Auteur Sujet: Problème ampoule "style xénon"  (Lu 11272 fois)
Hors ligne ATK
  • Brest
Hello!
Ayant acquis toute une palette de led pour mon intérieur, ainsi que des led pour veilleuses, et deux ampoules imitation xénon, j'ai monté tout ca..
Malheureusement, j'ai deux trucs qui me tracassent..
Premièrement, je n'ai pas réussi a mettre mes ampoules xénon, car comme vous pouvez le voir ici
Il y a 3 broches, or, le kit d'origine n'en a que 2, et pas autant espacé que les miennes.. probleme?
Ensuite, j'ai ca qui me reste sur les bras, en 2 exemplaires
Kézako? le truc blanc? une résistance?
Merci d'avance!
Golf VI Confortline 2L TDI 110  3P BVM5 Noir métal Pack visibilté -  Talladega 18" Ressorts courts H&R -45 mm - Ampoule Style HID - Kit LED complet intérieur
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=8670.15
Hors ligne lidocaine
  • Melesse (35)
  • 1.6 TDI 105
« Réponse #1 le: 03/16/12 »
Oui ça ressemble a 1 resistance.
Et la forme de la LED me fait penser à celle que tu utilises pour l'éclairage aux pieds ou dans la boite à gants
Hors ligne ATK
  • Brest
« Réponse #2 le: 03/16/12 »
Non non, quand tu remplaces ton ampoule de plafonnier ou boite a gants, y'a un côté différent de l'autre, pour là y'a aucun soucis ca marche lol..
Mon plus gros soucis c'est les ampoules xénon.. 3 broches pour 2 emplacements.. une modif, une manip? j'ai l'air d'un con avec mes veilleuses bleu et mes feux jaunes
Hors ligne seb60
« Réponse #3 le: 03/16/12 »
tes ampoules aux xenon c est du h4 et pas du h7
voila pourquoi tu a 3 broches .
1 masse
1 positif feu croisemenymt
1 positif feu de route.
Hors ligne ATK
  • Brest
« Réponse #4 le: 03/16/12 »
J'suis bon pour commander du H7..
Et j'viens de voir que ma seconde photo, grace a la facture, que c'est pour les plaques, malheureusement j'ai beau retourner le probleme dans tout les sens, je vois pas lol
Hors ligne ATK
  • Brest
  • Melesse (35)
  • 1.6 TDI 105
« Réponse #6 le: 03/16/12 »
Tu as réussi à enlever le support d'éclairage de plaque ???
Il faut appuyer sur la petite patte qui dépasse à droite du bloque.
Ensuite, tu dois tourner 1/4 de tour pour sortir l'ampoule du bloc.
Tu montes ta LED et tu fais la manip inverse pour remonter : 1min montre en main
Hors ligne seb60
« Réponse #7 le: 03/16/12 »
bah ton ampoule c est une ampoule navette ca va pas dessus non plus faur du 5w5
le kit que tu a recu c est pour les voitur ;)e d y a 15 ans renvoi tout au vendeur ou fait une contestation ebay au besoin
Hors ligne ATK
  • Brest
« Réponse #9 le: 03/16/12 »
Oui j'en commande deux lol.
Merci seb.
Et euh ben pour la plaque j'ai monter deux led comme pour mes plafonnier qui me restait, donc c'est bon, mais niveau puissance je vais aller voir dans un instant, il fesait jour taleur..
Hors ligne ATK
  • Brest
« Réponse #10 le: 03/16/12 »
C'est bon.. commandé..
je vais de ce pas voir la puissance pour la plaque
Hors ligne ATK
  • Brest
« Réponse #11 le: 03/16/12 »
Un peu faiblard la plaque.. ca se voit que c'est pas le bon truc..
Peut-être que le truc blanc sert d'anti erreur ODB? et que j'aurais de la soudure a faire lol
