Auteur Sujet: référence ressort chassis sport tdi 140  (Lu 12620 fois)
Hors ligne jpto19
Je suis à la recherche des références des ressorts d'origine du châssis sport de la TDI 140 et question subsidiaire est-ce les mêmes que celles de la TSI 122.
Merci d'avance
Golf VI TDI 140 CARAT noir 5 portes
Hors ligne kenny24
« Réponse #1 le: 03/14/12 »
sur mon tsi 122 suspension sport pack Rline
à l'avant  : 1K0 411 105 AT
à l'arrière : 1K0 511 115 BQ
pour le tdi 140  :quoi: regarde les couleurs sur les ressort, je peux peut-être les retrouver grâce à ça  ;)
« Modifié: 03/14/12 par kenny24 »
Hors ligne jpto19
« Réponse #2 le: 03/14/12 »
Justement c'est mon problème. J'ai le chassis normal et j'ai acquis sur le forum un jeux de TSI 122 et je voudrais savoir si ce sont les mêmes ou si je peux les monter quand même, sachant que le moteur TDI est plus lourd que le TSI.
En tout cas merci Kenny24.
« Modifié: 03/14/12 par jpto19 »
Hors ligne cleaned
« Réponse #3 le: 03/14/12 »
tu pourras peut etre touver ta réponse ici:
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=7562.msg183191#msg183191
Hors ligne cdk02
  • 06/2018
  • TSI 150 DSG 7
  • LEON 3 SC
« Réponse #4 le: 03/14/12 »
Pour l'arrière je pense que ça ne pose pas de problème mais pour l'avant peut être vu qu'un diesel est plus lourd à l'avant qu'un essence.
Hors ligne kenny24
« Réponse #5 le: 03/14/12 »
tout à fait ma tsi 122 a les mêmes suspensions que la tdi 105 de Caps à l'arrière mais l'avant diffère.
Hors ligne jpto19
« Réponse #6 le: 03/15/12 »
Merci à tous je pense avoir ma réponse: Ce n'est pas les mêmes à l'avant. :10sur10:
Hors ligne kenny24
« Réponse #7 le: 03/16/12 »
exactement
certainement en raison du poids du moteur, les ressorts sont répertoriés par : Classe de poids essieu/Plage de suspension
mon tsi 122 avec châssis sport a une plage de suspension de 10 à l'avant
le tdi 105 de caps avec châssis sport a une plage de suspension de 55 à l'avant
le tdi 140 de cdko2 avec châssis sport a une plage de suspension de 58 à l'avant
je ne suis pas parvenu à comprendre comment sont attribuées ces valeurs :quoi:
Hors ligne jpto19
« Réponse #8 le: 03/16/12 »
Il ne me reste plus qu'à revendre les amortos Tsi 122 :ouin:
Hors ligne cdk02
  • 06/2018
  • TSI 150 DSG 7
  • LEON 3 SC
« Réponse #9 le: 03/16/12 »
Ou trouver 2 ressorts pour l'avant.
Hors ligne jpto19
« Réponse #10 le: 03/16/12 »
En principe ceux qui vendent vendent les quatre car ils montent soit des plus courts soit des réglables.
