Auteur Sujet: Probleme montage RNS 510C  (Lu 11861 fois)
doudoupf
« le: 02/12/12 »
J'ai voulu monter un rns 510c sur la voiture d'un ami
Lors du branchement du rns , je n'avais pas de son j'ai traffiqué le coding 07 au vagcom.
Le coding du poste etait a 00000000000 , donc j'ai reussi a avoir du son a faisant ça :
Byte 04    Treble Speaker Monitoring
01    Monitoring inactive
02    Front Monitoring active / Rear Monitoring inactive
04    Front and Rear Monitoring active
J'ai mis a 04 .
Tout marchait , guidage satelitte lors de la navi , etc
Et la 1h plus tard mon ami est reparti , et hop plus de son..
Une idée ??
doudoupf
« Réponse #1 le: 02/13/12 »
Personne pour me renseginer ??
 :help: :help: :help:
Hors ligne fred-o
  • Alleur ----Liege
« Réponse #2 le: 02/13/12 »
tout a zero ça sent un bug dans la carte mere ...voit avec Mougwai en Mp
* Golf 5 1.4 TSI  140cv  GT sport * grilles Rline
*jantes 18" Lugano style* suspension filetés AP*Phares Hella look Xénons*calandre et sigle carbone look*rajout individual
Electricien -Electronicien  Automobile (tout ce qui possede des roues ou des chenilles )
VAG-com  10.6.4 fr
« Réponse #3 le: 02/14/12 »
:gratte: :gratte: :gratte: :gratte: :gratte:
Pour le module 35 Navigation avec mon RNS310 j'ai aussi 04 pour le byte 04 mais j'ai en plus 02 pour le byte 2, 02=Speaker Channels (Front Only)
De plus, n'as-tu pas oublié de le déclarer dans le CAN gateway?, CM19, byte4, bit6, 37 Navigation
j'ai aussi dans le CAN aussi bizarre que cela puisse paraître mais un montage d'origine, byte5, bit1, 56 Radio Analog
« Modifié: 02/14/12 par AJBe »
golfcara
« Réponse #4 le: 02/14/12 »
Exacte Abje le Byte 2 mais c'est aussi 04 pour le RNS 510
Mais également le Byte 7 pour avoir les infos sur l'ODB
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=1401.msg71670#msg71670
Apparement ton RNS est neuf, il peut également rejeter le codage a cause du Workshop
Si tu as ça
WSC 00000 000 00000
Remplacer 0 par d'autres chiffres
Et surtout faire un hard reset a la fin du codage pour vérifier ton codage et éviter de faire revenir ton ami
SETUP + EJECT + ETOILE
doudoupf
« Réponse #5 le: 02/16/12 »
Merci de ta reponse en tout cas
Concernant le WORK SHOP , je peux mettre n'importe quoi comme chiffre ?
Concernant le gateway , en tout cas la case est bien coché , je me rappeles l'avoir fait .
Par contre je n'avais pas fais de reset apres le codage du rns .
quels sont tes valeur du bit 02 , 04 , 07 ?
Mais je comprends pas pourquoi au bout d'une heure le codage a sauté..
J'ai rdv avec mon ami dimanche pour revoir ça ..
merci
« Modifié: 02/16/12 par doudoupf »
golfcara
« Réponse #6 le: 02/16/12 »
Oui tu peux mettre n'importe quoi dans le workshop si tu as des 00
Au byte 02 j'ai 04  4 Speaker channels
Au byte 04 j'ai 04  Speaker monitoring :front and rear active
Au 07 il faut cocher communication inst...... sans cela rien dans l'odb!
golfcara
« Réponse #7 le: 02/16/12 »
J'oubliait dans le Byte 07 il faut également cocher le Bit 1 voice control inactive si il n'y a pas de micro pour la commande vocale racorder au RNS
doudoupf
« Réponse #8 le: 02/17/12 »
ok je vais tenter ça dimanche !
et pour la deprogrammation , une idée ?
j'espere que ça va pas le refaire
golfcara
« Réponse #9 le: 02/17/12 »
Sans scan vagcom aucune idée.
Possible que cela viennent du fait que tu n'as pas coder le Byte 2.
doudoupf
« Réponse #10 le: 02/17/12 »
Tu peux m'ecrire le codage a saisir pour que je compare a ce que j'avais fait
C'est une golf6 GTI .
pas de multi , pas de Bluetooth  , son standard
merci d'avance
golfcara
« Réponse #11 le: 02/18/12 »
Pour te donner ce codage il faudrait que je fasse une "simulation" sur mon RNS.
Je ne pourrai la faire que la semaine prochaine par manque de temps.  :ouin:
Hors ligne Portugais du 59
  • Country: pt
  • Valenciennes
  • GOLF 6 - 1,6L 1o5cv - Confortline - P0RTO
« Réponse #12 le: 02/22/12 »
Salut les amis. Je vien d'acquerir un Rns 510. Aprés l'instalation aucuns problémes majeurs mais je m'apperçois que le son est mauvais comparer au RCD 310 précédent!
Il y a t-il quelque chose a modifier via le vag com?
GOLF 6 TDI- 1,6L 1o5cv - Confortline - Pack FULL LED - Phares av. Xénon a Led - Feux ar. a Led style GTI - RNS 510 version C a Led
Présentation: http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=8332.msg206998#msg206998
golfcara
« Réponse #13 le: 02/22/12 »
Les seules choses a modifier si cela n'a pas été fait sont notés plus haut
Hors ligne Friska
« Réponse #14 le: 02/27/12 »
tu as peut etre le même problème que moi ?!
j'ai créé un topic, espérant que des personnes pourront m'aider !
