Auteur Sujet: [Help] Question Climatic vers Climatronic, est ce possible?  (Lu 43979 fois)
perfectcarline
Tu aurais une ancienne climatic hormis deux trois pins a swaper sur le connecteur c etait jouable. sauf qu il y aurait eu pas mal d erreur de diag.
Depuis am 2011 tu oublies car la climatic n a plus aucune regulation. adieu sonde  temperature habitacle et sonde de temperature au pied. sans ces sondes on aura meme pas un semblant de regulation chaud froid..
C est belle est bien mort sans grosse modif ou un fonctionnement degradé par rapport a ce que tu as deja. :-(
Donc avec des grosse modifs ça reste jouable ? imaginons je suis un fou, je démonte tout l'habitacle (comme d'hab) et je prend toute les pièces dont on a besoin ? c'est montable ?
J'ai vu passer cela sur une golf6 mais je ne le retrouve pas, pour te donner une idée sur la golf5, en cours de route
Et le processus, toujours pour une golf5  :siffle: http://furmanka.blogspot.com/2008/12/mk5-klimatronik-climatronic.html
« Modifié: 05/26/12 par AJBe »
 :mdr: Rapide sur le coup Jean!
malheureusement , il n'y a que ça de rapide chez moi  :ouin:  :ptdr:
on ne peut pas être et avoir été  (je raconte n'importe quoi, il est temps de  :dodo:
Hors ligne calimero
  • annecy
le fil rouge sur le bouton rouge  :cafe:
Hors ligne calimero
  • annecy
Jean ' était sur  :content:
Hors ligne seb60
Oui c'est montable sans aucun problème..
Faire vider l ancienne clim par un pro
Demonter le tableau de bord et les sieges avants
Purger le liquide de refroidissement
Demonter la clim compléte
Remonter la nouvelle
Il te faut ajouter deux sondes de T° sur les aérateurs centraux gauche et droite .
Ajouter le capteur d'ensoleillement  si besoin ainsi que le capteur de qualité d'air en fonction de la ref et de la révision de ton controleur climatronic
Repasser le cablage climatronic y compris compresseur
Swap du panneau de controle climatic vers climatronic
Remonter le tout
Remplir en liquide de refroidissement
Puis recharger la clim
Prier pour que qu'il n'y ai pas de fuite ou d erreur sur ton cablage
Passage vagcom pour raz erreur , et remise en service
Tout ceci est expliqué sur le lien de ajbe  :coucou:  Bonne chance
« Modifié: 05/26/12 par seb60 »
 :mdr: :winner: et prier aussi qu'après ce remontage il n'y aie pas de couinement ou de canari qui s'éveille  :siffle:
iE_Cloud
Merde il me reste une dizaine de vis et j'ai terminé le remontage de la voiture ...
C'est comme en musique: DC (Da capo) on recommence depuis le début  :ptdr:
Hors ligne seb60
Oui c'est ce qui me géne le plus dans l'histoire les rossignols aprés démontage - remontage,  car je vais procéder à la dépose aussi, mais pas pour faire un swap climatic climatronic , mais pour rendre régulante la climatic , ce sera déja pas mal ... ...
On ne va pas décourager notre ami mais il à intérêt a avoir la doc qui va bien car c'est pas évident ce genre de manip, ainsi qu'une bonne connaissance en électricité auto .
« Modifié: 05/27/12 par seb60 »
