Auteur Sujet: Sonde extérieure de température  (Lu 18419 fois)
Hors ligne nauticus
  • Massy 91
Bonjour
Malgré un diagnostic électronique avec la valise et le changement de la sonde extérieure de température, je continue à avoir des indications sur l'ordinateur de bord de températures négatives type -39° C.
Ce problème récurrent peut apparaître à n'importe quel moment (plusieurs fois par jour ou de temps en temps) et oblige le système de climatisation à forcer sur le chaud. Moralité à 18 ° affichés sur la clim, il fait au moins 25 degrés en réel dans la voiture et je coupe tout.
Avez vous rencontré ce problème ?
Nauticus
G6 2.0 TDI 140 DSG Carat Blanc Candy pack orlando - rds 510 - pack hiver - pack sécurité (tracker et coyote) - alarme VW - protection PC + rétros Paintshield
Hors ligne carat2011
« Réponse #1 le: 01/20/12 »
Non désolé pas moi en tout cas.
Au contraire, je la trouve très précise et m'affiche exactement la température extérieure.
Ce qui m'intrigue dans ton cas, c'est que malgré que la sonde a été changée, tu as toujours ce problème.  :gratte:
Hors ligne agathemcb
  • 91000
    • Site Personnel
« Réponse #2 le: 01/20/12 »
Moi aussi jamais eu ce cas d'incident. Néanmoins quelques questions concernant le remplacement de la sonde de T° extérieure :
- Type de clim : auto semi-auto ?
- Qui a fait de Diagnostique ?
- Y avait-il un code d’erreur et sinon pourquoi avoir remplacé cette sonde parmi d’autres qui entrent dans la gestion de la température (moteur-habitacle) ?
La seule piste que je peux te conseiller est de vérifier quelques fusibles, si cela n'a pas été fait
Fusibles habitacle : N° 4 – 14 et 40
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=5781.0
A priori ta golf est sous garantie (mai 2011) donc ne pas hésiter à voir ta CC
« Modifié: 01/20/12 par agathemcb »
Hors ligne Beone titane
« Réponse #3 le: 01/20/12 »
Le faisceau électrique peux avoir un défaut.
Il est mal connecté sur le boitier de gestion.
Dans le calculateur,le paramétrage de la sonde n'est pas correct.(par exemple décalage du zéro,plage d'utilisation mal déclaré...)
Ce qui est bizarre,pourquoi la valise ne voie pas le défaut,même fugitif.
Vue que c'est aléatoire ,je pense a un mauvais contact du câblage.
  • 91000
    • Site Personnel
« Réponse #4 le: 01/20/12 »
J'y ai pensé aussi mais en principe ce type de défaut est théoriquement enregistré. Mais bon on ne sait jamais
Hors ligne nauticus
  • Massy 91
« Réponse #5 le: 12/08/12 »
Bonjor à tous
PB réglé à la seconde visite car ce n'était pas la sonde (changée sous garantie) mais le faisceau qui avait été endommagé et non détecté par la valise (impressionnant). J 'avais suggéré de regarder mais la 1ère fois, ils m'ont fait comprendre que l'ordi pouvait tout régler. Après démontage aile etc...pour accéder, surprise.....Changé sous garantie bien sûr et RAS depuis
A plus
Bauticus
Hors ligne boots
« Réponse #6 le: 02/19/13 »
Où est située cette sonde de température sur les golf VI ? est-elle en bas du pare-chocs côté conducteur comme sur les golf V ?
Merci.
« Réponse #7 le: 02/20/13 »
@ boots : il faut que tu re-boot la fonction
Hors ligne boots
« Réponse #8 le: 02/20/13 »
@ grabby: je n'ai pas de problème, c'est juste pour savoir où elle se situe
Hors ligne seb60
« Réponse #9 le: 02/20/13 »
Grille centrale celle entre les deux ab coté conducteur tu vera la sonde
« Réponse #10 le: 02/20/13 »
:mdr:   :10sur10:
Hors ligne boots
« Réponse #11 le: 02/20/13 »
:mdr:   :10sur10:
:mdr: et merci Seb60, je vais regarder ca!
