Auteur Sujet: Chaîne de distribution-bombe à retardement ? Soundfile....  (Lu 2971975 fois)
Hors ligne Antea
  • 94
  • Edition 35 DSG6
  • Golf 6 Black edition
.../... j'ai un fibroscope, je peux tenter mais je sais pas par où passer .../...
Bah, essaies la coloscopie  :hahaha:
Si tu penses au pot d'échappement ça risque d'être compliqué :D
Sinon, question bête:
Le bouchon de remplissage d'huile se situe où par rapport à la chaine ?
 :gratte:
:hahaha:
 :gratte:
Je pensais plutot au filtre à huile, qui est sur le carter de la chaine  :gratte:
A mon avis ça débouche pas dans le couvercle de la chaîne ... Sinon je vois pas comment le circuit d huile pourrait fonctionner ...
Pourtant, c'est le cas de la mienne. Tu ouvres le bouchon de remplissage, tu as une visu directe sur l'une des poulies d'AAC avec la chaîne de distribution.
Le moteur d une gti et le 1.4 tsi sont vraiment différents ...
Nous on a pas accès a la chaîne sans tout démonter. ...
Hors ligne spire89
  • Léguevin (31)
Pour le fibroscope, je tenterais de le faire passer par l'orifice de remplissage d'huile. Même si celui-ci possède une pièce pastique en hélice qui empêche de voir directement la chaîne, normalement cela débouche juste au dessus de celle-ci (voir photos de zebulon01 p74).
Ex: Golf 6 TSI 122 BVM confortline gris titane 01/2011 - media in - pack city 2 - attelage VW
Le moteur d une gti et le 1.4 tsi sont vraiment différents ... Nous on a pas accès a la chaîne sans tout démonter. ...
Je pensais que tu faisais une généralité "Sinon je vois pas comment le circuit d huile pourrait fonctionner". Bref, no pb.  ;)
Tu comptes découvrir un tendeur fatigué éventuellement ?  ;) Voici une image d'un tsi 65Mkm qui faisait du bruit!!! Mais le tendeur tend encore très bien.
VAAC, et distribution complète, changés!
« Modifié: 08/19/15 par pk-fr »
Si y'a moyen de voir un peu la tension de la chaine, l'état "d'avancement" du tendeur, ça peut être bien ;).
VAAC changé!
Le piston du tendeur est quand même drôlement sorti, non ?
malheureusement un fibroscope n est pas aussi flexible ... et vu la taille de l orifice on risque pas de voir grand chose ....
la seule solution et le démontage du couvercle de la distrib ..et là c 'est pas un boulot simple ...
:boire: kyle
Il existe une photo du tendeur démonté/désossé, master ? :gratte:
Je la retrouve pas, mais oui... Alors en attendant une photo partiellement démonté :
@mathieudex : tu as VCDS ? Je serais curieux de voir s'il y a un nouveau firmware pour le calculateur moteur, d'après ce que j'ai lu en allemand traduit par google trad, il y aurait bien une nouvelle révision
EDIT :
@fierza ..il y a encore de la longueur dans le piston ...
Exact, mais une fois la course arrivée à 50% de la longueur du piston, là ça devient ... risqué.
