Auteur Sujet: Erreur ODB plaque police  (Lu 86030 fois)
« Réponse #120 le: 03/20/15 »
C'est cool ça!  :youpi:
Tu parle du Byte 17 et 23?
Ou il y'a une autre manipulation a faire.
« Modifié: 03/20/15 par Chti45 »
Hors ligne pologold
  • 10/2009
  • TSI 160 DSG7
  • Confortline 5p
« Réponse #121 le: 03/20/15 »
Sauf pour les centrales de 2009, le VCDS ni fait rien....
@Kenny95
C'est quoi comme bloc led que tu as installé ?
Hors ligne powaa44
  • tours (37)
« Réponse #122 le: 03/20/15 »
Pour info je viens de monter le bloc les oem version C, et erreur odb malgres les 2 codages (17 et 23). Golf de aout 2011. J'ai pas regarder le numero de la centrale  :dodo:
Master ca influt quoi 00 en 18? Je regarderai demain plus précisément.
Hors ligne kenny95
  • IDF
  • GOLF 6
  • 2.0 T
« Réponse #123 le: 03/21/15 »
Le bit 18 a 00 implique quoi exactement?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Hors ligne kenny95
  • IDF
  • GOLF 6
  • 2.0 T
« Réponse #124 le: 03/21/15 »
@Kenny95
J'ai mis ce genre de bloc complet
http://www.ledperf.com/pack-de-2-modules-leds-plaque-arriere-vag-2010-et-type-4-p-1410.html
J'ai un pote qui en vend 1 paire pour 30euros s'il les a encore.
J'ai galere longtemps avec des leds classiques, le vagcom n'avait rien change :/
« Réponse #125 le: 03/21/15 »
Ca implique d'utiliser le codage EEPROM, et pas un codage "pré-sélectionné" du type Golf GTI etc ... En soit, avec VCDS seul vous n'aurez pas le choix, il faut d'autres outils pour modifier le réglage "EEPROM".
Il me faut un cobaye qui a des erreurs sur les LEDs (y compris éclaire-plaque) avec des vieilles centrale  :ange:
« Réponse #126 le: 03/21/15 »
Bah viens nous voir au rasso IDF de dimanche !!  :langue:
« Réponse #127 le: 03/21/15 »
J'ai des résistances sur mes led, remplacé une ampoule grillé à l'AR.
Et j'ai toujours ce fameux témoin.  :orage:
Donc je vais faire un Scan afin de savoir laquelle me fait des misères et d'essayé à nouveau le codage.
Hors ligne pologold
  • 10/2009
  • TSI 160 DSG7
  • Confortline 5p
« Réponse #128 le: 03/21/15 »
Tu veux venir sur Toulouse si tu veux tester sur ma centrale. Je roule avec le voyant erreur plaque depuis presque un an...
« Réponse #129 le: 03/21/15 »
tu sais que moi je suis en 00 dans le octet 18 !! d origine ...
« Réponse #130 le: 03/21/15 »
Sebich on peut jouer avec ta voiture alors  :ange:
« Réponse #131 le: 03/21/15 »
 :siffle: Dans le topic VCDS, après le codage du Byte 18, traduit du site Ross-Tech
L'octet 18 semble difficile à "remettre à zéro" si vous l'avez codé par mégarde, la valeur 00 que peut lire VCDS serait factice et n'est pas le codage réel.
« Réponse #132 le: 03/21/15 »
il y a un peu de distance entre nous non ??? :siffle: :ptdr:
heureusement !!!!  :langue:
moi en tout cas j ai jamais touché à l octet 18 !!! je fais que de la programmation facile au VAGCOM !!  ;)
« Réponse #133 le: 03/21/15 »
C'est pas tout à fait vrai ... Mais on serait HS ici ^^.
Dans tous les cas le byte 18 est un "preset", une sorte de "méta-codage" qui préselectionne des valeurs en fonction du modèle de voiture sélectionné.
« Réponse #134 le: 03/21/15 »
Oulà! C'est pointu tous ça!  :argl:
Je ne vous suis plus.  :hahaha:
