Auteur Sujet: Le RNS 510 GPS  (Lu 402056 fois)
Hors ligne PhilfromUSA
  • Le Mans
Re : Re : Re : Le RNS 510 GPS
« Réponse #405 le: 06/29/11 »
J ai demandé à mon cc de me faire la mise à jour firmware et cartographique pour la livraison de ma voiture demain (j ai trop hâte) et j aimerai savoir si,grâce à cette mise à jour je pourrai utiliser la fonction du controle vocal ?
A condition d'avoir un firmware supérieur ou égale au 2660,et avoir installer dans le plafonnier.
http://cedvoyage.free.fr/Personnalisation/Mise_a_jour_Firmware_RNS_510.php
Si tu as le bluetooth il y a une petite modif a faire sur le cablage.
http://cedvoyage.free.fr/Personnalisation/Installation_Commande_Vocale_RNS_510.php
Et biensure vagcom pour activer la commande vocale
Merci de ta réponse golfcara
Du coup si le cc fait bien ce que j lui ai demandé normalement le firmware va être mis à jour.
Quant au micro dans le plafonnier et le bluetooth,je ne sais pas du tout si j ai déjà tout ça.Je sais juste que j achète une golf 6 carat de décembre 2008 de base avec juste un rns 510 à la place du rcd 510 et comme c est mon premier achat de golf 6,je n y connais pas grand chose....
Hors ligne golf6swR
  • Melun
Re : Le RNS 510 GPS
« Réponse #406 le: 07/03/11 »
voila je vien de rentré de vacance et j'ai qu'une choses a dire le RNS 510 est trop bien avec mes POI qui vont il recalcul rapidement je recommande fortement :youpi:
Vw Passat CC tdi 140ch DSG CARAT EDITION Ma présentation http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=3437.0
Renault 19 16s cab phase 2
Peugeot 205 TD
Hors ligne golf6
  • 77 seine et marne
Re : Le RNS 510 GPS
« Réponse #407 le: 07/08/11 »
bonsoir
pour installer la cartographie 7.1 il me semble qu'il faut un certain firmware, savez vous le quel ? et surtout celui stable
golfcara
Re : Le RNS 510 GPS
« Réponse #408 le: 07/09/11 »
Tu n'as pas l'obligation de changer de firmware pour installer la 7.1
Mais si tu veux la mise a jour des POI par carte sd il faut passer par un firmware 3XXX
https://www.dropbox.com/s/lucuk3t63fv5xeu/PersonalPOI_Quick_Start_Guide_v1.0.pdf
La mise a jour vers d'une 2XXX vers 3XXX éfface le disque dure et la carte de navigation.
http://www.my-gti.com/3143/volkswagen-rns-510-3xxx-firmware-changes
Hors ligne golf6
  • 77 seine et marne
Re : Le RNS 510 GPS
« Réponse #409 le: 07/09/11 »
il me semblait que la 7.1 avait l'option Poi et qu'il fallait un firmware 3xxx.
je ne stock rien sur le DD donc même si je perd ce n'est pas grave !
est ce qu'a l'approche de poi on peux configurer un gong ?
golfcara
Re : Le RNS 510 GPS
« Réponse #410 le: 07/10/11 »
La 7.1 fonctionne avec un firmware 2XXX mais une fois passer en 3XXX le fonctionnement des POI change.
Avant pour installer un POI il fallait creer un dvd et l'installer sur le RNS
http://cedvoyage.free.fr/Personnalisation/Installation_Radars_RNS_510.php
Maintenant avec POInspect0r et une carte SD sela prend quelques minutes
Non pas d'alerte a l'approche des poi ce qui reduit l'intéret de cette fonction.
Hors ligne golf6
  • 77 seine et marne
Re : Le RNS 510 GPS
« Réponse #411 le: 07/10/11 »
je connaissais et deja essayé la manip de ced mais assez longue a faire !
en plus pour trouver un site qui a les POI surtout des radars a jours c'est dur le plus embêtant que l'on a pas d'alerte a l'approche !
Hors ligne jeanbon
Re : Le RNS 510 GPS
« Réponse #412 le: 07/20/11 »
petite question :
je vient d'installer un RNS 510 a la place d'un RCD 510 et j'ai perdu la commande au volant avant arriere changement de piste/station ... juste le son + ou - fonctionne ... est ce normal ? ou alors passage VAG COM ??
de plus je le trouve assez lent ce RNS 510 au demarrage par rapport a mon ancien RCD510  :quoi:
 ... et je le trouve aussi l'affichage moin jolie ... je préférai le fond noir du rdc510 avec les écritures blanche et carré rouges, plutôt que ce fond blanc du RNS et écriture noire ...
RCD 510  :youpi:
RNS 510  :vomi:
Re : Le RNS 510 GPS
« Réponse #413 le: 07/20/11 »
Il te faut un VAG com pour les commande et pour changer de thème du rns
http://cedvoyage.free.fr/Personnalisation/VAG_COM_Changer_Theme_Affichage.php
Hors ligne jeanbon
Re : Le RNS 510 GPS
« Réponse #414 le: 07/20/11 »
Ha ok merci !!
les prix de ce cable sont ceux indiqué sur ce site ? http://www.vag.com.fr/download.htm
ou alors il y a moyen d'avoir un cable chinois et telecharger le logiciel ??
parce que la ca fait chere le changement de théme  :langue:
Re : Le RNS 510 GPS
« Réponse #415 le: 07/20/11 »
Pour le câble chinois, c'est une copie qui n'évoluera pas avec le logiciel VCDS (il sera inutilisable). On ne veux pas en entendre parler ici.
Hors ligne jeanbon
Re : Le RNS 510 GPS
« Réponse #416 le: 07/20/11 »
ok d'accord
et il n'y a pas moyen d'avoir ce cable officiel moin chere ????
Re : Le RNS 510 GPS
« Réponse #417 le: 07/21/11 »
ou bien trouver une âme charitable dans ton coin et possédant un câble  :siffle:
« Réponse #418 le: 07/21/11 »
Officiel, bien zur. :jap: ;)
Re : Le RNS 510 GPS
« Réponse #419 le: 07/22/11 »
bien zur offiziel  ;)
