup de jus
« le: 01/15/12 »
Bonsoir, ca m'arrive depuis trois semaines, quand je coupe le contact je recois un très légé coup de jus en enlevant la clé... :gratte:
Je n'aie pas fait de modification de sono ni trifouiller à l'élec dans la voiture... dois je m'inquiéter ?
Hors ligne calimero
  • annecy
coup de jus
« Réponse #1 le: 01/15/12 »
Des fois ça m' arrive en fermant la porte .
J' enrage  :pascontent:
coup de jus
« Réponse #2 le: 01/15/12 »
Ca c'est de l'électricité statique, la carrosserie se charge par le frottement de l'air d'autant plus que celui-ci est sec.
Les remèdes: ne rouler que par temps de pluie  :hahaha: , ne pas laver sa voiture (la crasse égalisera la charge)  :honte:, reste la lanière antistatique touchant le sol.
Certaines personnes sont très sujettes à ceci et dépend de la sécheresse de la peau, des habits qui produisent de l'électricité statique (vous savez, frotter un Bic sur un pull, cela attire les bouts de papier ou autres objets légers), les chaussures à semelles isolantes ou pas.
On le ressent moins en touchant franchement la carrosserie qu'en y allant doucement et en laissant l'arc s'établir,  j'ai lu que les poignées de portes sont en plastique  :orage: , donc cela n'est pas la bonne manière.
« Modifié: 01/15/12 par AJBe »
coup de jus
« Réponse #3 le: 01/15/12 »
avec bavettes  :siffle:
Hors ligne kenny24
coup de jus
« Réponse #4 le: 01/15/12 »
ça arrive souvent en hiver, ce sont les frottements des vêtements et probablement les frottements des vêtements et du siège, notamment ceux en matière synthétique qui créent de l'électricité statique. il faut donc te décharger de cette électricité. il existe en centre auto,des porte-clé qui permettent de se décharger de l'électricité statique... http://www.planetkdo.com/2007/12/29/en-2008-je-nique-lelectricite-statique/
coup de jus
« Réponse #5 le: 01/15/12 »
le coup de jus en fermant la porte, je connais
mais en retirant la clé, ça m'étonne
jamais eu  :argl:
coup de jus
« Réponse #6 le: 01/15/12 »
Cela dépend des vêtements, du tissu des sièges et des ébats précédent le retrait de la clé  :siffle:
coup de jus
« Réponse #7 le: 01/15/12 »
malgré la phrase citée plus haut, je maintiens , jamais constaté  :siffle:
coup de jus
« Réponse #8 le: 01/15/12 »
L'âge peut-être  :mdr:
coup de jus
« Réponse #9 le: 01/15/12 »
:nonnonnon: 35 ans de (mauvaise) conduite  :ange:
coup de jus
« Réponse #10 le: 01/15/12 »
ouais donc ce n'est pas grave ^^. Peut etre le frottement du costard.
coup de jus
« Réponse #11 le: 01/15/12 »
en plus les épinards ça conserve
coup de jus
« Réponse #12 le: 01/15/12 »
franchement ,sans blaguer, sur la clé de contact ça m'étonne  :quoi:
ps toutes mes excuses pour le HS :honte:
coup de jus
« Réponse #13 le: 01/15/12 »
Jamais eut mais techniquement cela n'est pas impossible si l'on approche les doigts du neiman, c'est presque la seule pièce métallique accessible, volant, frein à main et changement de vitesse sont tous isolants
coup de jus
« Réponse #14 le: 01/15/12 »
donc à part kenny  :quoi:
