Auteur Sujet: led w5w anti erreur  (Lu 8714 fois)
Hors ligne fragmaa
  • Country: pt
  • Val de marne
  • v_v
  • 1.4 TSI 160
  • Carat édition
led w5w anti erreur
« le: 03/03/12 »
bonjour une petite question assez basique dont certains pourraient m'éclairer.
J'ai actuellement des led w5w achetées sur ebay a 2 euros les 2 fdp inlucs (lil) sans module anti erreur donc 1x/3 quand je met le contact ça me met le voyant de l'ampoule grillée normal. Je decide donc de corriger ce petit problème , je suis tomber sur des veilleuses w5w sur ebay avec module anti erreur ( http://cgi.ebay.fr/2x-Blanc-T10-927-194-W5W-1210-8-SMD-LED-Canbus-Anti-Erreur-ODB-Ampoules-Lampe-Nf-/220944379472?pt=FR_JG_Auto_Tuning&hash=item33714fae50#ht_2476wt_1219 ) mais dans la description c'est indiqué : " LED standard ne fonctionne pas sur les voitures neuves avec un système de câblage CANbus OBC "
Avous nous un canbus OBC sur les golfs ? ou cela ne change rien et ça devrait fonctionner, merci d'avance
( j hésite aussi avec ce modèle : http://cgi.ebay.fr/2x-AMPOULE-5-LED-SMD-W5W-T10-BLANC-XENON-ANTI-SANS-ERREUR-ODB-Veilleuse-Canbus-/280836786707?pt=FR_JG_Auto_Tuning&hash=item41632d4a13 )
cordialement
led w5w anti erreur
« Réponse #1 le: 03/03/12 »
Les leds anti-erreurs à 2 € euh ...  :oops:.
Il y a beaucoup de led anti-erreurs qui font des erreurs quand même.
Hors ligne fragmaa
  • Country: pt
  • Val de marne
  • v_v
  • 1.4 TSI 160
  • Carat édition
led w5w anti erreur
« Réponse #2 le: 03/03/12 »
du coup si ça bug quand meme autant garder les miennes :D enfin celles la sont a 4.50 / 5 avec les frais de port ^^
led w5w anti erreur
« Réponse #3 le: 03/03/12 »
Pour placer où???
Pour les éclaire-plaques, les premières devraient fonctionner sans erreur avec les 2x180 ohm.
Les secondes, impossible à dire, un côté 180 ohm, de l'autre ??? donc à éviter
Plus d'infos http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=8171.msg202155#msg202155
Hors ligne toft110
  • villemandeur 45700
led w5w anti erreur
« Réponse #4 le: 03/03/12 »
que ce soit pour l'av ou pour les plaques les led anti erreur existe et fonctionne parfaitement
11euro pour l'av chez hypercolor
21euro pour les plaques d'immat toujours chez hypercolor
testé et approuvé par pas mal de menbre du forum
Hors ligne fragmaa
  • Country: pt
  • Val de marne
  • v_v
  • 1.4 TSI 160
  • Carat édition
led w5w anti erreur
« Réponse #5 le: 03/03/12 »
Pour placer où???
ça serait pour les veilleuses avant.
Pour les LED hypercolor je connaissais mais jvoulais essayer de trouver moins cher :)
Hors ligne alexdu60
led w5w anti erreur
« Réponse #6 le: 04/05/12 »
moins de 30€ pour l'avant et l'arrière sur bluecars ;)
