Auteur Sujet: Questions sur nouveau module pour volant MF  (Lu 13334 fois)
Hors ligne bebel69
  • VILLEURBANNE
  • Golf 6 TDI 140 Team
Je viens de monter un superbe volant MF r line sur ma golf 6 Team de octobre 2010.
N'étant pas équipé de Mf d'origine, je me suis empressé d'acheter un module 5K0-953-549-CD pour la gestion du régulateur et des commandes MF !
Après un démontage capricieux de l'airbag, quelle surprise de voir que je n'avais pas de module sous le volant  :orage:
Apparemment, j'ai un module 5K0-953-569-C qui se trouve sur la colonne de direction (je dois changer toute la bague quoi !)
D'après ce que j'ai pu lire sur des forums, il faudrait que j'installe le module 5K0-953-569-B  :ouin:
Pourtant, je pensais que les nouveaux modules équipaient uniquement les golf modèle 2011 alors que la mienne est du 10/2010
Est ce que quelqu'un peut me confirmer:
- qu'il me faut bien le module 5K0-953-569-B pour gérer le régulateur + les commandes MF
- qu'il est compatible avec le Park Assist
- est ce qu'il faut refaire un codage du module et si oui lequel ?
Je me suis lancé dans l'achat d'un volant + module + kit bluetooth, ca commence à faire chère et il me manque toujours quelque chose  :non:
Merci à tous pour vos réponses
Hors ligne kenny24
« Réponse #1 le: 02/05/12 »
ta voiture est un modèle 2011, l'année modèle commence si je ne me trompe dès juin, la mienne est de 09/10, c'est un modèle 2011.
j'ai le volant multifonction Rline d'origine et j'ai le module 5K0 953 549 B
pièce n°2 sur le schéma ci dessous
« Modifié: 02/05/12 par kenny24 »
Hors ligne kenny24
« Réponse #2 le: 02/05/12 »
Le module ref 5K0 953 569 B à été remplacé par la ref 5K0 953 569 H et est pour véhicule avec KESSY (système de verrouillage/déverrouillage et de démarrage électronique sans clé)
Hors ligne bebel69
  • VILLEURBANNE
« Réponse #3 le: 02/05/12 »
Merci Kenny24,
Je n'ai plus qu'à me trouver un autre module !
Merci pour votre aide à tous  :youpi:
Hors ligne bebel69
  • VILLEURBANNE
« Réponse #4 le: 02/05/12 »
Et concernant le codage du module 5K0 953 549 B, est ce quelqu'un a une procédure ?
Merci ) tous
Hors ligne kenny24
« Réponse #5 le: 02/12/12 »
Merci ) tous
bon alors j'ai regardé un scan de ma voiture et à l'adresse 16 qui est celle du volant multifonction (J527)
j'ai :
No. pièce Log: 5K0 953 507 BC    Mat: 5K0 953 549 E
Codage: 1082140000
la ref 5K0 953 549 E a remplacé la ref  5K0 953 549 B. c'est la même pièce
il y a aussi une autre pièce, c'est la n°19 du schéma ci-dessus, c'est un calculateur.
No. pièce Log: 5K0 959 542     Mat: 5K0 959 542
Codage: 820000
j'espère que ça pourra t'aider.
Hors ligne thanalog
« Réponse #6 le: 01/30/14 »
Bonsoir,
est ce qu'un membre pourrais remettre les images correspondante  qui n'apparaissent plus ?
Je suis dans la meme situation que la premiere personne qui a ouvert ce thread.
(je vous averti, je ferai remonter ce topic autant de fois que necessaire jusqu'a ce que une ame charitable (kenny pourquoi pas) vienne regler le probleme  :langue: )
Vous en remerciant par avance.
« Réponse #7 le: 01/30/14 »
 :youpi: beau déterrage, presque 2 ans, mais ce n'est pas un record homologué  :non:
kenny a beaucoup contribué ici mais ne s'est plus connecté depuis le 10 août 2013 à 15:13:41, donc peu de chances même en insistant.
Le volant MF en le(s) module(s) il y a de nombreux endroits où on en parle, commence par faire un tour dans les tutos, voici déjà la table des matières http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=16022.msg388096#msg388096
Ensuite il y a la fonction recherche  :siffle:
« Modifié: 01/30/14 par AJBe »
Hors ligne thanalog
« Réponse #8 le: 02/01/14 »
le message est bien passé.
Cordialement.
