Bienvenue!
Bienvenue,
Invité
. Merci de
vous connecter
ou de
vous inscrire
1 heure
1 jour
1 semaine
1 mois
Toujours
Nouvelles:
Création d'une nouvelle bannière
ICI
Forum
Portal
Identifiez-vous
Inscrivez-vous
Forum Golf6
Problèmes
Electronique
Sujet:
Erreur ODB plaque police
« précédent
suivant »
Imprimer
Pages: [
1
2
3
10
En bas
Auteur
Sujet: Erreur ODB plaque police (Lu 86018 fois)
vinceharper
Membre
Country:
La Rochelle
Sexe:
le:
02/11/12 »
Je viens de changer mes ampoules d'éclairage de plaque par des Led censées être anti erreur odb sauf que j'ai une erreur
. Le vendeur me renvoie des Led mais maintenant même avec mes anciennes ampoules classiques l'erreur sur ODB persiste!!!
IP archivée
alone93
Membre Hyperactif
Country:
Panam city
Sexe:
Réponse #1 le:
02/11/12 »
Il faut parfois attendre plus de deux heures pour ne plus avoir l'erreur, voir la nuit .
Maintenant sans boitier anti-erreur tu auras un message sur l'ODB même si tes leds sont ...sans erreur
IP archivée
EX:MK VI 2008 TDI 140-highline 5 portes-noir
toft110
Membre Actif
villemandeur 45700
Sexe:
Réponse #2 le:
02/11/12 »
faux
les leds sz marque hypercolor n'ont pas de boitier et n'ont pas d'erreur non plus
IP archivée
VENDU Golf VI GTI 2.0 tsi, DSG6 , noir intense, DCC , TO , cuir xenon
dydy_1990
Membre Actif
Brabant wallon
Sexe:
BELGIUM - brabant wallon
Réponse #3 le:
02/11/12 »
moi perso j'ai acheté les mini boitier anti erreur avec et ça va...
IP archivée
photos:
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=2920.0
seb60
Membre Actif
Réponse #4 le:
02/11/12 »
regarde en allumant si tes anciennes ampoules fonctionnent toujours des fois on crame un fusible avec les leds boitier a bidouille.
apres tu peux demander a un ami de te desactiver la verification ampoules plaque de police via vagcom.
de plus il existe desormais chez vw les eclairations de plasque diode 100% origine
IP archivée
vinceharper
Membre
Country:
La Rochelle
Sexe:
Réponse #5 le:
02/11/12 »
Le ampoules classiques fonctionnent bien. Un boîtier en plus!?? C'est quoi et ça se monte ou? Chez vw ça doit coûter un bras les ampoules Led pour moi c un bon compromis quand évidement ça marche!
IP archivée
AJBe
V.I.P.
Maître
Country:
Limbourg
Sexe:
02/2014
1.4 TSI ACT
Highline
Golf 7 BMT - Limestone - 5 portes - 140cv - BVM6
Réponse #6 le:
02/11/12 »
Pour l'éclaire plaque, mes mesures donnent qu'il faut un minimum de courant de 0.122 Ampères par lampe ce qui veut dire qu'il faut outre les LED's une ou plusieurs résistances ayant une valeur résultante totale de MAXIMUM 90 ohm, toute valeur supérieure donne une erreur ODB.
Si une erreur apparait, après avoir remis l'ampoule d'origine ou modifié la résistance les quelques secondes avec le contact coupé nécessaires à l'intervention sont suffisantes pour supprimer l'erreur, pas de minutes ni d'heures nécessaires si le courant absorbé est suffisant, je l'ai expérimenté plus de 50 fois lors de mes mesures.
En résumé, une lampe d'éclaire plaque de 5W absorbe +/- 0.455 Ampères et le courant minimum d'une LED de remplacement doit être 0.122 Ampères.
Beaucoup de LED "SANS ERREUR" ou "ANTI ERREUR" ou "CAN BUS LED" ne répondent pas à ces exigences (pour mes mesures sur Golf6).
Modifié: 02/11/12 par AJBe
IP archivée
Golf VII Highline, 1.4L
T
SI
140cv, Limestone, 5 portes, pack business Discover Media, feux arrière LED, attelage escamotable VW.
vinceharper
Membre
Country:
La Rochelle
Sexe:
Réponse #7 le:
02/11/12 »
Alors comment expliques-tu qu'avec les ampoules d'origine le problème persiste
IP archivée
AJBe
V.I.P.
Maître
Country:
Limbourg
Sexe:
02/2014
1.4 TSI ACT
Highline
Réponse #8 le:
02/11/12 »
As-tu mis des LED's à d'autres endroits, comme sous les rétros par exemple?
Mon ODB met la même erreur quelque soit la lampe défecteuse donc je dois résoudre
tous
les problème pour ne plus avoir l'erreur.
Je ne sais pas si c'est la même chose avec l'ODB Plus, moi je dois lire le défaut avec VAG-COM pour identifier l'ampoule défectueuse.
IP archivée
T
SI
vinceharper
Membre
Country:
La Rochelle
Sexe:
Réponse #9 le:
02/11/12 »
J'en ai mis partout mais le Odb ne détecte que le feu j'ai pas les ampoules qui sont dans l'habitacle aient dans le rétroviseur
IP archivée
vinceharper
Membre
Country:
La Rochelle
Sexe:
Réponse #10 le:
02/11/12 »
Pour être précis la semaine dernière j'ai mis des veilleuses Led et aucun message en deux semaines! Ensuite j'ai tout remplacer dans l'habitacle et les rétros et c'est quand j'ai mis la dernière Led au niveau des plaques que le message est apparu. Et l odb m'indique bien que c'est sur la plaque que l'ampoule est défectueuse?
IP archivée
AJBe
V.I.P.
Maître
Country:
Limbourg
Sexe:
02/2014
1.4 TSI ACT
Highline
Réponse #11 le:
02/11/12 »
J'ai fait des mesures sur le feu de recul, de position dans le hayon et les éclaire plaques mais une seule lampe à la fois, pas ensembles.
Pour les éclaire plaques, la résistance maximum si on n'en place qu'une se situe à 25 ohm.
Pour éviter les fausses alertes quand la température baisse ou la tension de batterie est plus faible il faut donc placer:
- soit une résistance unique de 22, voir 18 ohm 25W mais cela va chauffer pas mal alors il est préférable d'en placer une sur chaque ampoule.
- soit une résistance sur chaque ampoule de 39 ohm 10 W pour avoir moins de problèmes de dissipation de chaleur.
Il y a celle-ci
https://www.dectane.de/LEUCHTMITTEL/CAN-BUS-UNIT-fuer-viele-Fahrzeuge-fuer-LED-Leuchtmittel-5W-72003.html
39 ohm sur chaque ampoule cela donnera 19.5 ohm parfait pour ne plus avoir d'erreurs
à condition d'en mettre 2
Modifié: 08/28/13 par AJBe
IP archivée
T
SI
AJBe
V.I.P.
Maître
Country:
Limbourg
Sexe:
02/2014
1.4 TSI ACT
Highline
Réponse #12 le:
02/11/12 »
Je viens de faire un essai de consommation d'une LED sur une alimentation stabilisée à température normale dans le living (20.5°) 139.8 mA pui j'ai balancé la LED dans le bac congélation du frigo et là j'ai 125.6 mA.
Une différence de +/- 10% qui va provoquer une erreur si la résistance anti-erreur est calculée trop juste (pour une question de puissance, donc de dimensions).
IP archivée
T
SI
vinceharper
Membre
Country:
La Rochelle
Sexe:
Réponse #13 le:
02/11/12 »
Alors à quoi ça sert d'avoir un système comme celui ci si il faut vérifier toutes les ampoules fonctionnent! Pour moi l'habitacle et les rétro ne sont pas la cause. Après c'est soit les veilleuses ou la plaque Led. Je vais faire un tour tout à l'heure pour voir si tous les feux fonctionnent.
Ça me soûle!!!!!!!!!!!!
IP archivée
vinceharper
Membre
Country:
La Rochelle
Sexe:
Réponse #14 le:
02/11/12 »
Je vais attendre celles que le vendeur me renvoie! Mais alors pourquoi quant je remets les ampoules classiques j'ai le même problème!?
En tout cas je te remercie pour tes réponses claires et très précises! C'est digne d'un pro!!!
IP archivée
Imprimer
Pages: [
1
2
3
10
En haut
« précédent
suivant »
Forum Golf6
Problèmes
Electronique
Sujet:
