Auteur Sujet: Le RNS 510 GPS  (Lu 413057 fois)
mickcoco
Re : Le RNS 510 GPS
« Réponse #330 le: 03/11/11 »
j'aurais tendance a dire que le * est retro-eclairé avec des LEDS mais peut etre que je me trompe...
Hors ligne nctop
  • Montpellier
Re : Le RNS 510 GPS
« Réponse #331 le: 03/11/11 »
La 3810 n'est pas une version stable. La dernière c'est la 2720 il me semble.
Post 3810 pas stable, mais jusqu'à 3810 si.
Pas d'info sur la différence entre un RNS510 C* et un RNS510 C ???
La version C est la version star *, après la version B celle avant la C est soit-disant plus bruyante, l'écran est de moins bonne qualité et limitée dans sa mise à jour
[NOUVELLE CG en cours] Feux arrières à LED OEM Golf 6 (http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=7688.new)
Hors ligne golf6swR
  • Melun
Re : Le RNS 510 GPS
« Réponse #332 le: 03/18/11 »
comment peut on voir la version qu'on a et firmware sans la vag-com car j'ai regardé sur ced voyage mais j'ai pas ce qui indique(am/fm) moi j'ai soit AM ou FM merci
Vw Passat CC tdi 140ch DSG CARAT EDITION Ma présentation http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=3437.0
Renault 19 16s cab phase 2
Peugeot 205 TD
Hors ligne nctop
  • Montpellier
Re : Re : Le RNS 510 GPS
« Réponse #333 le: 03/19/11 »
Tu sors ton rns en devissant les 4 vis torx, c'est écrit dessus ;)
pour la fin de ta phrase, désolé j'ai rien compris
Hors ligne golf6swR
  • Melun
Re : Le RNS 510 GPS
« Réponse #334 le: 03/19/11 »
en faite sur ced voyage il te disent comment faut faire sans rien demonté mais pour cela marche.
Car il te dise de resté appuyé sur SETUP pendant 5sec et aprés tu dois appuyé sur AM/FM encore pendant 5sec et moi ce AM/FM je l'ai pas ensemble il est separé c'est tout mais je vais demonté par contre c'est ecris comment sur le dessus car je pense pas que c'est ecrit "firmware"??
Peugeot 205 TD
Hors ligne nctop
  • Montpellier
« Réponse #335 le: 03/19/11 »
ah ok je comprends, car pour faire ce que tu dis, le menu testmode doit être activé, apparemment toi il ne l'est pas :nonnonnon:
donc ça prends 30sec, enlève le poste, c'est écrit sur la surface du dessus, sur une étiquette blanche en haut à droite, tu le verras, tu peux pas louper
Hors ligne Brandon73
Re : Le RNS 510 GPS
« Réponse #336 le: 03/19/11 »
Bonjours a Tous
Je vient d'acheter un RNS 510 avec comme version du firmware : 2720.
Est ce la derniere version ?
Pouver vous me dire qu'est ce que la radionavigation du 16/03/2010. S'agit-il de la date des cartes préinstaller ?
Est ce aussi la derniere version ?
Merci a tous.
1.6 TDI 105 Bluemotion confortline
Hors ligne nctop
  • Montpellier
« Réponse #337 le: 03/19/11 »
Non pas la dernière version du firmware, pour le reste, je comprends pas ou tu as vu ça
Hors ligne golf6swR
  • Melun
Re : Re : Re : Le RNS 510 GPS
« Réponse #338 le: 03/19/11 »
merci je te tien au courant
Peugeot 205 TD
Re : Le RNS 510 GPS
« Réponse #339 le: 03/20/11 »
Bonjours
J'ai lu par la qu'il extistait une versin 3890 ou 3880 mais que certaine n'etaient pas stable ? Laquelle ?
Si tu pouvais m'indiquer les grande ligne pour le mettre a jour s'aurait été sympas.
Maintenant la radionavigation j'ai lu ça sur l'etiquette coller sur le rns et a cote y'avait cette date mais cela doit etre un detail
Merci.
Hors ligne nctop
  • Montpellier
Re : Le RNS 510 GPS
« Réponse #340 le: 03/20/11 »
ah ok, bien c'est tout simplement la date de fabrication ;)
le nouveau et dernier firmware c'est le 3810 les autres sont en test "beta"
après comment le mettre à jour, je sais pas, jamais fait, mais tu trouveras bonheur sur cedvoyage :jap:
(ça comporte certain risques)
Re : Le RNS 510 GPS
« Réponse #341 le: 03/20/11 »
OKi doki ^^ merci
Re : Le RNS 510 GPS
« Réponse #342 le: 03/22/11 »
Bonjours
Que risquons nou a mettre un RNS 510 de seconde Monte en 3810 ??
Faut Obligatoirement le mettre a jour pour utiliser les cartographies V7
Merci.
malobast
Re : Le RNS 510 GPS
« Réponse #343 le: 03/29/11 »
la version V7 n'est pas a jour non plus, pour l'instant je n'ai vu aucune différence avec la version 6.1
quelqu’un sait-il s'il y a une autre version ???
et pourquoi sur VW shop il n'y a que la version 6.1 qui soit commercialisée ???
CORDIALEMENT
Hors ligne nctop
  • Montpellier
« Réponse #344 le: 03/29/11 »
Bonjours
Merci.
Le risque de mettre un RNS ???????? aucun risque, peu importe la version !
non pas d'obligation pour mettre la V7
CORDIALEMENT
Si, j'ai des rues sur la V7 que je n'avais pas sur la 6.1, chez moi par exemple ou c'est tout récent  ;)
et je sais pas pourquoi pour la suite de ta question
