Auteur Sujet: Incidence de la taille des jantes  (Lu 19853 fois)
« Réponse #15 le: 03/09/12 »
je trouve la comparaison très bien
là on comprend  :bien:  :plusun: à pkfr
« Modifié: 03/09/12 par jean »
Hors ligne president13
  • heureux propriétaire !
« Réponse #16 le: 03/09/12 »
je pense que c'est plutôt une histoire de moment (couple).
Lorsque l'on fait tourner la roue, il y a une demie partie de la jante et donc de la masse qui descend, et l'autre demie partie qui monte.
la partie qui descend est aidée par la gravité, mais l'autre va dans le sens opposé de la gravité.
Du coup, pour une masse de jante donnée il faut un certain couple pour faire tourner la roue.
Ainsi, si la masse de la jante augmente, il faudra que le moteur développe plus de couple, à moins que l'on diminue le rayon de la jante.
On rappelle alors que le couple est défini par C=F.D (une force que multiplie une distance), unité : N.m (Newton mètre), sachant que la force ici est le demi poids de la jante (à vérifier) (soit la masse que multiplie la gravité : F=P_jante=mg) et la distance est la distance entre l'axe de rotation et le centre de masse d'une demie partie de jante (à vérifier).
Donc pour une jante plus lourde, oui le moteur devra développer plus de couple.
Ainsi la demie masse d'une jante et la position du centre de masse de cette demie jante, compte pour définir le couple nécessaire à la rotation.
« Modifié: 03/09/12 par president13 »
Info conso
Hors ligne sw45
  • Carpe Diem
« Réponse #17 le: 03/10/12 »
Enfin !!!
La je suis d'accord ... c'est en rapport avec le poids (la masse) ... mais une jante de diamètre supérieur n'est pas forcément plus lourde  :siffle:
Conclusion : et je me répète ... rien à voir avec le diamètre  :langue: :langue: :langue:
Sans rancune pk_fr  :boire:
« Réponse #18 le: 03/11/12 »
ce qui compte, c'est le diamètre et la masse. Ce sont ces deux paramètres qui définissent le couple à exercer pour faire tourner la roue.
Alors attention. dans mon exemple, il s'agissait d'une roue suspendue. En pratique, la roue est au sol, donc le couple moteur est surtout utilisé pour tracter la voiture...la masse de la voiture...dans la direction à la route.... Donc je pense que le poids de la jante est négligeable face au poids de la voiture...à moins de prendre des jantes en or ou plomb...
Par contre, le diamètre de la roue (jante + pneu) compte. La voiture aurait des roues de roller....un petit couple suffirait pour faire avancer la voiture. Avec une grande roue, il faut un couple plus grand.
De toute manière, même en changeant de jante, la distance moyeu/route reste la même, donc ça ne devrait pas impacter l'effet du couple moteur....
Info conso
Hors ligne benoit
« Réponse #19 le: 03/11/12 »
salut
plus les roues sont lourdes plus il faut d'énergie pour les mettre en rotation ainsi que pour les ralentir
a++
« Réponse #20 le: 03/11/12 »
....Tu es spécialiste  :jap:
(la langue on la tirait à l'école primaire........ :hahaha:)
Hors ligne sw45
  • Carpe Diem
« Réponse #21 le: 03/11/12 »
Bon, alors pourquoi les charrettes et carrioles avaient toujours de grandes roues  :quoi:
« Réponse #22 le: 03/11/12 »
pour parcourir une plus longue distance avec une seule rotation de roue.
Info conso
Hors ligne sw45
  • Carpe Diem
« Réponse #23 le: 03/11/12 »
Et les pauvres bêtes qui tiraient tout çà... tu en fait quoi  :manif:
« Réponse #24 le: 03/11/12 »
dit autrement, pour un couple donné, tu adaptes le diamètre de ta roue pour parcourir une certaine distance sans pour autant fatiguer le "moteur" (là des chevaux...Des vrais).
Mais pour la voiture, imagine que si les roues avaient la taille de roues de roller....la boîte de vitesse devrait tournerait bien vite (trop) pour rouler à des vitesses conventionnelles. Il y a donc l'aspect tenue mécanique.
En gros, sur les grosses voitures de type monster truck avec des roues gigantesques, la boîte de vitesse tourne moins rapidement. Par contre, le moteur développe beaucoup de couple du fait du diamètre important des roues...
Info conso
Hors ligne sw45
  • Carpe Diem
« Réponse #25 le: 03/11/12 »
C'est bien pour cela que je plains les pauvres chevaux qui tiraient les charrettes à foin  :love:
« Réponse #26 le: 03/11/12 »
ne t'inquiète pas pour eux. Ils ne connaissent pas la crise eux !  :ptdr:
d'un point de vue force musculaire, il faudrait trouver l'équivalence pour un homme, et tu seras fixé s'ils sont à plaindre.
vu comment un cheval court, il a du muscle dans le popotin crois-moi  :ptdr:
Info conso
Hors ligne sw45
  • Carpe Diem
« Réponse #27 le: 03/11/12 »
T'as déjà vu un cheval de trait courir  :ptdr:
Bon par contre d'accord avec toi ... et même dans ce cas je pense qu'il a plus "de couple" qu'un étalon  :smurf:
« Réponse #28 le: 03/11/12 »
tu n'as jamais fait mention de cheval de trait  :muet:
ça court comme un poney et un homme on dirait :
Info conso
« Réponse #29 le: 03/11/12 »
faudrait attacher cap à une charrette pour voir  :ptdr:
