Auteur Sujet: branchement chauffage sièges GTD  (Lu 28288 fois)
« Réponse #30 le: 04/26/12 »
Voila j'ai pris les photos, pas évident parce que trop petit pour prendre le pret  :gratte: mais bon j'ai fais au mieux je pence  :gratte:
Double fils jaune et bleu derrière la clim
Fils gris derrière la clim
Fils rouge et blanc qui je pence viens à la centrale
Petit fils gris derrière la boite à fusible
Voila j'espère que les toff sons assez clair  :honte:
Hors ligne alexcooltranquille
  • Nancy
  • Pocket R
  • 2.0 F4RT
  • Megane 3 RS
« Réponse #31 le: 04/29/12 »
Désolé pour ce petit retard, un peu pris ces derniers temps  :baille:
Celui-là c'est le gris dont j'ai parlé en dernier, il a a branché sur la 12v après contact de la boite à fusible, protégé en 5A.
Le double fils jaune et bleu derrière la clim, est à brancher sur le pin 11 de la climatronic
Le fil gris derrière la clim, est à brancher sur le pin 12 de la climatronic
Er le rouge et blanc est bien celui qui est branché sur la broche B pin 21 de la centrale elec.
« Modifié: 04/29/12 par alexcooltranquille »
« Réponse #32 le: 04/29/12 »
Tous grand merci  :jap: j'ai tous les éléments pour pouvoir tous brancher  ;) et pas de prob pour le retard je suis déjà bien content que tu puisse m'aider  ;)
« Modifié: 04/29/12 par Golf-man »
  • Nancy
  • Pocket R
  • 2.0 F4RT
  • Megane 3 RS
« Réponse #33 le: 04/29/12 »
Tiens, je viens de voir que la photo du fil que j'avais mis n'est pas passée, je rectifie ça.
« Réponse #34 le: 05/04/12 »
Toujours rien  :honte:
  • Nancy
  • Pocket R
  • 2.0 F4RT
  • Megane 3 RS
« Réponse #35 le: 05/04/12 »
Si c'est la seule et unique image de la Réponse #31
« Réponse #36 le: 05/04/12 »
 :oops: oui désolé, bon le câblage derrière la clim est brancher, pour le reste pas encore parce que j'ai eu un accident de travail et j'ai une de mes jambes bien abîmer et comme j'ai du mal à la plier pas évident pour allez à la centrale et à la boite à fusible  :triste:
« Réponse #37 le: 06/11/12 »
Voila j'ai enfin pris le temps de tout câblés, pas évident d'arriver au grosse fiches de la centrale  :triste: et comme j'y étais j'ai aussi câblé les deux câbles qui vont dans la fiche brune de la centrale pour les xénons  :youpi: :youpi: :youpi:
Hors ligne DAYTO77
  • MELUN
« Réponse #38 le: 06/12/12 »
nickel ;) ;) :youpi:
Hors ligne cybergolf
« Réponse #39 le: 06/12/12 »
une petite question :
Quand on a pas les siege chauffant d'origine peut t'on rajouter le module de chauffage ou faut t'il obligatoirement changer tout le siege ?
Golf VI GTI EDITION 35
« Réponse #40 le: 06/12/12 »
Perso cela me parait difficile de les mètres en deuxièmes monte  :gratte:
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
« Réponse #41 le: 06/13/12 »
Si ce n'a pas changé depuis la golf 4 , il faut degarnir plastic et tissus du siege .
Poser les resistances , ensuite rehousser et donner un petit coup de fer a repasser tres doux uniquement sur tissus !!!!!! pas sur le cuir et alcantara !!!!!!
et enfin regarnir les plastics et poser le siege en voiture .
Ca prend un peu de temps ...
« Réponse #42 le: 08/08/12 »
Je déterre un peu ce topic ...
J'ai un morceau d'un faisceau d'origine et je n'ai pas tous les câbles apparemment ...
J'ai :
Le gros rouge F37 : OK
Les Masses (marron): OK
Le blanc de la centrale connecteur B : OK
Les 2 petits qui vont à la climatronic (pas la même couleur mais bon...) : OK
Un mauve-bleu de grosse section qui relie les 2 sièges ensembles : OK
Et mon problème : j'ai pas de fil gris pour le 12V après contact ...
D'après Elsa il y a 2 fil qui vont au contrôleur venant de F4 vers les pins 16 et 19 de la prise 20 broches (A) du climatronic ... Sauf que 19 c'est impossible vu que c'est une masse ...
Dans mon faisceau d'origine je n'ai rien non plus sur le 12 ou le 16.
Tu es sûr pour le pin 12 ? Il n'est pas obligatoire ? (D'après Elsa il est utilisé pour climatic)
En résumé j'ai trouvé et confirmer l'utilisation de tous les pins du connecteur 20 broches au dos du contrôleur climatronic, SAUF pour les pins :
7 : vide
8 : vide
12 : bonne question ???
15 : vide
16 : bonne question ???
Merci si vous avez une idée ou un schéma officiel et à jour du câblage du climatronic
« Modifié: 08/08/12 par MasterPrenium »
« Réponse #43 le: 08/08/12 »
Je m'auto-répond ...
Ca serait donc sur le pin 16 qu'il faudrait (ou pas) mettre le 12V après contact, confirmé par d'autres schéma sur Elsa (et du controleur climatronic sur d'autres véhicules).
Voir le schéma joint
Sur le pin 12 c'est donc la borne 75, pas la 15 ! Et sur le 16, la 15 ou 30 ? Donc pas forcément après-contact ?
Reste à voir s'il est obligatoire ou non de câbler ce pin 16.
