Auteur Sujet: Chaîne de distribution-bombe à retardement ? Soundfile....  (Lu 2971976 fois)
tib-c
j'ai précisément le bruit de la vidéo ci-dessous, mais seulement au premier démarrage à froid après ne pas avoir tourné pendant plusieurs jours.
Ca dure 5 secondes et c'est vraiment quand la voiture n'a pas tourné. Si je la prends quotidiennement, il n'y a pas le bruit.
La voiture a 55.000km et revient de la révision des 60.000 chez VW en huile normale (bougies, filtre, nettoyant injecteurs)
Dois-je m'inquiéter ? Est-ce pris en charge ? (ma garantie expire dans une semaine et je suis en vacances donc je ne peux rien faire).
http://www.youtube.com/watch?v=53NGGC9XIT4
« Modifié: 08/08/15 par tib-c »
Je pense qu'il y lieu de s'inquiéter, ton tendeur risque d'être mort. Si le bruit se produit après quelques jours ss avoir tourné, ton tendeur s'est vidé, le clapet ne tient pas, et ne tend plus correctement le tendeur.
Tourne toi vers un CC et montre lui la vidéo, déjà pour dater l'incident.
Hors ligne mathieudex
  • Caen (Normandie)
Je suis partis en vacances sans la golf ... On verra après 2 semaines sans l'avoir utilisé si elle fait le bruit ^^
Si juste avec une MAJ ils ont réussi à faire disparaitre ce fameux bruit je suis trop heureux :)
Golf VI 1.4 TSI 122CV Carat Edition 2010
.../... ma garantie expire dans une semaine et je suis en vacances donc je ne peux rien faire .../...
Comme le dit pk-fr, va le plus vite possible chez n'importe quel CC VW pour demander un contrôle avec écrit et donc déclarer officiellement le problème.
Après, même garantie terminée, la déclaration faite avant la date limite fera foi.
+1  :muet:
Faut pas rêver  :siffle:
Hors ligne zebulon01
  • BOURG EN BRESSE
  • 05/2009
  • 1.4 TSI 122
Existe-t-il un moyen d'ouvrir en partie le carter protégeant la chaîne de distri pour être très rapidement fixé sur la tension de la chaîne, par exemple ?
Sans revue technique, c'est chaud : il y a pas de mal de manip avant de pouvoir démonter le carter de la chaine de distribution.
Avec la revue technique, ça se fait très facilement, il faut prendre son temps.
C'est d'ailleurs ce que j'ai prévu de faire à la rentrée : ouvrir le carter, vérifier l'état de la chaine et la présence ou non d'éraflures sur le carter et les guides, la laisser ouverte pendant 1 semaine et controler la tension de la chaine, pour déterminer si ce claquement à froid vient du tendeur ou du variateur d'aac.
  • BOURG EN BRESSE
  • 05/2009
  • 1.4 TSI 122
J'ai exactement les mêmes symptômes dans exactement les mêmes conditions.
RE,
Donc petit retour sur le bruit de chaine de vélo à la décélération après essaie avec le garagiste, le bilan est tombé:
 Faut faire la distri et voir l'usure des pièces de guidages car c'est pas du tout normal  :oops:
Donc, le bruit est apparu d'un coup, la gti date de 2009 avec 120000km avis au possesseur d'un modèle similaire .
120M ? il a de la chance de ne pas avoir cassé!
Modèle similaire oui, mais 2009-2010-2011-2012  > 5/2012!  :jap:
Hors ligne Sylv1
  • Bordeaux
Salut.
Donc pour moi voiture sortie de révision vendredi 07 aout.
Ce matin au démarrage à froid après 2 jours sans l'utiliser, le bruit a disparu au démarrage.
Coïncidence ou le fait que l'huile soit neuve permet un meilleur démarrage????
A+
SW TSI 122
La vidange précédente date de quand et kilomètres?
Après 2 semaines sans rouler, le bruit a pas encore l'air trop vilain.
Mais j'ai l'impression d'entendre la chaine qui raclerait/vibrerait sur quelque chose de plus souple (rails de guidage)?
http://www.youtube.com/watch?v=WkbwR0mY4kk
Un avis ?
« Modifié: 08/10/15 par MasterPrenium »
JF, pour moi, ton bruit = RAS.  :coucou:
Hors ligne Sylv1
  • Bordeaux
Je fais tous les ans soit 9000 km pour la mienne.
Il voulait me passer en longue life, ce que j'ai refusé...
SW TSI 122
