Auteur Sujet: Xénon "Staging"  (Lu 7919 fois)
Xénon "Staging"
« le: 01/21/12 »
Salut tout le monde,
Je me pose une question sur quelque chose que je n'ai jamais compris, j'allume mes xénons le soir au démarrage de la voiture (normal il fait noir), et là j'ai 2 comportements aléatoires (en tout cas j'ai pas compris ce qui les déclenchaient l'un ou l'autre) :
1) Les xénons s'allument et montent en luminosité et c'est tout
2) Les xénons s'allument, baissent vers le bas, font du gauche/droite, et remonte
(cas 2 ces vidéos : et )
Qu'est-ce qui fait que des fois ça le fait et des fois non ? Je n'ai pas l'impression de changer quoi que ce soit...
Merci :)
Xénon "Staging"
« Réponse #1 le: 01/21/12 »
Une remise au centre en cherchant les butées ?
Un arrêt les roues braquées ou un démarrage en pente?
Xénon "Staging"
« Réponse #2 le: 01/21/12 »
Dans tous les cas c'est quasiment toujours sur la même place de parking, et plusieurs comportements différents 1 et 2.
Le terrain est plat, j'en profite même pour faire mes pressions là ba.
Et les roues braquées  :nonnonnon:, je les remet toujours droites comme on m'a appris quand j'ai passé mon permis (où alors le capteur d'angle du volant est précis au mm).
Mais je testerai à l'occasion de tourner les roues et couper/remettre les feux.
Merci pour ta rep Wheelfan, toujours aussi rapide  ;)
Xénon "Staging"
« Réponse #3 le: 01/21/12 »
Je pense que aléatoirement, le système fait un reset de position. :jap:
Hors ligne fredbgstyle
  • 06100
  • Golf6 Team 06
Xénon "Staging"
« Réponse #4 le: 01/21/12 »
Je pense pareil reset de position/paramètres, histoire de controler que tout fonctionne.
Golf 6 1,4 Tsi 122 Confortline DSG7 5p. Gris Titane Rns-310 Bluetooth/Média-in
Xénon "Staging"
« Réponse #5 le: 01/21/12 »
C'est ce que je pensais aussi (que ça recalculait les positions extrèmes pour bien se positionner), mais ce qui m'étonne c'est que des fois ça me fait le "staging" 4/5 jours de suite, et après plus rien pendant un bon moment (alors que je la gare toujours de la même façon).
Hors ligne lezard
Xénon "Staging"
« Réponse #6 le: 01/23/12 »
Alors la les gars vous me faites peur :triste: car moi a chaque demarage de la titine si les feux s allument (je suis en mode auto), j ai les mouvements decrient plus haut , bas gauche droite remonte, et cela a chaque fois.
Si je coupe le moteur ne serait ce que 2 min redemarage egale mouvement des feux.
Perso je le laisse le chmillblick se faire mais j ai remarquer que si on part direct ca ne realise pas tout les mouvements, sa attaque de descendre et se remet directement pour avoir un eclairage correct.
J aimerais que d autre personnes ayant les xenons d origine nous disent se que ca leur fait.
A plus bonne soiree.
golf 6 1.4tsi 122 confortline Gris requin Pack city 2 Xenon bi-directionnel
Xénon "Staging"
« Réponse #7 le: 01/23/12 »
Je viens de tester un cas, les roues braquées (à fond) sur un coté, il y a uniquement le mouvement de bas en haut qui est fait, pas de gauche/droite.
Par contre je viens de penser à une chose et pas eu l'occasion de tester, çà pourrait avoir un lien avec un obstacle proche ? (détecté avec les radars)
Xénon "Staging"
« Réponse #8 le: 01/25/12 »
Je rajoute un cas, apparemment si la voiture est penchée en arrière, çà fait le "staging".
Hors ligne lezard
Xénon "Staging"
« Réponse #9 le: 01/25/12 »
Je ne pense pas que les obstacles changent quelque chose car meme au milieu du desert j ai le staging
Hors ligne lezard
Xénon "Staging"
« Réponse #10 le: 01/29/12 »
vendredi petit tour chez le concess, pour un autre probleme, et il m a dit que normalement si on demarre la voiture et que les feux s allument a chaque fois tu as le staging qui permet a la voiture de regler les feux en fonction du chargement dans la voiture
Xénon "Staging"
« Réponse #11 le: 01/31/12 »
J'ai trouvé l'explication  :youpi:, j'avais déjà eu l'impression mais j'ai pu le vérifier ce soir.
En fait moi je n'utilise pas la fonction allumage automatique, je bascule le contacteur à la main en position feu de croisement quand j'en ai besoin.
Et la golf fait son "staging" des xénons, quelques secondes après le démarrage du moteur, et ce systématiquement ! (par contre j'ai l'impression que le temps est variable).
Et si on allume le moteur, et qu'on coupe tout bruit (clim + autoradio), on entend les moteurs pas à pas des xénons même si ceux-ci restent éteinds (même bruit lorsqu'ils ont allumés et qu'on les voit bouger).
Un mystère élucidé  :youpi:
