Auteur Sujet: lecture niveau d'huile sur jauge  (Lu 46968 fois)
Hors ligne Jeanchrist
bonjour a tous,
ma question vas vous paraitre bizarre mais bon
hier j'ai fait l'entretient des 60000 kms de ma golf 6 2. tdi 140, huile, filtre a huile, filtre à air, filtre à gasoil et filtre à pollen,
opération realisé sans soucis.
Mais quand je verifie le niveau d'huile sur la jauge, d'un coté je suis au 3/4 et de l autre je suis à la moitié,
bizarre non ?
sa vous fait pareil ?
si oui sur quelle cote la mesure est bonne ?
sa doit venir du faire que la jauge entre en biais dans le carter d huile
Au fait j'ai mis 3.5 l d huile
merci
2.0 TDI 140 cv Carat Pack Seattle
Hors ligne cdk02
  • 06/2018
  • TSI 150 DSG 7
  • LEON 3 SC
« Réponse #1 le: 04/07/12 »
Question toute bête: fais tu ton niveau sur sol plat et non en légére pente?
« Réponse #2 le: 04/07/12 »
voiture a plat dans le garage
« Réponse #3 le: 04/07/12 »
la jauge rentre bien a fond
mais quand je la resort j'ai pas la meme lecture des deux cotes
Hors ligne cdk02
  • 06/2018
  • TSI 150 DSG 7
  • LEON 3 SC
« Réponse #4 le: 04/07/12 »
Oui la jauge tu peux la mettre dans n'importe quel sens.
Faut dire que la jauge est pas terrible sur la G6 (le truc se vrille sur lui même quand on le rentre), elle était bien mieux sur la G5 (jauge en métal).
« Réponse #5 le: 04/07/12 »
de ce coté :
« Réponse #6 le: 04/07/12 »
oui mais moi sur le plat de l autre cote je n'ai pas la meme lecture
« Réponse #7 le: 04/07/12 »
Moi je nettoierais la jauge soigneusement à l'essence par exemple, il doit y avoir de l'humidité ou autre chose qui repousse l'huile sur une face.
« Réponse #8 le: 04/07/12 »
la jauge et bien nettoye
alors 1ere lecture une face a moitie l 'autre au 3/4
si je la replonge dans l'autre sens sans ressuyer l autre face passe au 3/4
bizarre
sinon pour ceux que ca interesse d'origine filtre a huile de marque purfux et filtre a gosoil manfilter
moi j'ai mis tous en marque knecht
avec huile castrol 50700 en 5w30
« Réponse #9 le: 04/07/12 »
bizarre
...........il faut lire le niveau du coté ou il faut lire, comme sur la photo .............la marque du filtre n´a que peu d´influence sur le niveau  :ange:
« Réponse #10 le: 04/07/12 »
oui mais c est le meme dew 2 cotes
Hors ligne oliv
  • Loire
« Réponse #11 le: 04/07/12 »
Citer
bizarre non ?
Pareil que toi sur Golf 6, ex 5 et ma Seat Arosa 1.7 SDI...faut pas se prendre la tête(le guide de la jauge étant incliné  :siffle:), il suffit de lire le niveau d'huile du côté face à toi c'est tout  :jap:  ;).
Golf 5 TDI 140 DSG
Hors ligne Dinard
  • Picardie
« Réponse #12 le: 04/07/12 »
Il y a un problème j'ai la même jauge (et qui d’ailleurs n'a pas de position puisque une fois en place on peut la faire tourner sur 360°), je surveille régulièrement le niveau et hier j'ai fait un appoint de 1/4 de litre et le niveau est toujours le même sur les deux cotés plats de cette jauge.
Golf 1.4 TSI 122 - Confortline - BVM6 - pack connectivity
Hors ligne oliv
  • Loire
« Réponse #13 le: 04/07/12 »
Le problème en question est sur les TDI...140 entre autre  :siffle: ;).
Golf 5 TDI 140 DSG
abelgolf
« Réponse #14 le: 04/09/12 »
 non ..meme probleme sur golf 6 tdi 110....enfoncer la jauge jusquau premier crant ..faire pivoter de 360 degres et enfonfer a fond c est comme ca que je fais
