Auteur Sujet: bruit moteur régime bas  (Lu 31730 fois)
Hors ligne president13
  • heureux propriétaire !
« Réponse #15 le: 05/01/12 »
après plusieurs visites chez mon CC, on m a expliqué que le problème est du  à un défaut au niveau du calculateur.
merci pour l'info.
ça serait dû à un mauvais contrôle d'injection à bas régime? un truc comme ça?
Info conso
Hors ligne r_75_ma
  • Country: ma
« Réponse #16 le: 05/01/12 »
je vous confirmerais le diagnostic après le changement du calculateur.
TDI 1.6 105 CV- trendline- grise- 5 portes
« Réponse #17 le: 05/01/12 »
un grand merci ! :coucou:
Info conso
« Réponse #18 le: 05/02/12 »
bon je confirme, j'ai bien un léger bruit de cling cling en accélérant au point mort.
ça le fait en donnant de petites impulsions sur 1 ou 2 cm d'enfoncement de la pédale d'accélération  :nul:
j'espère que c'est juste une pièce secondaire qui bouge un peu....   :quoi:
Info conso
Hors ligne r_75_ma
  • Country: ma
« Réponse #19 le: 05/02/12 »
pour votre information le calculateur coute plus de 2000 euro !!
« Réponse #20 le: 05/02/12 »
en fait je ne vois pas en quoi le calculateur (boitier physique) peut être en cause, ce ne serait pas plutôt le logiciel qui poserait problème?
Info conso
Hors ligne r_75_ma
  • Country: ma
« Réponse #21 le: 05/02/12 »
le calculateur c est le logiciel + des composantes électronique donc ça peut être aussi un défaillance d'un composant électronique
« Réponse #22 le: 05/02/12 »
c'est ton cc qui a diagnostiqué un pb calculateur?
car il faut être balaise pour faire le lien entre un bruit de cling cling à bas régime et un logiciel d'un calculateur, voire ses composants défectueux....
Info conso
Hors ligne calimero
  • annecy
« Réponse #23 le: 05/02/12 »
C' est curieux en effet  :gratte:
Hors ligne r_75_ma
  • Country: ma
« Réponse #24 le: 05/03/12 »
je vois que vous ne comprenez rien au fonctionnement d 'un calculateur !!! c est qd meme le cerveau de la voiture, donc un petit défaut dans ce dernier peut impacter tous les comportement de la voiture !! bruit, secousses, conso, performance, ........
« Réponse #25 le: 05/03/12 »
ça c'est clair. si on est sur ce forum, c'est que l'on est de gros nulards, que l'on connait rien de rien...
(pour ne pas te mettre la honte --> car j'en connais surement plus que toi coté calculateur...et mon expérience pourrait en dire long)
je réitère ma question : comment le cc a-t-il fait le lien entre bruit de gling gling et le calculateur? réponse :
1) il a enlevé le calculateur : et là plus de gling gling : conclusion --> c'est le calculateur  :ptdr:
2) il a fait un échange standard de calculateur : et avec le nouveau plus de gling gling : conclusion --> c'est le calculateur
3) le cc aime la théorie des jeux : et réalise un tirage aléatoire sur l'équipement qu'il va démonter pour voir si c'est ça la cause...
4) le cc a essayé avant tout plein de tests, de modifs, pour en conclure que la vérité était ailleurs....d'où le changement de calculateur...
5)...je suis fatigué...
Info conso
Hors ligne r_75_ma
  • Country: ma
« Réponse #26 le: 05/03/12 »
desole je ne savais pas que vous etre un expert et d ailleurs vos  diagnostics du pb dénote de la qualité de votre expertise en la matiere  :non:
« Réponse #27 le: 05/03/12 »
moi je dis qu'il faut faire confiance aux CC grâce à leurs diagnostics intersidéraux :
1 - "c'est normal"
2 - "j'entends rien"
3 -"faut que j'passe la valise (RTL?)"
 :siffle:
« Réponse #28 le: 05/03/12 »
comme on dit : "bon vent ! "  :coucou:
Info conso
« Réponse #29 le: 05/03/12 »
1 - "c'est normal"
 :siffle:
pour la 3.....c'est pour ça que quand tu récupères ta voiture au cc....l'autoradio est toujours sur RTL....  :ptdr: :ptdr:
Info conso
