Auteur Sujet: erreur ampoule anti brouillard arriere (Feux LED arriere)  (Lu 15971 fois)
Cela est comparable à ce problème, résistance anti-erreur trop juste pour la G6 et la moindre variation de température ou de tension batterie provoque l'erreur.
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=8171.msg202413#msg202413
Tu connais la valeur de la résistance ? J'ai fait l'essai sur l'antibrouillard mais avec une LED de substitution de la W21W, pas avec des feux LED alors je ne sais pas le courant consommé par ceux-ci.
Il faut pour ne pas avoir d'erreur que les LED+la résistance absorbent minimum 0.45A et ajuster la résistance (vers le bas) pour atteindre au minimum cette valeur.
Pour mon essai, la résistance critique se situait vers les 45 ohm, si tu as une 47ohm c'est certainement la cause et il faudrait la diminuer quelque peu (attention cela va chauffer un peu plus.
donc si ta resistance diminue l intensité consomnée baisse = erreur au cold check.
U = R I
si certains veulent des conseils sur les lampes à gaz, triodes, tétrodes, pentodes, j'ai quelques souvenirs  :ptdr:
EZ80? EABC80? EF84? EL84? ECC82? .....  :ptdr:
Hors ligne golf6
  • 77 seine et marne
de souvenir j'ai une 47
C'est en effet la valeur que j'ai lu à plusieurs reprises sur le forum.
En résistances de cette puissance tu ne trouvera probablement comme première valeur inférieure que 39 ohm, soit une diminution de +/- 10%.
Autre solution en monter une deuxième en parallèle ce qui permet d'avoir une valeur résultante intermédiaire dans le genre 560 ou 680 ohm.
@ golf6 : tu les as chopés où ces feux R avec résistance  :gratte: :quoi:
Hors ligne golf6
  • 77 seine et marne
répondu en mp
ici en CG
Hors ligne julegamer
J'ai aussi recodé mes feu car j'ai mis kit xenon + Feu arriere a led et depuis jai le voyant sur ce feu de brouillard.
Je verrai si avec le temps il s'en va :S je vous tiendrai au courrant!
