Auteur Sujet: kit pédalier en inox  (Lu 18349 fois)
Hors ligne chiheb
  • Country: dz
« le: 03/26/12 »
j'ai reçu des pédaliers en inox
qq un a t il deja monté ce genre de pédales et comment faire visser ?[/img]
ya t 'il un risque lque  je les vissent ?
« Modifié: 03/26/12 par chiheb »
Golf 6 tsi 1.4 85 cv rcd 310 bleu gra
Hors ligne GSix
« Réponse #1 le: 03/26/12 »
waw!!! j'en avais pas encore vu des comme ca... mais apparament il faut que tu fasses des trous dans ton pédalier d'origine pour les recouvrir avec
 essaye de démonter tes 2 pédales (frein et embrayage) pour voir si tu peux les fixé direct sur le levier de pédale, mais pour l'accélérateur la je pense qu'il va faloir percé...
« Réponse #2 le: 03/26/12 »
pas de démontage se serait pas si mal que ça  :quoi:
en plus c'est joli, je trouve  :love:
tu les a acheté ou ?
ça existe pour boite automatique
Hors ligne GSix
« Réponse #3 le: 03/26/12 »
d'apres cette photo tu peux vissé les 2 petite pedale en direct sur les levier une fois démonter
mais pour l'accélérateur je crois q'il va falloir le démonter pour faire les trous, mais fais attention car il faut retirer une broche en dessous sinon ca risque de casser
« Réponse #4 le: 03/26/12 »
montage direct sur l'accélérateur se serait bien  :smurf:
« Réponse #5 le: 03/26/12 »
ce n'est pas le même produit........
Hors ligne GSix
« Réponse #6 le: 03/26/12 »
non biensur... mais c'est pour avoir une photo de ce qu'il y a deriere les petites pédale et on vois bien qu'il y a deja des trou de fais... donc je suppose que les pedales de chiheb corresponde au trou des leviers... cqfd
« Réponse #7 le: 03/26/12 »
as tu reçu les vis de fixations avec ?
Hors ligne GSix
« Réponse #8 le: 03/26/12 »
visse avec écrou, en espérant qu'il en a qui ne rouille pas
« Réponse #9 le: 03/26/12 »
les rayures horizontales sont peintes
trompe l'oeil  :quoi:
en inox ? j'ai un doute  :quoi:
« Modifié: 03/26/12 par jean »
Hors ligne GSix
« Réponse #10 le: 03/26/12 »
c'est vrai que l'on arrive pas trop a définire si c'est peint ou une surface anti dérapente
ou alors j'ai besoin de lunettes... je file chez mon ophtalmo :ptdr:  :dejadehors:
Hors ligne chiheb
  • Country: dz
« Réponse #11 le: 03/26/12 »
oui j'ai reçue les vis de fixations avec
le fournisseur m'a dit qu'il faut utiliser une perceuse avec mèche de 5 ou de 6 ? ya t il un risque pour l'accélérateur ?
Je l'ai acheté a 60 euro avec repose pied je suppose origine chinoise
« Réponse #12 le: 03/26/12 »
tu peux faire une photo des vis et écrous s'il te plait  ;)
Hors ligne GSix
« Réponse #13 le: 03/26/12 »
attend un peu je vais essayer de retrouver mon pédalier d'origine pour regarder plus ou moins ou tu dois percé pour voir si il n'y a pas de probleme
« Réponse #14 le: 03/26/12 »
tu as les mêmes  :quoi:
