Auteur Sujet: Question concernant le module 1K0 953 549 CH  (Lu 7746 fois)
Hors ligne bebel69
  • VILLEURBANNE
  • Golf 6 TDI 140 Team
J'ai actuellement une golf 6 TDI 140 série Team, elle n'est pas équipée du volant multifonctions.
Je souhaite prendre le volant multifonction black piano (12 boutons), j'ai lu dans tous les posts qu'il fallait que je change également le module sous le volant.
J'ai vu sur ebay que 2 références pourraient correspondre: 1K0 953 549 CD et 1K0 953 549 CH .
Tous ceux du forum qui ont changer de volant ont apparemment pris le module 1K0 953 549 CD, mais est ce que pour ma golf le module 1K0 953 549 CH fonctionnerait également ?
Autre question, j'ai lu qu'il existait 2 types de bagues, je ne sais pas si je dois changer la bague avec le volant MF ou non ?
Merci à tous pour votre aide !
golfcara
« Réponse #1 le: 01/16/12 »
Ta Golf est de quelle année?
Parce que sur les Golf récente c'est différent.
Il faut déjà que tu regarde par vagcom ce qui est installé.
Tu devrais laisser ton méssage sur le Topic
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=2651.0
Hors ligne bebel69
  • VILLEURBANNE
« Réponse #2 le: 01/16/12 »
Merci pour ta réponse,
Mais je ne vois pas plus d'info concernant la compatibilité du module 1K0 953 549 CH.
Pour info, ma voiture est de octobre 2010.
golfcara
« Réponse #3 le: 01/17/12 »
Comme je te l'ai expliquer il faut que tu regarde par vagcom ou que tu démonte pour connaitre la réf du module installé.
Les modéles de Golf récentes n'ont plus de module sous le volant!
Par contre je ne comprend pas bien pouquoi vouloir mettre le module 1K0 953 549 CH alors que dans le tuto c'est le 1K0 953 549 CD
Tu ne trouve pas d'info parce que 1K0 953 549 CH est compatible avec la Golf V ,Touran,Sirocco ou EOS pas avec la Golf VI .
Pour les Golf VI récentes la référence du module est le 5KO 953 549 C.
Je te conseil de lire la fin du topic tout est expliqué.
« Modifié: 01/17/12 par golfcara »
Hors ligne bebel69
  • VILLEURBANNE
« Réponse #4 le: 01/17/12 »
Ok merci Golfcara pour ton aide,
Et concernant la bague, est ce que je dois la changer ou pas ?  :ouin:
golfcara
« Réponse #5 le: 01/17/12 »
Si il y a le module sous le volant dans ce il faut changer uniquement le module et le volant.
Si il n'y en a pas dans ce cas il faut changer ceci
Hors ligne bebel69
  • VILLEURBANNE
« Réponse #6 le: 01/17/12 »
Comme j'ai déjà un module et également le régulateur, je ne change que le volant et le module  :boire:
Merci encore pour tes infos ! :youpi:
