Auteur Sujet: AIDE BIXENON GOLF 6 1.6 TDI  (Lu 9526 fois)
ybellati
« le: 01/30/12 »
Bonjour a tous
j'ai une GOLF 6 1.6TDI de 2011 avec feux avant normaux( sans xénon) ,j'ai acheté les feux bixenon  a led de la GTD (feux complet avec ampoules et boitier)avec les adaptateurs ,je veux les installes
je veux savoir si la fonction des feux directionnel va marcher ou pas ou bien j'aurais besoin d'un boitier ou d'une modification à faire?
je veux savoir aussi l'emplacement des deux petit fil qu on trouve sur les adaptateurs ?
Si quel qu un a déjà fait cette modification merci de bien m envoyer le schéma et le détails de cette installation avec photos si c possible.
NB: JE VEUX FAIRE UN MONTAGE SANS LE  CORRECTEUR D’ASSIETTE NI DES LAVES GLACE
Hors ligne Outspams
  • "Fluctuations spatiotemporelles non-negligeables"
« Réponse #1 le: 01/30/12 »
Xénons sans lave-phares ni correcteur d'assiette ?
Attention au contrôle technique :
http://www.kit-xenon.biz/fr/legislation-pour-installation-de-kits-au-xenon/
 :ange:
Golf VI Carat 5 portes - 2.0L TDI 140cv - DSG 6 - Gris Titane - 12/2011
Options : Peinture métallisée, Palettes DSG au volant, Média-In Mp3, Attelage amovible RDSO Usine / 1D2
« Réponse #2 le: 01/31/12 »
Tu habites en France
CAr ce n'ets pas homologué sans correcteur + lave glaces..
« Réponse #3 le: 01/31/12 »
Il suffit de connaitre le mec du CT et ça passera comme une lettre à la poste!
Ou alors les démonter avant le CT puis le remonter!
« Réponse #4 le: 01/31/12 »
donc pas d'interet si tu demonte et remonte a chaque fois..
le mec du controle technique, meme si c'ets un pote a des obligations legales..
Et puis pareil quand tu va vendre..Avec ou sans le kit ??
Pour moi pas d'interet, sauf avoir des emmerdes..
« Réponse #5 le: 01/31/12 »
Pourquoi des emerdes  :gratte:
Le mec du CT n'est pas sensé le mentionner sur le PV  :ange: ( ce qui est équivalent à un démontage/remontage)  :ange:
« Réponse #6 le: 01/31/12 »
 :muet: Montage pas légal et incitation à corruption de fonctionaire cela risque le
« Réponse #7 le: 01/31/12 »
..des emmerdes en cas de control routier
« Réponse #8 le: 01/31/12 »
 :hahaha: :quoi:
« Réponse #9 le: 01/31/12 »
 :manif: :manif: :manif: :manif:
 :anniv:
 :f1:
ybellati
« Réponse #10 le: 01/31/12 »
merci pour ces info mais j'habite au Maroc pour l'instant ici ils ne connaissent pas cette réglementation et pour le contrôle technique c ok
Hors ligne VAG-78
  • 78 proche Mantes la jolie
« Réponse #11 le: 02/02/12 »
Le systeme directionnel ne fonctionnera pas sans le correcteur d'assiette puisque c'est le module
du correcteur qui fais le relais entre les phares et le capteur d'angle de volant G85
j'ai fais le montage aux normes pour la France et ça fonctionnait pas sans ;)
VAGCOM 10.6 FR en IDF
ybellati
« Réponse #12 le: 02/02/12 »
Merci pour cette indication est c possible de garder les loupes dans la psition normale oubien de couper le courant au moteur qui fait tourner les loupes?
Hors ligne toft110
  • villemandeur 45700
« Réponse #13 le: 02/03/12 »
arretez de lui aprler de norme ce ne sera pas plus ni moins homologué que si il mettait un kit hid !!!!!!!
le montage sans correcteur fonctionne demande a dayto77
Hors ligne VAG-78
« Réponse #14 le: 02/03/12 »
je n'ai pas dis que les phares ne fonctionne pas sans correcteur, ça eclaire bien la route sans correcteur d'assiette...
je disais que le systeme AFS ne fonctionnera pas sans le correcteur d'assiette, en gros les phares ne tourneront pas dans les virages
