Auteur Sujet: Climatronic : répartition d'air  (Lu 17169 fois)
Avant de rajouter ça à la liste des problèmes que je vais balancer à la CC, j'aimerai avoir votre avis et savoir si vous connaissez le même problème.
Pour une température de moins de 5°C dehors, je met la climatronic en mode AUTO à 20°C, l'eau du moteur est environ à 90°C, pas en mode DUAL.
Si on regarde le tableau de bord de face, on a 4 sorties d'air qui vont vers le conducteur est passager : 2 vers l'extérieur, et 2 au centre (on va les appeler colonne centrale).
J'ai donc de l'air chaud qui sort sur les 2 sorties extérieures, mais quasiment rien sur les 2 de la colonne centrale (il y a vraiment un tout petit peur d'air, moins d'1/10 de ce qui sort sur les extérieurs).
Le seul moyen alors pour avoir de l'air chaud qui sort de la colonne centrale c'est d'appuyer sur le bouton qui dirige l'air vers le visage (3° bouton sur la rangée du haut il me semble).
Avez-vous ce problème ?
Hors ligne VWFamily
  • VEE-DUB for ever
  • Saint-Dié - VOSGES
  • 2.0 TDI 110
  • Golf VI Shadow
« Réponse #1 le: 01/20/12 »
Suis pas sur a 100% mais je pense qu'en "auto" c'est le climatronic qui diffuse l'air chaud ou frais ou il y en a besoin. La température éxtérieure étant froide cela se ressent donc plus particulièrement sur les vitres latérales. D'ou diffusion de plus d'air chaud sur les cotés.
Golf VI - Highline - 2l TDI 110 - Bleu Shadow
Option : Pack Sport Vancouver - Pack Hiver - RCD 510 Dynaudio
Et en + : Embout échap. Yéti - Régulateur - Full LED Int/Ext - Eclairage Av 4000K - Feux Ar LED Dectane
Tchort
« Réponse #2 le: 01/20/12 »
Voilà c'est exactement ça. En mode Auto elle se débrouille pour tout réguler toute seule.
Du moins c'est exactement comme ça dans ma Poll, c'est prévu pour, en mode auto, diffuser l'air la ou il y a besoin pour que ce soit équilibré dans tout l'habitacle
Hors ligne cdk02
  • 06/2018
  • TSI 150 DSG 7
  • LEON 3 SC
« Réponse #3 le: 01/20/12 »
Je vais rejoindre un peu les 2 commentaires précédents, c'est normal en AUTO la clim va gérer toute seule le débit d'air aux aérateurs pour arrivé à la température voulu, donc tu pourras avoir beaucoup d'air qui sort sur les aérateurs situés sur le côté et peu sur ceux situés au centre.
Donc, c'est tout à fait normal.
Hors ligne Jeanchrist
« Réponse #4 le: 01/20/12 »
Tout a fait normale
pour avoir de l'aire sur les 4 aerateurs il faut mettre en manuel
2.0 TDI 140 cv Carat Pack Seattle
« Réponse #5 le: 01/20/12 »
Et c'est normal que le centre ne "crache" pas d'air même après avoir ouvert en grand pendant 2 minutes et qu'il fait 2°C dehors ?
Je sais qu'une clim auto çà régule tout seul la zone, mais là ça fait très déséquilibré...
Quelqu'un sait où sont les différents capteurs de température ?
Hors ligne rockit
  • Country: na
  • Jardiland
« Réponse #6 le: 01/20/12 »
la mienne fait la même chose
suprenant, mais je n'ai jamais eu froid dans cette bagnole (une des quelques qualités que je lui trouve quand même lol)
Hors ligne Bamogoal
  • VW Golf 6 TDI 140 Match
  • TDI 140
  • Match
« Réponse #7 le: 04/08/14 »
je déterre un peu le topic ne souhaitant pas ouvrir un autre.
Je ne sais pas si c'est un problème, mais lorsque je coupe ma climatronic ( mise sur "off ) celle ci me sort malgré tout de l'air chaud  :argl:
c'est donc pas terrible en été, car je suis obligé de la mettre sur 19 ou par la pour que çà souffle un peu d'air frais, donc surement pas terrible pour ma consommation  ....
es ce normal ? si non d'ou cela peut il provenir ?
merci
« Réponse #8 le: 04/08/14 »
L'air sort part où quand tu la met sur OFF ? Parebrise / pied / buses latérales / autre ?
Hors ligne Bamogoal
  • TDI 140
  • Match
« Réponse #9 le: 04/08/14 »
elle sort de partout. C'est pas violent, mais on sent bien l'air chaud s'échapper
« Réponse #10 le: 04/08/14 »
Quand elle est sur OFF les volets sont censés être fermés, donc pas d'air qui sort.
Tu sens peut-être la chaleur du moteur qui te ferait croire que c'est l'air qui vient des buses d'aération ?
Sinon peut-être qu'il faudrait ré-initialiser les volets ... Procédure par Maitre AJBe sur VCDS : http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=12194.msg302612#msg302612
Hors ligne Bamogoal
  • TDI 140
  • Match
« Réponse #11 le: 04/08/14 »
c'est ce que je me suis dit.
du coup même en les fermant manuellement, çà sort toujours via le parebrise.
je tenterai demain la manip de reinitialisation, sinon çà sera la cc que la voiture est encore sous garantie
enfin, tu me confirmes bien que ce n'est pas normal ? aucun air doit sortir ?
j'ai changé le rns310 d'origine par un 510, çà peut jouer ?
« Réponse #12 le: 04/08/14 »
Disons que s'il y a de l'air qui sort c'est tellement faible que tu ne devrais pas le sentir...
Le RNS/RCD n'a rien à voir. Sauf si tu as blocké le volet de direction d'air vers le PB, le câble de l'autoradio passe juste à coté. On le voit derrière l'autoradio en haut à gauche ;).
« Modifié: 04/09/14 par MasterPrenium »
Hors ligne Bamogoal
  • TDI 140
  • Match
« Réponse #13 le: 04/08/14 »
merci pour l'aide. je reviendrais demain donner le résultat  :boire:
« Réponse #14 le: 04/09/14 »
les voitures "modernes" ne coupent jamais les entrées d'air même en off. J'ai remarqué cela sur pas mal de voitures et les différents cc me disaient souvent la même chose. Eviter labuée et renouveler l'air.
A prendre au conditionnelle mais les buses de la console centrale envoient de l'air froid /tiede sauf en postion deux sur auto, appeler max je crois à vérifier
