Auteur Sujet: [VAG COM]Ecrire SMS à l'ARRET via RCD510 ou autres RNS  (Lu 4037 fois)
Hors ligne Negus97
  • sous le soleil et la pluie
  • Sea Sun & MK6
  • TSI 122
  • R-Line Carat
Salut à tous,
Qui a penser à pousser le vice jusqu'a avoir la possibilité d'écrire des SMS depuis le RCD510? Bien sûre à faire à l'arrêt du véhicule!! :ecritla:
Ce paramétrage est-il possible sur VCDS? L'interface du mobile est sûrement compliquer (ou impossible...) à retranscrire sur l'autoradio! Qu'en pensez vous?
GOLF 6 3P gris requin - TSI 122 BVM6 - Pack R-LINE - Toit ouvrant
golfcara
Possible mais avec un module BT "premium II" et un téléphone RSAP .
Evidement l'interface n'a rien a voir avec celui du mobile
Hors ligne Negus97
  • Sea Sun & MK6
  • TSI 122
  • R-Line Carat
 :quoi: :quoi: je ne suis pas trop au fait des termes que tu as utiliser... :honte:
Pour moi BT c'est British Telecom et RSAP c'est Réseau Sans Appels Possibles... :ptdr:
golfcara
Le module BT(bluettooth) est le boitier qui se trouve en principe sous le siége passager quand tu as l'option BT.
Le RSAP est un des profils(il y en a plusieurs comme l'AD2P,la fonction casque...) que posséde le BT.
http://en.wikipedia.org/wiki/Bluetooth_profile
Le RSAP (SIM Access Profile)permet au module d'accéder a ta carte SIM.Et dans ce cas le module avec son antenne GSM prend le controle de la carte SIM et tous les appels et SMS sont gérer par le module.
Le probleme c'est que tous les modules et tous les téléphones ne sont pas RSAP.
Les modules qui gérent écriture et lecture(il y en a qui permettent uniquement la lecture) des SMS:3C8035730B ,5N0035730D,et le premier avec cette fonction le 3C8035730A
Pour les téléphones a toi de voir si tu tient a cette fonction et de renseigner avant.Pour info l'Iphone n'est pas RSAP
