Auteur Sujet: Problème VAGCOM sur golf 6 GTD châssis 1K  (Lu 11759 fois)
funriderhd
Salut a tous,
C'est mon premier post, donc soyez indulgent avec moi si je n'ai pas posté au bon endroit.
Voila, je viens d'acheter un vagcom en version 11.8 et la quand je veux faire un autoscan ou intéroger les km, Probleme :orage:.
Je ne trouve pas dans la liste des véhicules la référence de ma golf.
J'ai un golf 6 gtd avec châssis 1K et dans la liste il n'y a seulement  golf6 5K.
Avec vous déjà eu le problème? c'est peut etre un probleme de version du vagcom?
Pouvez vous m’éclairer, merci.
Hors ligne seb60
« Réponse #1 le: 02/21/12 »
Salut
c est un cable rosstech ou chinois from ebay?
funriderhd
« Réponse #2 le: 02/21/12 »
je pense rosstech, en fait il faudrait que quelqu'un vérifie que sur l'autoscan il y a golf 6 (MK1), moi je n'ai que golf6 MK2.
Je comprend pas même chez rosstech j'ai pas l’impression que la référence existe.
Il y a t'il quelqu'un qui peut me dire la version de son chassis sur un golf GTD.
J'ai testé ma golf 5 avec la version 10.8 et tout fonctionne.
Merci d'avance.
Hors ligne agathemcb
  • 91000
    • Site Personnel
« Réponse #3 le: 02/21/12 »
Effectivement le seul choix de châssis pour Golf VI, avec la version officilelle, est le 5K.
Le 1K est proposé pour Golf V
As-tu essayé de faire un auto scan avec code 5K ?
Dans le log de mon auto scan VCDS utile des fichiers label 1K et 5K selon les éléments testés.
Les termes employés ne sont pas toujours très cohérents. Dans mon cas le log indique Type chassis: 7N0
sur la carte grise le modèle indiqué est WVWZZZ1K..... et dans VCDS le chassis est mentionné 5K  :gratte:
« Modifié: 02/21/12 par agathemcb »
funriderhd
« Réponse #4 le: 02/21/12 »
J'ai la même interface, j'ai essayé avec le 5K mais ca plante.
Franchement je comprend pas tu as la dernière version.
Quelqu'un pourait il verifier ca version de chassis sur son gtd golf 6.
  • 91000
    • Site Personnel
« Réponse #5 le: 02/21/12 »
Posté par: seb60
Es tu certain de l'origine de ton câble (officiel ou pas) ?
L'idéal serait de trouver un membre équipé d'un Vagcom officiel et de faire le test sur une GTD.  :jap:
funriderhd
« Réponse #6 le: 02/21/12 »
ca serais sympa.
  • 91000
    • Site Personnel
« Réponse #7 le: 02/21/12 »
Peut être un début d'explication à ton problème et sur la référence proposée par VCDS, à savoir 5K.
http://cedvoyage.free.fr/Golf_VI/Golf_VI_Codes_VW.php
Un seul code VW regroupe la référence moteur, la boite de vitesse et la finition. Tous les modèles essence  et diesel commencent par 5Kxxxx. Par ailleurs aucune indication concernant la GTD  :gratte:
Hors ligne seb60
« Réponse #8 le: 02/21/12 »
Posté par: seb60
Je ne pense pas  :siffle: passe en 11.11 et recheck pour voir ,
que ce soit en 1K ou 5K par le can gateway il doit y avoir interrogation via le BCM , sur un cable of ca passe
Ce qu'il ne passera pas c est l'interrogation kilométrage uniquement car le calculo moteur est protégé contre la lecture directe
golfcara
« Réponse #9 le: 02/21/12 »
Il n'y a pas besoin de choisir le chassis.
Dans le menu déroulant tu choisis Auto-detect(Can only)et tu clic pour lancer le scan
« Modifié: 02/22/12 par golfcara »
Hors ligne seb60
« Réponse #10 le: 02/22/12 »
C est ce que je lui ai dis sauf si c est un cable bol de riz  :jap:
« Réponse #11 le: 02/22/12 »
 :ptdr: :ptdr:
  • 91000
    • Site Personnel
« Réponse #12 le: 02/22/12 »
Quelques réflexions :
Pour faire un // cela me fait penser aux options d'installation d'un logiciel : "recommandé" ou "personnalisé". Je ne pense pas que cela réglera le problème. A vérifier par funriderhd.
Je ne pense pas   passe en 11.11
Attention car si le câble n'est pas un officiel, ce que je pense, le changement de version risque de mettre hors service son interface.  :gratte:
Dans la version officielle, VCDS intègre dans la base de registre l'option "MAJ VCDS".
A vérifier par funriderhd, si une version  bol de riz  :hahaha: met à jour cette option. Sous XP, lancer MSCONFIG et vérifier dans l'onglet "démarrage" que l'option "MAJ VCDS" soit présente.
« Modifié: 02/22/12 par agathemcb »
funriderhd
« Réponse #13 le: 02/22/12 »
effectivement j'ai du me faire refiler une version of, avant d'investir dans une version officielle quelqu’un pourrait il faire une mise a jour chez rosstech pour voir si la version de ma golf apparaît ce doit etre golf VI 1K!!!!
Merci encore.
Ps: avez vous un plan pour acheter une version officiel a un prix intéressant!!!
Hors ligne seb60
« Réponse #14 le: 02/22/12 »
 :non: Dans ce cas la , la régle de ce forum est clair on ne peut t'aider sur une chinoiserie de cable.
Fait une recherche sur le forum : ils y a tout d'expliquer pour en avoir un moins cher ( effet parité euro dollar )
 , ou mieux fait marcher l'entraide pour voir si un membre prés de chez toi peut aider  :coucou:
« Modifié: 02/22/12 par seb60 »
