Auteur Sujet: Le RNS 510 GPS  (Lu 402046 fois)
Re : Le RNS 510 GPS
« Réponse #375 le: 04/18/11 »
@pelo91 : le 2720 ne me pose aucun problème (téléchargé sur Cedvoyage)
Hors ligne pelo91
Re : Le RNS 510 GPS
« Réponse #376 le: 04/19/11 »
merci :jap:
Hors ligne the_baron
  • Geneve
Re : Le RNS 510 GPS
« Réponse #377 le: 04/19/11 »
Hello,
Est ce que quelqu'un sait si il est possible de lire les pistes d'un iphone/clé USB via Le media-in du Rns 510  par n° de piste  et non pas par ordre alphabétique ? :coucou:
Merci d'avance    ;)
Salutations
Le Baron
Hors ligne kenny24
Re : Le RNS 510 GPS
« Réponse #378 le: 04/19/11 »
je pense qu'il n'y a pas de solution sauf si les pistes sont numérotées dans le titre genre:
01- .............
02- .............
Re : Le RNS 510 GPS
« Réponse #379 le: 04/22/11 »
bonjour
quand tu as mit ton dvd dedans as tu eu un message te demandant si tu voulais copier le contenu?
Hors ligne pelo91
Re : Le RNS 510 GPS
« Réponse #380 le: 04/23/11 »
salut a tous ,peut on passer au fimwaire 3880 avec un rns 510 version c ?
et ou peut on la télécharger ?
Hors ligne michelino
Re : Le RNS 510 GPS
« Réponse #381 le: 04/24/11 »
j'ai acheter un RNS-510 en seconde monte,
celui ci a un firmware 3800
j'aurais aimé bénéficié de la vidéo en roulant, est il possible de passé en 2660 sans risque?
quel différences y a t il entre ces 2 firmware?
« Modifié: 04/25/11 par Wheelfan »
Golf 6 BlueMotion (BE), candy,cuir truffle, pack business RNS 510, travel pack, aps, jantes18",bluetooth, vitre AR teinté, Xénon LED Réplica.
Hors ligne Yrivanil
  • Senlis, Picardie
Re : Le RNS 510 GPS
« Réponse #382 le: 04/25/11 »
Citation de: michelino
est il possible de passé en 2660 sans risque? quel différences y a t il entre ces 2 firmware?
Si ton RNS est de construction récente, c'est risqué car ce ne sont pas les mêmes composants électroniques.
Tu achètes le DVD chez navteq pour 230€ ou chez ton concessionnaire. Ce que tu demandes n'est pas légal. Ca se trouve aussi d'occasion pour moins cher (attention aux copies illégales).
Re : Le RNS 510 GPS
« Réponse #383 le: 04/26/11 »
ok merci
Hors ligne nkcell
  • IdF
Re : Le RNS 510 GPS
« Réponse #384 le: 04/26/11 »
j'ai une question concernant la navigation sur RNS 510 : est ce possible, comme sur Tomtom, de choisir une étape en cliquant sur la carte ? Ou nous n'avons le choix que des 3 itinéraires calculés ?
Merci.
Re : Le RNS 510 GPS
« Réponse #385 le: 04/26/11 »
tu peux insérer des étapes en plus du choix du trajet
Hors ligne nkcell
  • IdF
Re : Le RNS 510 GPS
« Réponse #386 le: 04/26/11 »
Oui mais à partir d'un point sur la carte ? ou faut taper l'adresse obligatoirement ?
Hors ligne golf6swR
  • Melun
Re : Le RNS 510 GPS
« Réponse #387 le: 04/27/11 »
j'ai vu qu'avec le RNS 510 on pouvais ecrire et envoyé des sms mais je n'y arrive pas es ce qu'il faut re-passé la VAG-com ou pas car je possede un kit BT 9WZ merci
Vw Passat CC tdi 140ch DSG CARAT EDITION Ma présentation http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=3437.0
Renault 19 16s cab phase 2
Peugeot 205 TD
Hors ligne Mani
  • Chelles
Re : Le RNS 510 GPS
« Réponse #388 le: 04/29/11 »
Salut a tous j'ai une version C ecran led avec firmware 2720 et carte V6, j'ai inséré un dvd 7.1 avec radars sans changer mon firmware..
Mon soucis est que lorsque je vais dans le menu test mode la carte est toujours la V6 mais les radars apparaissent bien..
Est-ce normal? Suis-je obligé de changer mon firmware pour voir la V7.1 dans le menu caché?
Merci à vous d'avance..
Hors ligne Mani
  • Chelles
Re : Le RNS 510 GPS
« Réponse #389 le: 05/11/11 »
C'est bon probleme resolu.
