Auteur Sujet: Comment démonter les panneaux de porte arrière (G6 3 portes)  (Lu 13441 fois)
Hors ligne klyne63
  • Cassis
Bonjour, j'aurai voulu savoir "Comment démonter les panneaux de portes Arrière ?"
sur une 3 Portes.
Je n'ai pas trouvé d'indication dans les divers sujets et je voudrai pas casser les petit clips en plastoc.
(Merci AJBe pour ton tuto pour les panneaux de portes AV)
bonne journée et bonne fête de st valentin à tous et à toutes :bisou:
Hors ligne kenny24
regarde ici http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=7013.msg165949#msg165949 dans le tuto de golf6 sur l’installation d'un ampli et câblage HP idem Dynaudio.  ;)
le probleme c'est qu'on a une 3 portes ... c'est pas aussi simple
Hors ligne klyne63
  • Cassis
Merci "kenny24" Mais les panneaux de portes AR 3P et 5P non rien a voir :s
ce tuto je l'avais vu y a un passage intéressant quand mm (le seuil en plastique de porte pour passer les câbles)
Hors ligne klyne63
  • Cassis
sympa "AJBe" ça pourrai bien aider, je vais tester ça.
Hors ligne kenny24
 :oops: je n'avais pas fait attention que tu avais une 3P.
Hors ligne klyne63
  • Cassis
Toujours pas d'idées ?      :help:
J'aimerai au moins faire passer des fils du tableau de bord jusqu'au niveau du coffre AR.
tu passes sous la moquette proprement :p
tire tres fort
