Auteur Sujet: Utilité du XDS sur une TSI 160 ?  (Lu 45020 fois)
« Réponse #15 le: 03/31/12 »
voir même se réenclenche si on touche à la pédale de frein... :manif:
Hors ligne neilu
  • Country: ch
  • Ouchy
« Réponse #16 le: 04/08/12 »
Merci à tous pour vos réponse et à ceux que j'ai contacté par MP. D'ailleurs je ne savais pas qu'on ne pouvait pas déconnecter l'ESP  :pascontent:
En conclusion, je n'ai pas pris cette option (XDS)
Hors ligne Lolo78
« Réponse #17 le: 08/25/12 »
Detterage de topic,
j'ai vu sur le forum Sirocco que le XDs etant purement Logiciel il s'activait via VAG-Com sur la majorité de leur voitures :
 24. Activer le XDS (blocage de différentiel électronique)
il semblerai qu'il ne soit activé par défaut que sur le Scirocco R.
[03-Module ABS (brake)] + [codage – 07] + [codage long] + [byte 17]
cocher le bit 3 pour activer l'XDS
[03-Module ABS (brake)] + [adaptation 10] + canal 36
changer les valeurs : 0 = désactivé (origine), 1 = XDS activé niveau FAIBLE, 2 = XDS activé niveau FORT.
ensuite "test" et "save".
Je pense que je vais tester sur ma voiture pour voir si celà fonctionne aussi sur les golf mais a mon avis y a pas de raison puisque meme electronique que le scirorocco.
Hors ligne null
« Réponse #18 le: 08/25/12 »
Detterage de topic,
Tiens nous au courant ! Ca fait cher l'option pour "simplement" passer le VAG-COM sur la voiture
Golf VI Gris United, Trendline + Pack 'Last Edition GPS + Pack volant multifonctions, TDI 1.6L 105cv [ma présentation]
Hors ligne Lolo78
« Réponse #19 le: 08/25/12 »
Je viens de tester et chez moi le codage est rejeté mais boin j'ai une version du soft de centrale electrique assez ancien. il faudrait tester sur une voiture plus recente pour voir car sur le fofo scirocco il sont nombreux a l'avoir activé et sur certain forum anglais des possesseurs de golf tdi l'ont activé aussi
Cf http://golfmk6.com/forums/showpost.php?p=537094&postcount=13
« Modifié: 08/25/12 par Lolo78 »
« Réponse #20 le: 08/25/12 »
Même les Leon TDI 105 l'ont d'office
Hors ligne alexcooltranquille
  • Nancy
  • Pocket R
  • 2010
  • 2.0 F4RT
  • Megane 3 RS
« Réponse #21 le: 11/04/12 »
Le prend pas, c'est activable au vag com. Je l'ai fait un vag com sur une coco 140.
Pour être sûr de l'avoir suffit de prendre l'option hill hold assist.
Il n'y a pas de fumée sans pneus !
Hors ligne Lolo78
« Réponse #22 le: 11/05/12 »
C pas si simple que çà.
J'ai le Hild hold Assist avec ma DSG 7 et pas le XDS.
et il est pas activable :(
Les COCO l'ont tous quelque soit les options.
  • Nancy
  • Pocket R
  • 2010
  • 2.0 F4RT
  • Megane 3 RS
« Réponse #23 le: 11/05/12 »
En tout cas le 140 que j'ai fait ne l'avait pas. J'ai dû l'activer.
Hors ligne Lolo78
« Réponse #24 le: 11/05/12 »
je veut dire il l'ont tous mais n'est pas activé par default sauf sur la R
  • Nancy
  • Pocket R
  • 2010
  • 2.0 F4RT
  • Megane 3 RS
« Réponse #25 le: 11/05/12 »
C'est bizarre quand même que le bloc ABS / ESP avec le HHA ne supporte pas cette fonction. Il faudrait que je vois de moi-même.
« Réponse #26 le: 11/06/12 »
Surtout que ce doit être le calculateur de l'abs et l'esp qui gere le truc avec l'angle de braquage du volant.
Comme une auto bloquant mécanique le XDS va freiner la roue quand celle si dépasse de 25 % par exemple l'autre...en agissant sur les freins et non au niveau différentiel
Hors ligne nico206
  • Cagnes sur mer (06)
  • 01/2012
  • 2.0 TDi 140
  • CARAT
  • GOlf 6
« Réponse #27 le: 09/22/14 »
Slt
moi sur ma golf j'ai le DCC si j'active le XDS (si je peut bien sur) sa va pas mettre en conflit le DCC ou c'est deux chose séparé et y a aucun risque
°º¤ø,¸¸,ø¤º° Golf VI 2.0 TDI 140, Carat 5P, Noir Nacrée, Feux AR LED + Sortie Chromé°º¤ø,¸¸,ø
Hors ligne nico206
  • 01/2012
  • 2.0 TDi 140
  • CARAT
  • GOlf 6
« Réponse #28 le: 10/01/14 »
on peut activé le XDS sur golf 6 via le VCDS,  je l'ai fait et sa marche.
« Réponse #29 le: 10/01/14 »
EUH le DCC c'est juste pour la souplesse des amortisseurs( mou/normale/sport ) rien a voir avec le système de blocage des roues...
