Auteur Sujet: Questions concernant l'installation du kit Parrot CK3100  (Lu 4418 fois)
AymericGNB
J'ai reçu un kit Parrot plus faisceau adaptateur pour ma golf 6. En montant le kit je me suis aperçu que le faisceau électrique de l'autoradio (j'ai le RCD210) sur lequel je dois brancher le kit Parrot n'offre que du +12V permanent. Il n'y a pas de +12V après contact (j'ai vérifié avec un multimètre).  :orage:
Je dois donc venir récupérer un +12V après-contact quelque part. J'aurais donc 2 questions à vous poser:
1. Est-ce que cela fait sauter ma garantie constructeur si je fais moi-même l'opération de raccord au +12V non permanent de l'allume-cigare ? Ma voiture est sous garantie jusqu'en 2015.
2. Comment se déclipse le soufflet du levier de vitesse afin de démonter l'allume-cigare et faire le raccord au +12V après-contact ?
Merci d'avance!
AymericGNB
Me voilà de retour pour donner des nouvelles...
Je n'ai eu aucune réponse sur le forum de Parrot, ça ne fait pas très sérieux... Bref, passons.
J'ai donc fini par faire tirer un câble +12V après contact depuis la boîte à fusible par mon concessionnaire et j'avais envoyé en parallèle un mail à VW France pour connaître la situation vis-à-vis de la garantie constructeur. Et là, surprise: VW considère que le fait d'avoir tirer un câble +12V après contact pour le relier au kit Parrot annule la garantie constructeur pour tout ce qui est électrique !!!! En revanche pas de soucis si on ne fait aucune modification sur le faisceau adaptateur (autrement dit si vous avez déjà du +12V non permanent disponible sur votre faisceau électrique de l'autoradio).
Pour le coup je suis en colère  :orage: contre Parrot qui assure que le kit avec le faisceau est compatible VW, et même compatible avec mon véhicule, alors que ça n'est pas le cas ! Non seulement il faut faire du travail électrique en plus pour faire le branchement au +12V non permanent et surtout ça annule la garantie constructeur. Parrot se garde bien de le dire sur son site !!! C'est tout simplement scandaleux!!
Donc faîtes très attention si vous n'avez pas de +12V après contact de disponible d'origine sur votre faisceau électrique !
Hors ligne fred-o
  • Alleur ----Liege
il n'y a plus d'apres contact ...tout se passe via le can
les  apres contact .... l'allume cigare ,il y en a un sur la clim  ,et qles un sur la boite à fusibles
* Golf 5 1.4 TSI  140cv  GT sport * grilles Rline
*jantes 18" Lugano style* suspension filetés AP*Phares Hella look Xénons*calandre et sigle carbone look*rajout individual
Electricien -Electronicien  Automobile (tout ce qui possede des roues ou des chenilles )
VAG-com  10.6.4 fr
Hors ligne seb60
Et oui VW France ca devient peugeot il y a 10 ans en arrières.
Le meilleur moyen c'est de prendre le +12V comme tu l'a fais en période de garantie , aprés Gtie tu peux prendre sur l'allume cigare
