Auteur Sujet: Le RNS 510 GPS  (Lu 413056 fois)
Hors ligne defandre
  • lyon
Re : Le RNS 510 GPS
« Réponse #345 le: 04/01/11 »
Savez-vous où je peux trouver un RNS 510 avec un bon prix?
Hors ligne alexcooltranquille
  • Nancy
  • Pocket R
  • 2.0 F4RT
  • Megane 3 RS
Re : Le RNS 510 GPS
« Réponse #346 le: 04/01/11 »
Sur ebay ;)
Hors ligne chris95
Re : Le RNS 510 GPS
« Réponse #347 le: 04/02/11 »
Salut a tous.
Je n'ai pas trouver la manip pour copier la cartographie du disque dur vers la carte sd. Peut être qu'on ne peut pas ???
Peut on seulement copier du cd vers le disque dur ?
2 eme question. Lorsque l'on insère un cd de cartographie, la version précédente est automatiquement supprimée du disque dur ?
Merci de m' éclairer sur ce sujet.
golfcara
Re : Le RNS 510 GPS
« Réponse #348 le: 04/03/11 »
1 Pas possible
2 oui quand c'est un DVD contenant une carte différente
golfcara
Re : Le RNS 510 GPS
« Réponse #349 le: 04/03/11 »
J'oubliait  :baille:
Tu as aussi la possibilité de ne pas enregistrer la carte sur le disque dure ,dans ce cas le RNS utilise la carte du DVD.
Avantage :il n'éfface pas ta carte du disque dure
inconvénient:il faut laisser le DVD en permanence dans le RNS
Hors ligne pelo91
Re : Le RNS 510 GPS
« Réponse #350 le: 04/03/11 »
salut,sur un rns 510 C ,la touche étoile permet d'avoir la commande vocale du rns ,en et obliger d'avoir un kit téléphone ou sa fonctionne quand même ? ex:pour le gps etc...
Re : Le RNS 510 GPS
« Réponse #351 le: 04/03/11 »
Petite question, esque le RNS510 a aussi un chargeur 6cd ?
golfcara
Re : Le RNS 510 GPS
« Réponse #352 le: 04/03/11 »
Sur la version avec étoile ou avec le haut parleur,la CV est possible a partir du moment ou tu as un micro,firmware 2660 ou sup,codage du RNS et du volant.
Si tu n'as pas de kit Bluetooth ou si tu n'en veux pas,il te faut installer le micro du kit derrière le RNS
Non le RNS n'a pas de chargeur 6CD comme le RCD
Re : Le RNS 510 GPS
« Réponse #353 le: 04/03/11 »
Merki bien  :jap:
Re : Re : Le RNS 510 GPS
« Réponse #354 le: 04/03/11 »
Il pourrait en avoir un externe dans l'accoudoir ou la boite à gants, comme tous les RCD d'ailleurs, mais cela n'existe plus vraiment.  Déjà en 2007 il fallait inverser deux cables pour qu'un chargeur CD fonctionne sur un RNS510, et à ma connaissance cela n'a jamais été modifié; le chargeur externe a été mis à la retraite avec le MFD2...
Mais sinon, avec un slot SD qui accepte les SDHC (donc jusque 32GB au moins) et un slot qui lit les DVD MP3, plus le media-in avec connexion Ipod (jusque 160GB) ou USB (jusque 64GB), le chargeur CD à coté de ça...  A part pour les puristes du sont CD, mais bon, de bons MP3 maison à 192 voir 320kbps, c'est une voiture, pas une salle de concert... ;)
[edit tardif ortho]
« Modifié: 04/04/11 par Antares »
Hors ligne pelo91
Re : Re : Re : Le RNS 510 GPS
« Réponse #355 le: 04/04/11 »
Mais sinon, avec un slot SD qui accepte les SDHC (donc jusque 32GB au moins) et un slot qui lit les DVD MP3, plus le media-in avec connexion Ipod (jusque 160GB) ou USB (jusque 64GB), le chargeur CD à coté de ça...  A part pour les puristes du sont CD, mais bon, de bon MP3 maison à 192 voir 320kbps, c'est une voiture, pas une salle de concert... ;)
rien a dire   :plusun:
merci ,la ref pour le micro et la même que pour le Bluetooth   (3B0 035 711 B - Microphone) ?
golfcara
Re : Le RNS 510 GPS
« Réponse #356 le: 04/04/11 »
Oui c'est le meme.
Hors ligne pelo91
Re : Le RNS 510 GPS
« Réponse #357 le: 04/04/11 »
merci  :jap:
Hors ligne Tomtombes
Re : Le RNS 510 GPS
« Réponse #358 le: 04/09/11 »
Petite question, pourquoi certaines G6 avec RNS 510 usine n'ont pas d'antenne requin alors que les RNS 310 en ont??
Livraison le 11/01/12 : Polo V TDI 90 5Portes Confortline Noir Intense + Pack City + Bluetooth
Golf VI TDI 140 4Motion Confortline Noir Intense du 10/10 + Attelage + Pack City 2 + RNS 310.
Passat SW TDI 140 4Motion Embassy II Blanc Candy du 07/10 + Attelage + Bluetooth.
Hors ligne nicrun
Re : Le RNS 510 GPS
« Réponse #359 le: 04/09/11 »
Bonsoir à tous,
j'ai trouvé plusieurs tutos pour importer dans le RNS-510 des POI radars; c'est fastidieux mais faisable.
Par contre, est-il possible d'avoir une alerte sonore à l'approche de ceux ci ?
si oui, comment ?
merci de vos réponses
Golf 6 R DSG - Bleu Rising - 5 portes - Suspensions DCC - Navigation RNS-510 - ...
