Auteur Sujet: Problème pour retirer clé de contact et démarrage de Golf 6  (Lu 16389 fois)
jcgolf6
A plusieurs reprises, je n'ai pas pu retirer ma clé de contact, il a fallut plusieurs essais pour pouvoir retirer cette clé ! Qu'en pensez vous, est ce que cela vient de Neiman ? J'ai une boite DSG, la position P est elle obligatoire pour retirer la clé de contact ?
Ma femme a eu le problème cette semaine et ce dimanche, je crois que je n'aurai pas pu retirer la clé de contact !  :orage:
Avez vous eu des problèmes à ce sujet ?
D'autre part, après ce problème, j'ai eu du mal à redémarrer, j'ai du appeler le numéro vert de VW, appuyer très fort sur la pédale de frein et c'est reparti !
Ma golf a 210Km !
Merci de votre aide  :gratte:
Amitiés golfistes
Oui il faut être sur P pour enlever la clé ce qui évite de l'enlever en roulant !
obligatoire en effet
plus fort si tu coupes le contact et que tu passe en P après, ça ne marche pas
il faut passer en P puis couper le contact enlever la clé
surtout ne pas forcer
si la manoeuvre est mal faite
il suffit de remettre le contact ampoule allumée ne pas démarrer et puir retirer la clé  ;)
de plus il faut appuyer sur la pédale de frein pour démarrer le moteur
ma femme a eu le problème plusieurs fois  :ptdr:
« Modifié: 02/27/12 par jean »
jcgolf6
Merci Jean et Fil2fer,
En effet par précipitation et manque d'habitude, j'avais oublié qu'il fallait être en mode P pour retirer la clé, j'avais coupé le contact au N avec frein à main !
La DSG, ça plait beaucoup à ma femme, elle est ravie, la conduite est facilité et c'est du velours.  :bien:
bien d'accord avec toi  :plusun:
