Auteur Sujet: Problème régulateur de vitesse après reprog puissance  (Lu 14998 fois)
Hors ligne swingman26
Je possède une golf 6 TDI 110 cr avec commandes au volant et régulateur de vitesse. Il y a peu de temps, je l'ai faite reprogrammée à 170 CV.
Depuis, le régulateur de vitesse ne fonctionne plus. Il s'active mais ne permet pas l'utilisation.
Avec le VAG-Com : module 16 tout ok, activé dans le calculateur. Le calculateur moteur le détecte mais le régulateur ne s'enclanche pas.
Quelqu'un à t-il une idée ? C'est une question très technnique. Merci aux spécialistes de répondre.
Je pense que le probleme vient du soft coding du calculateur.
Quelqu'un ayant une golf 6 2.0 110 avec régulateur de vitesse pourrais il me faire une copie d'écran de son vag com lisant le calculateur (groupe 01). Merci
Hors ligne MrLolan
Je viens de faire un scan de ma Golf qui a un TDI 110 CR avec régulateur de vitesse comme tu demandes, voici les infos du calculateur moteur (et son codage):
Address 01: Engine (CBD)       Labels: None
   Part No SW: 03L 906 022 LM    HW: 03L 906 022 G
   Component: R4 2,0L EDC G000SG  3111
   Revision: 13H01---    Serial number:
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 01357 011 00200
   VCID: 7BF1F3DF46C1
Sinon, peux tu nous dire si suite à la reprog tu sens une réelle différence ? la conso ? etc ?
A bientôt,
Hors ligne madjack46
  • liege
bonjour,
j'ai le meme soucis sur 2.0 tdi 110 de 2009 :( depuis la reprog plus de régulateur moi aussi il s'active mais ne veux plus se 'calibrer'. Au vag com on peut voir quand j'appuie sur les boutons pour sélectionner ma vitesse mais rien ne se passe. Attention je n'y connais pas grand chose au vag com j'éssaie de collecter des infos pour mon reprogramateur  ;) pour info on a déja éssaye de le désactiver puis réactiver mais ca n'a rien changé  :ouin: merci de vos reponses  :coucou:
A ma connaissance, le régulateur n'agit que sur la papillon motorisé d'admission d'air...
  • liege
le meme que pour l'accelerateur?
  • liege
up up up  :ange:
Hors ligne xander_396
  • Toujours dans une VW....
J'ai le même problème... Reprog faite hier durant l'après midi... Je pars essayer la voiture super enchanté!
Arrivé sur autoroute je tente de mettre le régulateur de vitesse et la plus moyen de le calibrer  :triste:
Est-ce que quelqu'un a trouvé l'astuce pour le remettre en marche?
Hors ligne agathemcb
  • 91000
    • Site Personnel
Avez-vous signaler ce problème aux sociétés qui ont fait cette reprog  :gratte:
Font-ils des tests de non régression ?
Non du tout me concernant j'y retourne demain à la première heure pour leur signaler...
Le gars m'a bien signalé que si j'avais le moindre souci je devais y retourner...
Voilà! Problème résolu.... Appartement le calibrage du régulateur est lié au limiteur de vitesse lequel est bridé à 190km/h... Donc visiblement si la valeur introduite lors de la reprog est trop haute le régulateur refuse de se calibrer... En gros 3 minutes et c'était réglé  :fete:
Hors ligne seb60
 :youpi: Merci pour l'info , c'était quelle boite qui t a fait la reprog ?
Power concept à nivelles (belgique)
