Auteur Sujet: Le RNS 510 GPS  (Lu 402079 fois)
golfcara
Re : Le RNS 510 GPS
« Réponse #120 le: 04/20/10 »
Pour qu'il fonctionne correctement tu devras le faire déclarer la navigation a ta voiture dans le gateway.Et parametrer le module navigation pour ta voiture
golfcara
Re : Re : Le RNS 510 GPS
« Réponse #121 le: 04/20/10 »
Pour le volume avec OPS pas besoin de vagcom c dans les reglages tone, mais pour que ce soit efficace il faut mettre attenuation forte, sur moyen je crois qu'on se rend compte de quasiment rien. Pour le rétroéclairage, moi l'appreil est toujours en fonctionnment quand je roule donc pas fais gaffe.
le reglage se fait bien  a ce niveau  :jap: ,comme je le met toujours sur moyen je ne m en suis pas rendu compte.Donc dans tone menu volume ,mettre le PDC sur moyen ou eleve pour couper completement le son
lio_vvv
Re : Le RNS 510 GPS
« Réponse #122 le: 04/20/10 »
ok,je suis passer au CC,il ma dit que je devais de toute facon passer car il y a les radar de recul sur la voiture,donc je pense commander cette aprem un poste sur ebay pologne
Hors ligne Marcus
  • Drôme
Re : Re : Re : Le RNS 510 GPS
« Réponse #123 le: 04/20/10 »
Le problème c'est que chez moi, ce paramètre n'influe absolument pas sur l'OPS, uniquement sur la voix de la navigation.
lio_vvv
Re : Le RNS 510 GPS
« Réponse #124 le: 04/20/10 »
petite question quelqu'un connai t il le pris d'une antenne gps rns,et a quel prix car je vien de trouver un rns pour 500 euro version B mais sans l'antenne
est ce celle la
http://cgi.befr.ebay.be/GPS-ANTENNA-FAKRA-VW-RNS-510-RNS510-MFD2-MFD-2-GOLF-5-6_W0QQitemZ120539354631QQcmdZViewItemQQptZUK_AudioTVElectronics_GPSSystems_GPSSystems?hash=item1c10b49607
« Modifié: 04/20/10 par lio_vvv »
golfcara
Re : Re : Re : Re : Le RNS 510 GPS
« Réponse #125 le: 04/20/10 »
Tu peux me donner le codage de ton RNS pour comparer stp
Voici le mien avec commande vocale et camera de recul activé
040004420400008000
golfcara
« Réponse #126 le: 04/20/10 »
est ce celle la
Cela ressemble énormément a celle que j'ai sur RNS
golfcara
Re : Le RNS 510 GPS
« Réponse #127 le: 04/20/10 »
Marcus est ce que tu as codé ceci?
Hors ligne Marcus
  • Drôme
« Réponse #128 le: 04/20/10 »
Non car j'ai monté un ampli derrière le RNS. Et que ce codage correspond (à priori)à la vérification de la présence et du bon fonctionnement de chaque HP, afin de le signaler sur l'ODB en cas de problème. Ce paramètre est donc volontairement désactivé dans mon cas pour éviter des erreurs ODB.
Mais te fatigue plus, mon problème est résolu :youpi:. J'ai fais un RESET du RNS, et la fonction PDC fonctionne parfaitement maintenant.
J'avais fait pas mal de manips VAGCOM récemment, ce qui avait du perturber quelque peu mon RNS...
Bref un soucis de moins  ;)
Sinon j'ai remarqué autre chose d'un peu embêtant parfois. Quand la voiture n'a pas été utilisée pendant un bon nombre d'heures, la GPS met parfois 5 bonnes minutes à trouver les satellites, ce qui fait que pendant cette période, il affiche une position en allemagne...
Surement le temps de récupérer les éphémérides.
lio_vvv
Re : Le RNS 510 GPS
« Réponse #130 le: 04/20/10 »
le mieux serait celle la Antares?si oui je commande car jeudi je vais chercher le gps
« Réponse #131 le: 04/20/10 »
Elle n'est pas la moins chere, mais tous ceux que je connais qui l'ont acheté ne se sont jamais plaints  ;) de plus le connecteur en L permet de gagner de la place derrière le poste, et aucun risque de le forcer.
lio_vvv
Re : Le RNS 510 GPS
« Réponse #132 le: 04/20/10 »
ok,et pour la longeur ces mieux quoi 0.5 metres ou 1m80,j'hesite car je ne sais pas ou mettre l'antenne dans le coffre ou boite a gant, 0.5 sa me semble court
« Réponse #133 le: 04/20/10 »
En tous cas, aucun problème de réception avec cette antenne sur Golf V et VI en la mettant dans le tableau de bord...
lio_vvv
Re : Le RNS 510 GPS
« Réponse #134 le: 04/20/10 »
ok et pour la longeur?
il me dit que le gps est de juin sait on le voir sur les inscriptions sur le rns
