Auteur Sujet: Le RNS 510 GPS  (Lu 402260 fois)
fredorians
Re : Le RNS 510 GPS
« Réponse #240 le: 07/30/10 »
tu doit avoir debloquer ton rns via le vag com et pouvoir rentrer dans le menu cacher.
damien
Re : Le RNS 510 GPS
« Réponse #241 le: 08/03/10 »
L'option Dynaudio sur le rns 510 n'est pas terrible!! Le son est bon mais si je compare à mon Audi dans laquelle la sono est classique, je ne vois aucune différence.
Le rns 510 est très bien mais l'option Dynaudio un peu inutile à mon avis...
Hors ligne golf6
  • 77 seine et marne
Re : Le RNS 510 GPS
« Réponse #242 le: 09/09/10 »
bonjour,
heureux possesseur du RNS 510 C en seconde monte j'ai des questions :
c'est le firmware avec panneau limitation, je connais pas la quel car je n'ai pas le menu caché
pour la carte je ne connais pas la version mais je pense la 6.1
PROBLÈME REMARQUé:
 + quand je roule il y a un décalage d'environ 10 bon mettre entre le GPS et la route reel, quand je fini de passer un pont par exemple sur la carte j'y suis a peine
avez vous ca ? et ce que ca se réglé ?
j'ai déjà fais un reset mais rien ! mis l'antenne a l'extérieure de même !
+ au démarrage des fois il a du mal a me situer, je commence a rouler et la il me voit vraiment loin de ma position réel !
dois je re faire une MAJ du firmware ou de la carte ?
merci si certains arrivent a m'éclairer
Cyssou
Re : Le RNS 510 GPS
« Réponse #243 le: 09/09/10 »
PB de réception... à mon avis...
Où est ton antenne ?
N'y aurait-il pas 1 câble de mal connecté ?
Hors ligne golf6
  • 77 seine et marne
Re : Le RNS 510 GPS
« Réponse #244 le: 09/09/10 »
bonjour
merci d'avoir rependu, en fait elle est derrière le poste, mais est ce normal ce problème? l'avez vous aussi ?
sinon même en prenant l'antenne et en la mettant sur l'extérieur cela est pareil, bas niveau connexion il n'y a pas 36 solution il n'y a que le fiche bleu sur le bleu .
merci si vous pouvez m'éclairer
Cyssou
Re : Le RNS 510 GPS
« Réponse #245 le: 09/09/10 »
pas d'autres solutions... à voir s'il exite un ampli de signal
Hors ligne golf6
  • 77 seine et marne
Re : Le RNS 510 GPS
« Réponse #246 le: 09/09/10 »
j'en conclut que ce problème de retard du GPS n'est pas normal !
Hors ligne Gofl6fan
  • Belgique
Re : Le RNS 510 GPS
« Réponse #247 le: 09/09/10 »
Oui ça a l'air assez bizarre ce retard d'annonce GPS  :triste:
Golf 6 Bluemotion Tdi 105 - couleur Grise United / Titane - 5 portes - RNS510 - Climatronic - Jantes Cleveland 16 pouces.
Hors ligne golf6
  • 77 seine et marne
Re : Le RNS 510 GPS
« Réponse #248 le: 09/09/10 »
que je mette l'antenne ou non le signal est apparement le meme, des fois je suis a 2 ou 3 km decallé sur la carte!
j'ai cette antenne la
mais ce n'est pas celle d'origine la VW coute 78 euros quand meme !
soit elle est morte soit elle n'est pas compatible ou le RNS qui débloque
pourriez vous me dire qu'elle genre d'antenne avez vous svp ?
Hors ligne pelo91
Re : Le RNS 510 GPS
« Réponse #249 le: 09/09/10 »
salut moi jais la même que toi, c'est une antenne standard se son toutes les même de toutes façons.
tu la placé ou dans ta voiture ?
moi la mienne je les mise en haut des bouche d'aération , entre le tableaux de bord et le bouche d'air .
mais je pense qu'il te faux un coup de vag com ,pour le codé avec ta voiture et l'ordi de bord  ;)
Re : Le RNS 510 GPS
« Réponse #250 le: 09/09/10 »
A tu bien mis ton antenne a plat ?
Hors ligne golf6
  • 77 seine et marne
Re : Le RNS 510 GPS
« Réponse #251 le: 09/09/10 »
bonsoir a tous et merci de prendre le temps de répondre,
cette après midi j'ai trouvé le problème.
alors tout d abord dans le menu j'ai réussi a trouver la fenêtre qui permet d'afficher si le GPS est connecté a des satellites.
hors il en trouvait 0/10 avec ou sans antennes, arf donc j'ai titiller le fils de l'antenne et la je suis passé a 2/10 pas mal mais elle était derrière le RNS donc  mauvaise réception je suppose je la sort sur le toit et l'aimante dessus et la je passe a 9/10.
donc précision mieux qu'avant !  :youpi: et surtout je me suis aperçu que pour avoir une visu précise en 3D il faut un minimum de satellite que je n'avais pas !
Donc j'ai posé en définitif mon antenne juste au dessus de l'éclairage du plafonnier caché derrière le cache et aimanté sur la tôle de toit depuis je capte a 80% voir 90
merci en tout cas a vous .
Re : Le RNS 510 GPS
« Réponse #252 le: 09/09/10 »
Pour te situer sur la planète, il te faut trois repères et donc trois satellites dans le cas d'un GPS
http://fr.wikipedia.org/wiki/Triangulation
Hors ligne golf6
  • 77 seine et marne
Re : Le RNS 510 GPS
« Réponse #253 le: 09/09/10 »
oui c'etait ca le problème
Hors ligne Yrivanil
  • Senlis, Picardie
  • Parce que le monde doit changer
Re : Le RNS 510 GPS
« Réponse #254 le: 09/09/10 »
J'ai aussi le GPS en seconde monte et j'ai placé l'antenne comme indiqué sur cette page:
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=1401.msg71670#msg71670
Sinon, tu peux nous mettre une photo à l'endroit exact où tu as placé ton antenne ? Y a-t-il assez de câble? (je crois avoir la même antenne que toi).
