Auteur Sujet: Le RNS 510 GPS  (Lu 402057 fois)
Hors ligne AsKel
  • 12/2008
  • TDI 140 DSG6
Le RNS 510 GPS
« Réponse #435 le: 09/23/11 »
Suite à la MAJ de mon RNS 510, j'ai perdu comme prévu les données de Navigation qui étaient sur le disque dur.
J'aimerais recopier mon DVD de Navigation 7.0 (CD_7333) à nouveau sur le disque dur mais lorsque j'insère le DVD, il ne me le propose pas comme c'est le cas par exemple quand on fait une mise à jour du DVD de Navigation.
Pour que la Navigation fonctionne, il faut que le DVD soit dans le lecteur.
Savez-vous comment copier le DVD de Navigation sur le disque dur du RNS?
Merci.
edit: j'ai essayé une upgrade vers le FW3980 qui logiquement me crée 3 partitions mais toujours pareil, lorsque j'insère mon DVD Navigation 7.0 (CD_7333) il ne me propose pas de le copier sur le disque dur... :non:
« Modifié: 09/23/11 par AsKel »
Hors ligne AsKel
  • 12/2008
  • TDI 140 DSG6
Le RNS 510 GPS
« Réponse #436 le: 09/23/11 »
Ok le problème est réglé.
Au cas où ça arrivait à quelqu'un d'autre, la solution est de formater la partition dédiée à la Navigation sur le disque dur avec ça:
http://www.megaupload.com/?d=6FSW1JEV
La procédure est la même que pour une MAJ de firmware.
bart
Re : Le RNS 510 GPS
« Réponse #437 le: 10/04/11 »
Le moins cher que j'ai vu de sources réputées fiables, c'est sur ebay, à 950€ pour du 2eme main.  Sinon dans les boutiques du Net c'est autour des 1500€ avec 2 ans de garantie.   Chez VW il est à plus de 2800€ en accessoires...
;;;;;;bonsoire le rns 510 je l avait aussi sur ma golf 5 je l avait installé moi meme et je l avait trouvé a 680euro avec une garantie de 6mois vraiment une affaire vue le prix chez vw
Hors ligne Marcus
  • Drôme
Le RNS 510 GPS
« Réponse #438 le: 10/04/11 »
http://www.mgconnex.com/gps-vw-rns-510?vmcchk=1
Par un membre du forum, en neuf et moins cher que ce que tu as trouvé ;)
Sinon j'en avais chopé un à moins de 700€ sur ebay pour ma première G6.
Hors ligne AsKel
  • 12/2008
  • TDI 140 DSG6
Le RNS 510 GPS
« Réponse #439 le: 10/07/11 »
Petite question concernant le RNS 510:
Au démarrage de la voiture et donc du RNS 510, avez-vous un temps de chargement lorsque vous entrer la 1ere fois dans un menu avec un message du genre "activation de la navigation" lorsque vous appuyez sur NAV, ou encore "activation du système" lorsque vous appuyez sur SETUP.
Ca le fait uniquement au demarrage et à la premiere entrée dans le menu choisi, après ça ne le fait plus mais en revanche ça recommence à chaque redémarrage de la voiture et du RNS.
golfcara
Le RNS 510 GPS
« Réponse #440 le: 10/07/11 »
C'est relativement long éffectivement.
Environ 20 secondes si ce n'est plus :gratte:
Hors ligne AsKel
  • 12/2008
  • TDI 140 DSG6
Le RNS 510 GPS
« Réponse #441 le: 10/07/11 »
et tu as la barre de chargement qui s'affiche aussi?
golfcara
Le RNS 510 GPS
« Réponse #442 le: 10/07/11 »
Oui
Et pendant le chargement les commandes aux volant ne fonctionnent pas.
Mais rien d'anormal la dedant...
Hors ligne AsKel
  • 12/2008
  • TDI 140 DSG6
Le RNS 510 GPS
« Réponse #443 le: 10/07/11 »
Ca marche.  :jap:
Hors ligne JBLSteeve
  • Nord
    • Golf6Forum - JBLSteeve
achat RNS 510 seconde monte : pour récapituler
« Réponse #444 le: 11/10/11 »
Je me permet de mettre ma petite contribution,
J'ai reçu ma G6 hier  :smurf:
J'ai commandé ma G6 avec le RNS310 (sans bluetooth) et j'ai demandé pour reprendre mon RNS510 de ma G5.
C'était demandé à la commande de la G6.
Ils ont changé les GPS, Plug and play, cependant j'ai pas les bouton pour le changement de station ou piste (j'avais pas le volant MF sur la G5)
et j'ai pas l'affichage des info du RNS510 sur l'odb.
Je dois repasser car j'ai reçu la G6 à la fin de journée pour qu'il passe la voiture sur la valise.
Je pense donc qu'il faut un coup de Vagcom pour que tout fonctionne, je me demande si je dois pas remettre à jour mon RNS510 ? (mon cas est particulier je pense que mon RNS510 est une version A)
Golf6 140cv - Blanc Candy - RLine - 5Portes - RNS510 - Bi-Xénons - Leds arrières - Vitres teintées - Sorties Chromées (Skoda Yeti)
Hors ligne pelo91
Le RNS 510 GPS
« Réponse #445 le: 11/11/11 »
normalement un coup de Vagcom  et c'est tous bon
Hors ligne JirayaSanin
  • Paris S-O
  • TSI 160 DSG7
  • Carat Edition
Le RNS 510 GPS
« Réponse #446 le: 12/01/11 »
VW vient de me changer mon RNS 510 qui était tombé en panne et on m'a installé un tout neuf avec  le firmware 3970 et une carte 7333.
Par contre, j'ai des chamgements par rapport à avant:
- Absence d'affichage sur mon tableau de bord les indications de navigation,
- Pas de logo Dynaudio au démarrage, Est-il possible que mon garage est mal branché et que l'ampli Dynaudio ne soit plus utilisé ?
- Pas de réglage Fader,
- Affichage des PoI impossible car message "veuillez patienter".
Quelqu'un pourrait m'éclairer sur ces points mentionnés au-dessus.
VW GOLF 6 CARAT EDITION TSI160 DSG 7 + GPS-Dynaudio + Palettes au volant
Hors ligne pelo91
Le RNS 510 GPS
« Réponse #447 le: 12/01/11 »
salut ,alors il et mal codée ,quelque cases a cocher pour l'affichage au tdb ,et pour le dynaudio aussi un codage ,celui si te corrigeras aussi ton fader
un coup de vag com et hop la !!! :cafe:
Le RNS 510 GPS
« Réponse #448 le: 12/05/11 »
J'ai une petite question qui à peux être déjà été poser, j'ai pas trouver  :honte:
Comment s'avoir quelle  firmware l'on a dans nôtre RNS ?
D'avance merci.
Xavier
Hors ligne JHx
  • Drive Your Life
Le RNS 510 GPS
« Réponse #449 le: 12/06/11 »
Question probablement déjà posée mais est il possible de faire une recherche de POI dans une ville ou à proximité par catégories ou autre comme sur un TOMTOM par exemple?
Ainsi, est il aussi possible de mettre à jour ces POI sur une version C ?
