Auteur Sujet: Questions jante  (Lu 7928 fois)
Hors ligne michelino
Questions jante
« le: 04/09/12 »
je suis monté en 18"
j'ai mes deux jantes avant qui sont abimé...
ma question, est ce que je peux pendant quelques semaine roulé avec les deux jantes avant avec des taille différentes que l arrière...
en gros est ce que je peux roulé avec du 15" à l'avant et du 18" à l'arrière ?
Golf 6 BlueMotion (BE), candy,cuir truffle, pack business RNS 510, travel pack, aps, jantes18",bluetooth, vitre AR teinté, Xénon LED Réplica.
Questions jante
« Réponse #1 le: 04/09/12 »
tu es sérieux? golf en mode dragster :p
Questions jante
« Réponse #2 le: 04/09/12 »
ben je pose un simple question je dois réparer les deux jantes avant et chez toninox (anderlues) il me les tien 2 a 3semaines....
Questions jante
« Réponse #3 le: 04/09/12 »
Non, ce n'est pas légal et techniquement hasardeux... Ton ESP est calibré pour 4 roues identiques (pneus et jantes).
ça peut aller si tu restes dans les tailles homologués pour la Golf.
Et pour finir, attention, le 15" ne passe pas sur toutes les Golfs.
edimax
Questions jante
« Réponse #4 le: 04/18/12 »
Je ne pense pas que c'est un soucis si tu met la taille préconisée pas VW sur la golf.
ex : 18' 205 50 est environ egale a 15' 205 65 point de vu de la hauteur.
Par contre je pense que c'est interdit et non autorisé par l'assurance.
Philippe
Questions jante
« Réponse #5 le: 04/18/12 »
Interdit par la Police  :manif:
Questions jante
« Réponse #6 le: 04/18/12 »
La police doit appliquer la loi, et si la loi ne l'interdit pas, la police non plus ....................
Article R314 du Code de la Route, Article 9 :
"Lorsque le Code de la Route interdit de monter des pneus de structures ou de types différents sur un même essieu (Article 3, point 3.2 et 3.3),il entend selon le Journal Officiel de la C.E. n°1-129/105 du 14/05/1992, que les pneus doivent être, sur le même essieu, à la fois de :
- même marque
- même dimension
- même catégorie d’utilisation (route, neige…)
- même structure (diagonale, radiale)
- même code de vitesse
- même indice de capacité de charge
l'interdit pas ?autre essieu, autres pneus donc possible ?
