Auteur Sujet: Attelage d'origine VW  (Lu 204704 fois)
Hors ligne fabbe
« Réponse #105 le: 02/25/13 »
Bonjour à tous les vwistes  :ange:
j'avais aupparavant une G5 avec sur celle ci attelage d'origine vw
voici la ref en photo (je c'est pas laquelle des 2 est ce
puis je monter cet attelage sur ma golf 6 plus de decembre 2011 ?
si oui  dois je changer tout le parchoc arrière ou juste la partie inferieure en plastique noir ?
merci
Hors ligne lidocaine
  • Melesse (35)
  • 1.6 TDI 105
« Réponse #106 le: 02/25/13 »
Pour info, la référence de l'attelage monté par la concession sur ma Golf VI est : 5K0092155
Et c'est la même référence que celle qui apparait sur ta 1ère photo !
A savoir que le spoiler (avec la trappe pour masquer le support) est : 5K6807100K 9B9
Hors ligne fabbe
« Réponse #107 le: 03/01/13 »
ok merci pour ces infos  ;)
« Réponse #108 le: 03/01/13 »
de rien
Hors ligne fil-ou31
« Réponse #109 le: 10/13/13 »
bonjour
j ai une golf 6 plus de decembre 2010, j aimerais y mettre un attelage mais avec rotule ,comment je peux trouver le modele qui va sur ma golf?
merci
filou
« Réponse #110 le: 10/13/13 »
Oui tu peux.
Soit tu l'achètes en CC, et t'en as pour 800€ de pièce, soit en occaz sur ebay.de par exemple et tu t'en sors tout compris pour 200-300€
Hors ligne fil-ou31
« Réponse #111 le: 10/13/13 »
Oui tu peux.
non merci, j ai pas 800 euros  :ptdr:
oui je pensais d ocaze, mais je ne sais pas si il y a un modele differant pour golf et golf plus
« Réponse #112 le: 10/13/13 »
D'après ETKA c'est le même ;)
Hors ligne fil-ou31
« Réponse #113 le: 10/13/13 »
merci master,
et pour la rotule demontable, il a plusieurs modele ( d origine ou pas) pour eviter de decouper le pare choc?
« Réponse #114 le: 10/13/13 »
Avec ce genre d'attelage, quand la rotule est montée tu racles le sol en prenant une place de parking ou en passant le filet d'eau au sortir d'une proprité privée  ;)
J'ai eu la Golf5 comme cela, plus jamais.
Hors ligne fil-ou31
« Réponse #115 le: 10/13/13 »
l attelage ne me servira que 3/4 fois par ans et que je le demonterais a chaque fois que je n en ai plus besoin :quoi:
« Réponse #116 le: 10/13/13 »
Il te faut un spoiler avec la "trappe" qui permet de cacher et de donner accès au support de la rotule ...
Tu peux le découper toi même mais bon ...
@André tu parles de quel modèle qui racle ?
« Réponse #117 le: 10/13/13 »
Ce n'est pas ma golf5 mais c'était ce modèle d'attelage GDW T36 monté en concession.
« Réponse #118 le: 10/13/13 »
C'est moche =X. Avec l'attelage OEM sur une G6 je ne vois pas où toucher à part peut-être dos-d'âne ...
« Réponse #119 le: 10/13/13 »
Citer
Citer
En parlant comme cela, fil-ou31 semblerait s'orienter vers ce genre car avec l'OEM, il faut obligatoirement découper ou de préférence remplacer le bas du pare-chocs pour un avec la trappe d'accès :quoi:
Celui d'origine, pas de problèmes, je n'ai jamais raclé, je l'avais déjà sur ma golf4  :bien:   L'attelage est etiquetté Oris(=Bosal) A50-X type E455.
Les photos en remontant de 2 pages sur ce topic  http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=83.msg135629#msg135629
« Modifié: 10/13/13 par AJBe »
