Auteur Sujet: Chaîne de distribution-bombe à retardement ? Soundfile....  (Lu 2972496 fois)
Petite update... réponse négatif de la part de VW, pas de prise en charge dû à l'age du véhicule... Ca pique grave de lâcher plus de 2000€ pour un défaut de conception  :manif: :orage:
Avant de claquer 2.000 €, je me paierais ça pour avoir une meilleure idée:
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=17322.0
Hors ligne Konneh_21
  • Val d'Oise
  • Gardien des étoiles
  • 11/2008
  • TSI 160 DSG7
Oui c'est abusé et ça fait chier, parce qu'il faut les sortir les 2000 euros..
C'est clair ce n'est pas une petite somme, mais bon vu que je compte la garder encore un peu, je pense que pour une distribution complète toute neuve ça peut le faire..  :triste:
Ah je vais voir ça de plus prêt !
Golf 6 / Feuille d'argent / Carat / 1,4L 160ch TSI / DSG7 avec palettes / DCC / RNS-510 / Jantes Vancouver / Sièges cuir chauffants / Park Assist
Hors ligne zebulon01
  • BOURG EN BRESSE
  • 05/2009
  • 1.4 TSI 122
Pour info, en changeant moi-même la chaine, les guides et le tendeur, j'en ai eu pour 215 euros ttc de pièces (achetées chez VW) ...
Pour le carter, si on parle du carter de chaine, ça sert pas à grand chose de le changer même si la chaine à frotté, ce qui était mon cas : on voyait les marques mais c'est vraiment rien.
De toute façon, ce qui est délicat à faire, c'est le joint, donc changer ou pas le carter, c'est pareil.
Hors ligne Kiara57
  • Modératrice
  • METZ - THIONVILLE
C'est sure qu'en achetant les pièces et en le faisant soit même ça revient bcp moins cher, mais encore faut il savoir le faire ou connaître quelqu un.
En analysant l'huile, on peut voir les taux de:
- fer = chaine (entre autres)
- aluminium = carter de chaine (entre autres)
- chrome = AAC, poussoirs, etc
Au vu de mes résultats, Fe=7, 12, et 10 ppm, Al=2 ppm (idem sur 3 analyses), Cr=0 ppm (idem sur 3 analyses), je n'étais pas inquiet, et c'est pour cette raison que je n'ai rien fait  ;)
« Modifié: 08/25/16 par FIERZA »
Hors ligne Golf58
  • Golfiste !
  • Moux-en-Morvan - 58230
  • 07/2009
  • Golf 6 GTI
  • DSG 6
  • GTI 6 3P
 ;) oui j'aurais aimé trouver quelqu'un pour le faire  c'est sûr que ça coûte moins cher , mais il faut un outillage particulier paraît-il et que tous les garagistes ne possèdent pas !
Golf58
Hors ligne Didou26
2ieme concessionnaire appelé aujourd hui et lui aussi me dit que ce n est pas grave. C est un défaut de conception de moteur, le temps que la pression d huile se fasse ca claque un peu. Il était au courant du problème avant meme que je lui explique et m assure que ce n est pas le tendeur de chaine de distri...
Je ne sais plus quoi faire!
Hors ligne Golf58
  • Golfiste !
  • 07/2009
  • Golf 6 GTI
  • DSG 6
  • GTI 6 3P
 :coucou: pour ma part,  il n'est pas normal d'entendre un bruit au démarrage, bizarre quand même !!  bon de toutes façons pour le galet tendeur et la chaîne , tu auras un avertissement a l'ODB  visuel et sonore ( c'est ce qui vient de m'arriver) donc sans cette alerte pas trop de souci quand même ! à surveiller !  :coucou:
Golf58
.......... bon de toutes façons pour le galet tendeur et la chaîne , tu auras un avertissement a l'ODB  visuel et sonore ( c'est ce qui vient de m'arriver) donc sans cette alerte pas trop de souci quand même ! à surveiller !  :coucou:
Tu as peut être eu de la chance! La chaîne peut sauter au démarrage et sans autre signe au préalable si le tendeur est défectueux.
Hors ligne Golf58
  • Golfiste !
  • 07/2009
  • Golf 6 GTI
  • DSG 6
  • GTI 6 3P
 :orage: ah ouais quand même !! bon je ne savais  pas , mais bon avant de cassé  elle est détendue et fait du bruit non ? là ma golf GTI que je viens de vendre mais qu'il m'a laissée en voiture de prêt, 72 000 kms, un modèle de 03/2010, elle ne fait aucun bruit anormal ! bon si ça casse sans prévenir eh ben !! c'est la roulette russe !! :ouin: :pascontent:
Golf58
Hors ligne mathieudex
  • Caen (Normandie)
c'est pour ça que si tu fais les travaux en tant et en heure, tu pourra te dire que ta fais ton possible  :ptdr:
Golf VI 1.4 TSI 122CV Carat Edition 2010
.........mais bon avant de cassé  elle est détendue et fait du bruit non ?......
Pas forcément.
Une chaîne se détend, s'allonge, et c'est normal. Pour éviter qu'elle ne prenne trop de jeu et claque, le constructeur a prévu le tendeur qui doit à chaque instant maintenir une tension définie.
En tournant le moteur fournit une pression d'huile qui maintient le tendeur en place à l'aide de guides, contre la chaîne.
Lorsque le moteur est à l'arrêt la pression tombe et il faut donc un dispositif qui maintient l'ensemble en place.
VW à deux systèmes sur nos TSI pour maintenir le tendeur pendant l'arrêt du moteur; à crans sur le EA888 (GTI, 1.8TSI..) et hydraulique, coupelles + ressort sur les petites TSI.
Sur la GTI, les versions avant mai 2012 avaient un petit cran qui devait empêcher le tendeur de rentrer. Ce tendeur a été revu à plusieurs reprises avant son abandon pour un autre modèle.
Ici une image de l'ancien modèle:
On peut y voir cette petite pièce noire endommagée. Si elle n'est plus intacte le tendeur rentre ou se coince pendant l'arrêt et au premier démarrage la chaîne racle, au mieux, ou saute ce qui peut entraîner la destruction du moteur.
En résumé; Il vaut mieux avoir le nouveau modèle. On peut le vérifier aussi>Sur le carter du EA888 il y a un bouchon qui permet de visiter le tendeur > si plus 4 crans visibles > changez le tendeur et la chaîne!
Ne pas oublier de pousser le tendeur pour vérifier que les crans tiennent bien, dans le cas contraire le remplacer, n'importe le nombre de crans !
Hors ligne Didou26
Si sur nos TSI c est un ressort+coupelle qui maintient la chaine tendu le moteur a l arret. Cela voudrait dire que le ressort a une usure prématuré?
« Modifié: 08/26/16 par Didou26 »
Le ressort sert pas à grand chose, vu le peu de force qu'il a ... Il ne peut pas contrer à lui seul, la force exercée par l'ensemble vilebrequin + arbres à came
C'est mon avis aussi, c'est un peu David contre Goliath ...
