Auteur Sujet: Chaîne de distribution-bombe à retardement ? Soundfile....  (Lu 2972147 fois)
Hors ligne Didou26
L effort n est pas non plus monstrueux... pas evident :/
En tout cas il doit bien remplir sa fonction. De plus, l'étanchéité des coupelles, si assurée, doit maintenir l'ensemble et éviter toute débandade du tendeur  :jap:
Le fournisseur de VW, Febi, a bien voulu donner le détail des pièces:
C'est un nouveau modèle ?
Il ne semble pas que notre ami zebulon01 ait démonté la même usine à gaz ...
( j'ai la flemme de rechercher  :muet:)
Les pièces repérées 5 sont des billes ?
Genre clapet anti retour ?
Quid du diamètre du trou d'alimentation en huile près de la coupelle repère 2 ?
Hors ligne Didou26
Donc un tendeur qui fonctionne correctement a toujours la meme huile dans sa chambre vu qu il n y a pas de circulation.
Suivant les conditions atmosphériques et les régimes d'utilisation, la dilatation du bloc moteur provoque forcément un mouvement du piston, donc un renouvellement partiel de l'huile.
D'où l'intérêt d'utiliser une huile dotée d'un bon pouvoir détergent (et fluide, ça c'est mon avis) pour maintenir le système en état  ;)
Hors ligne zebulon01
  • BOURG EN BRESSE
  • 05/2009
  • 1.4 TSI 122
Voici  ;) ...
Merci zebulon01 !
C'est bien ce que je pensais, nous on a eu la version basique ...
Sont bien gentils les gens de Febi  ;)
 :boire:
  • BOURG EN BRESSE
  • 05/2009
  • 1.4 TSI 122
Merci zebulon01 !
 :boire:
J'ai pas osé à l'époque démonter le nouveau tendeur pour voir ce qu'il avait dans le ventre mais peut-être qu'il était plus évolué ? ...
Oui, je pense, et c'est pour ça que ta combinaison nouveau tendeur / nouvelle chaine et huile Mobil 1 New Life 0W-40 est au top  ;)
  • BOURG EN BRESSE
  • 05/2009
  • 1.4 TSI 122
Une chaîne se détend, s'allonge, et c'est normal. Pour éviter qu'elle ne prenne trop de jeu et claque, le constructeur a prévu le tendeur qui doit à chaque instant maintenir une tension définie.
Pour info, je remet ici la photo de la comparaison entre ma chaine de 6 ans - 90 000 km qui frottait contre le carter au démarrage (pour preuve les éraflures sur le carter, j'ai des photos aussi ...) et une neuve : oui une chaine s'allonge .... et pour compenser cela, il y a le tendeur.
Le fait que la chaine frotte contre le carter au démarrage pendant un court instant n'est pas normal.
Vendre sa voiture sur leboncoin moteur hs à cause de la chaine qui a sauté n'est pas normal.
  • BOURG EN BRESSE
  • 05/2009
  • 1.4 TSI 122
Merci  :jap:
+ l'abandon du LongLife
Hors ligne FireBird
  • Lorraine
    • Golf 6 Forum
  • 06/2017
  • 2.0 Skyactiv-G
  • First Edition
  • Mazda Mx5 RF
Ce qui n'est surtout pas normal c'est que vw ne prenne pas systématiquement le changement tendeur + chaîne en charge car le défaut de conception vient bien de chez eux. Pour une personne lambda qui vend sa voiture avec ce type de moteur ce n'est pas un vice caché et cela ne fait pas parti d'une usure normale.
Hors ligne chicho9228
  • Country: pt
  • 05/2011
  • TSi 122 BVM6
  • GOLF 6
Actions de masse déposons plainte contre vw si cela à fonctionner pour les Diesel trucqué pourquoi pas pour un défaut de conception remettant en cause la fiabilité de l'auto ?  :siffle:
Golf 6 1.4 TSi 122(CAXA) BVM6- Vitre teintée 30%-Fait- + Insigne R-Line calandre et poignée de siège -Fait- + Embouts Chrome-Fait- + Full led 6000k- Fait- + Suppression intermediaire -Fait- + Filtre à air "sport" -Fait- + Jantes Durban OEM 17" Noire- Fait- + (Projet:Combiné fileté + Kit Hid 6000k mais pas de VAGCOM... ). :vwtsi:
Hors ligne Didou26
C est un boulot énorme.. ressencer toutes les personnes sur le forum qui ont ce probleme.. et jne suis pas sur qu on fasse le  poid, pas assez nombreux
Pour ça il y a un site:
https://www.change.org/fr
Il suffit de créer une pétition.
Et là, il y a moyen d'avoir un paquet de signatures  ;)
