Auteur Sujet: grille d'aeration central cassé  (Lu 18910 fois)
salut a tous voila la grille d'aeration gauche au dessus du RNS et casser quelqu'un serai comment ont les
demonte j'ai regardé et il y a aucun tuto sur le forum et si quelqu'un aurai la reference pour la piece
ca serai un plus merci  :jap:
« Réponse #1 le: 03/17/12 »
Ton frère encore ?  ;)
Hors ligne Filou06
  • Antibes (06)
« Réponse #2 le: 03/17/12 »
tu enleve le cache autour du rns, ensuite tu declipse avec une carte bleue les contours d'aérations tu tire un peu et ça viens tout seul :)
-VW Golf VI TDI 140 carat- Covering noir matt- Jantes BBS 18- Ressorts H et R- Pieces carbonnes- Becquet- Calandre ABT...
« Réponse #3 le: 03/17/12 »
comme tu dit  :jap: j'avait pas vu met le coin des 2 derniere lignes des grilles ben les coin sont casser  :ouin: donc a remplacer aussi
« Réponse #4 le: 03/17/12 »
merci y me reste plus qu'a aller chez vw pour commander ca
Hors ligne Val
  • 02/2016
  • TFSI 125
  • Ambition / s Line
  • Audi A3
« Réponse #5 le: 03/17/12 »
Ben dis donc il y a été ton frère hein!! moi je serais dégoutée  :ouin: :triste:
« Réponse #6 le: 03/17/12 »
ben oui je met de coter pour acheter un RNS510 voir un RNS315 en attendent  :ouin: pas de chances et val j'ai pas reussi a changer met ampoule lol trop de grosse mains  :quoi:
« Réponse #7 le: 03/17/12 »
Tue le, ton frère avant de remettre un RNS, grille et............... , sinon il n'a rien cassé ?  :hahaha:
Hors ligne kenny24
« Réponse #8 le: 03/17/12 »
a l'aide d'une cale, faire levier avec précaution sur le cache de la console centrale dans la zone des flèches, puis le retirer.
dévisser les vis (flèches) de l'autoradio, retirer l'autoradio de la baie de montage jusqu'à ce que les connecteurs situés à l'arrière de l'autoradio soient accessibles et déverrouiller les connecteurs.
pour les véhicules jusqu'à la semaine 21/11, dévisser les vis (1)
pour les véhicules à partir de la semaine 22/11, faire sortir légèrement le diffuseur d'air central de tableau de bord (2), à l'aide d'une cale, déverrouiller les 4 agrafes (flèches) du diffuseur (1), débrancher le câblage menant à la commande de signal de détresse  et retirer le diffuseur du tableau de bord.
Hors ligne Val
  • 02/2016
  • TFSI 125
  • Ambition / s Line
  • Audi A3
« Réponse #9 le: 03/17/12 »
C'est un  :help: que tu me lances  :hahaha: je vais te les changer!! Petites mains moi  :siffle: :langue:
« Réponse #10 le: 03/18/12 »
quand j'ai vu que ca ete un peut casser aussi je pensai que j'allai le massacré :orage:
il aurai pu me le dire aussi  :quoi: encore heureux que le tout et encore fonctionel
j'irai de la semaine chez vw pour commandé une grille d'aeration si non ben j'ai fait
le tour de la voiture et rien d'autre et casser par chances :pascontent:
« Réponse #11 le: 03/18/12 »
merci kenny ca va bien m'aidée  :jap:
« Réponse #12 le: 03/18/12 »
ouais  :ptdr: ca fait plus d'une semaine quel sont dans l'auto et toujours pas monté  :siffle: bonne idée  :langue: tu me dit quand ca te va et ont ce voi sans probleme  :youpi: :boire:
Hors ligne Val
  • 02/2016
  • TFSI 125
  • Ambition / s Line
  • Audi A3
« Réponse #13 le: 03/18/12 »
Allé on va s'aranger ça  :ptdr: un samedi sera le plus facile...  ;)
« Réponse #14 le: 03/18/12 »
super tes schémas et tes explications kenny
tu devrais les mettre en tuto pour pouvoir les retrouver facilement plus tard.
 :boire:
je ferai un tuto en image reél qand je ferai mon changement met merci a kenny ca va bien m'aider et ce bien expliqué
par contre apparement ont sais pas changé que une grille ce un bloc ou ?????   :quoi:
