Auteur Sujet: [vag-com] demande renseignement 0ctet 9 dans module central electrique  (Lu 2442 fois)
Hors ligne Mk6tsi
  • [TSI 122] Que du Bonheur
  • Nice
quelqu'un aurait il connaissance des Bits 4 et 5 ?
Bit 4 Personalization via Key innactive
Bit 5 Remote controle rolling code
[TSI 122] Confortline 5p BVM gris titane Commandée le 25 juin 2011.... Semaine de fabrication 37 Livraison Semaine 40
Sondage: quel avertisseur de dangers
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=7355.0
Personalization via key c'est la possibilité se stocker les différents réglages selon la clé de contact utilisée comme la position des miroirs électriques ainsi que l'abaissement en marche arrière du rétro passager si on a ces options, l'heure, la langue, les unités, l'ouverture des portes et des vitres, le coming et leaving home, éclairage plancher et clignotements confort, peut-être ecore d'autres comme les sièges électriques etc ... voir page 31 du manuel.
Il y aurait donc la possibilité de bloquer cette différentiation par les clés? pas testé mais cela semble l'explication pour le bit 4.
Remote control rolling code: dans le domaine des télécommandes il existe un système de "rolling code" qui est en fait une variation constante du code qui empêche la détection du code digital envoyé par l'émetteur à l'aide d'un "scanner" soit un émetteur qui explore tous les codes possibles un à un, ceci pour prévenir les vols. Etant désactivé, cela ne semblerait pas être d'application en Golf, à moins qu'un option alarme comprenne cette protection?
Ceci n'est qu'un interprétation personelle nullement testée mais déduite de la description de VCDS.  ;)
Hors ligne Mk6tsi
  • Nice
Merci pour les reponsses , pour le bit 5 effectivement ce serait une bonne option reste a savoir si nos golfs en sont equipés, assez difficile de savoir une fois activé si le code change à chaque fois?
Hors ligne seb60
avec alarme de serie rolling code desactivé aussi
