Auteur Sujet: [RESOLU] Problème affichage OPS sur RCD 310  (Lu 24259 fois)
Hors ligne low_rider
  • Aix en Provence
  • 2016
  • Tsi 150 dsg7
  • Match
Je me pose une question qui ne semble pas avoir été traitée sur le forum alors peut être que l'un ou l'une d'entre vous aura des éléments de réponses...
Voilà le problème :
L'affichage de l'OPS lors des manoeuvres de parking a disparu de mon RCD 310 depuis quelques jours, j'ai toujours les bip d'avertissement mais l'autoradio n'affiche plus le graphique d'aide (uniquement la station de radio)...
Voilà, après avoir zieuté la notice et avant d'aller en concession, je me suis dis que peut être une manip' existe...
(ps : j'ai ma Golf 6 que depuis 1 semaine et il s'agit d'une 1.6 Tdi 105 CL de 2011)
Merci !!
Modifier le message
« Modifié: 07/02/12 par Wheelfan »
Ex MK 6 tdi 140 Confortline DSG
Désormais MK 7 150 DSG
Hors ligne helder1985
  • Roussy le Village
  • VW et plus rien....
  • 09/2009
  • 2.0 tsi
  • Gti
« Réponse #1 le: 04/11/12 »
salut, a mon avis il te faut le vag-com, car il faut activer les options le menu radio, pour pouvoir aficher tes capteur a l'écran, mais sans la prise et le programme vag-com tu pourra rien faire!
si t'es dans le departement 57 je te peux te le faire
« Modifié: 04/11/12 par helder1985 »
  • Aix en Provence
  • 2016
  • Tsi 150 dsg7
  • Match
« Réponse #2 le: 04/12/12 »
Humm...
C'est bien ce que je craignais mais en tout cas je te remercie pour ta réponse, je vais prendre contact avec le concessionaire pour une séance de diagnostic car je suis dans le 13, donc ça fait un peu loin du Graouli !   ;)
Merci encore en tout cas,
low_rider
lachaib
« Réponse #3 le: 04/13/12 »
ah oui d'accord ben voit tu j'ai le même problème le voyant clignote a cote du cendrier et un court bip et c tout on verra bien le diag ...
Hors ligne salonnais
  • aix en provence
« Réponse #4 le: 06/22/12 »
je me permet de faire remonter le topic , j ai le même problème , c est a dire que quand j actionne la marche arrière les signaux du radar de recul n apparaissent nul , juste le bip qui s ccelere en fonction que la distance se réduit.
Le passage a la valise a pu corriger ce problème? ou existe t il une manip manuel ?
merci de vos reponses
golf 6 1.4 tsi 160 confort
Hors ligne Neoseifer
  • Ile de France
« Réponse #5 le: 06/22/12 »
À vérifier, mais je crois que cette option est aussi activable/désactivable dans le setup du RCD310. C'est le cas pour la clim en tous cas (l'option s'appelle "CLIMA").
Golf 6 Highline TSI 122 Reflet d'Argent + Pack Hiver + Media-IN
  • aix en provence
« Réponse #6 le: 06/22/12 »
merci je vais y jeter un oeil
  • aix en provence
« Réponse #7 le: 06/25/12 »
bon après mainte recherche dans le setup je ne trouve rien pour activer la fonction graphique du radar de recul.
Wv rique de me faire payer si je l amène chez eux pour un diagnostic valise?
Y a t il d autres personnes qui ont eux se probleme? résolut comment ?
merci
« Réponse #8 le: 06/25/12 »
un problème sur un des capteurs peut donner ce genre de phénomène  :siffle:
  • Aix en Provence
  • 2016
  • Tsi 150 dsg7
  • Match
« Réponse #9 le: 06/25/12 »
En ce qui me concerne, j'avais du rêver le jour où j'ai essayé ma golf (occasion de 2011) car même si j'ai en tête l'affichage du detecteur d'obstacle sur le RCD310, il s'est averé par la suite, après recherche et aides sur le forum, que mes capteurs AR ne sont pas des OEM, ils ont été rajouté donc pas d'origine (et je n'en ai pas à l'avant non plus) et pour finir en beauté, je n'ai pas le bouton près du cendrier qui confirme qu'on a l'option en question ...
Donc si toi aussi ta golf est "configurée" comme la mienne, il se peut que tu sois dans le même cas que moi, sinon un passage chez le CC me semble inévitable pour voir ce qu'il en est ...
« Réponse #10 le: 06/25/12 »
donc ça fonctionnait avant  :quoi:
  • aix en provence
« Réponse #11 le: 06/25/12 »
J ai une confortline 2011 donc normalement c est dorigine à moins que je me trompe?
Et au niveau du cendar je n est que le bouton de l esp et rien d autre?
je sais plus quoi penser la ???
  • Aix en Provence
  • 2016
  • Tsi 150 dsg7
  • Match
« Réponse #12 le: 06/26/12 »
Je me suis dis la même chose que toi le Salonnais quand j'ai eu ma Golf, 2011, confortline, rcd310, etc... donc : elle a cette option !
Et bien non, la mienne ne l'a pas et après recherche, il se pourrait que cette option n'est pas été souhaitée lors de l'achat par le 1er proprietaire et que, par la suite, seuls des capteurs AR aient été rajouté en seconde monte et pas d'origine vw en plus ... donc pas d'affichage sur le rcd 310 et 700 euros pour tout mettre bien propre donc j'ai laissé tomber ...
Bref, bien déçu car très utile et surtout d'origine à la base alors pourquoi ne pas l'avoir choisi lors de la commande ? ça me dépasse un peu mais bon ...
Ce qui est sur c'est que je ne me ferais pas avoir quand je prendrais ma nouvelle golf, et puis cette fois ça sera 140 CV et boite DSG   ;)
Le Salonnais,  à tout hasard, c'est une ancienne voiture de location la tienne ?
« Réponse #13 le: 06/26/12 »
rappel  :quoi:
Hors ligne gtd-edition
« Réponse #14 le: 06/26/12 »
j'ai le tour aussi.le calculateur du radar de recul avait griller,vw l'ont changer sous garanti (voiture de 2009).je rentre chez moi est,j'ai le bip est pas l'affichage.c'est un passage a la valise je pense
