Auteur Sujet: Chaîne de distribution-bombe à retardement ? Soundfile....  (Lu 2971941 fois)
J'avais lu sur le forum il y a longtemps quelqu'un qui disait que le bruit qu'on entend à l'ouverture de la porte conducteur c'est la pompe à carburant qui est alimentée pour mettre le circuit sous pression (peut-être à cause du filtre à charbon actif ?)
EDIT : je savais bien que j'étais pas fou ! SSP 359
« Modifié: 01/06/14 par MasterPrenium »
Bah, sur la mienne, absolument aucun bruit quand j'ouvre la porte, mais si je mets le contact, oui, la pompe de gavage démarre ...
Bon, il est vrai que la mienne a pris un sérieux choc latéral  :ouin: alors, si la réparation n'a pas été parfaite  :gratte:
Hors ligne Fab8
  • Marseille
J'ai peut être un problème avec ma chaine de distribution sur ma GTI de 2011.
J'ai fais une petite vidéo pour le coup :
Pourtant j'ai regardé la chaine date du 10 12 2010 et référence CCZ121107, est ce une série avec problème ?
Merci pour votre aide !
Je veux pas te faire peut mais ce bruit n est pas bon du tout ...
Va faire voir ça au plus vite ...
Ça ressemble a l chaîne qui frotte sur une partie métallique ..
Je dois définitivement etre sourd, j'entend rien de bizare
Steuerkette lang= chaîne de distr.
Kettenspanner= tendeur
Comme tu le vois les réf. ont changés plusieurs fois, tu n'as pas la plus récente.
Il y a des photos aussi dans ce topic du nouveau et ancien tendeur(modèle changé en 12/2011...)
L'histoire reste la même: la chaîne s'allonge, le tendeur tend, quand la chaîne se détend trop le tendeur sort "trop" et peut se coincer.
La chaîne n'est pas bien tendu et au moment du redémarrage la chaîne peut sauter et détruire le moteur.
Je n'entends pas bien s'il y a un bruit "bizarre"  :gratte: les TSI sont bruyants de toute façon, si tu n'est pas sûr consulte un CC  ;)
« Modifié: 01/19/14 par pk-fr »
Hors ligne fred bx33
  • light is right
Ça ressemble plus à un bruit de cliquetis ou de poussoirs hydraulique, qu'a la chaine, mais va voir le concessionnaire c'est lui qui te dira si ça craint ;)
Tous les tsi font un bruit de machine à coudre sous le capot, heureusement c'est mieux à la sortie de l'échappement ;)
scirocco tsi 160 Sportline gris beryllium obd rouge
Hors ligne d3rf
Un truc cloche, sur ma gti ils ont changé la chaîne pour mettre la.. 158m. L'intervention à eu lieu en mai 2013 donc j'ai un doute sur la référence que contient ton tableau. Pourquoi ils auraient mis le dernier tendeur et la "même" chaîne.. On verra bien avec le temps ;-)
Bon, on est un peu "OT", mais ce que tu dis est vrai pour l'Auris Hybride Essence de ma femme.
La pompe de gavage démarre bien à l'ouverture de la portière conducteur.
Ma G6 a peut être été mal réparée après le "carton" de novembre 2011 ...
06H109158M:
chaine de distribution D >> - 12.12.2011
06K109158F:
chaine de distribution D - 12.12.2011>>
http://www.partscats.info/skoda/fr/?i=cat_vag_models&brand=vw&number=2051&set=2072&ein=2009&f=651&hauptgr=1234567890&hg=1&grf=010959412&bf=10970&hgug=109&ug=09&parent_id=3088236&detail_id=3088246
Hors ligne Fab8
  • Marseille
Merci les amis pour les conseils  :coucou:
Le rendez vous est pris pour jeudi matin chez VW près de chez moi à Marseille (vu que je n'avais pas de CC attribué...).
J'espère qu'ils sont bons mais je vais quand même les orientés un peu pour qu'ils vérifient.
Si j'ai un problème sur la chaine qui prend en charge VW ou moi vu que normalement une chaine = à vie ? Et que le véhicule n'est pas garantie !
Je vous tiens au courant de la suite  ;)
Hors ligne Fab8
  • Marseille
06H109158M:
06K109158F:
d3rf tu pourrais pas faire un enregistrement du bruit sous le capot de ta GTI et me l'envoyer ?
Pour voir s'il y a vraiment une différence !
Hors ligne d3rf
06H109158M:
06K109158F:
Je vais te faire ça :-P
À chaud ? A froid ?
Hors ligne Fab8
  • Marseille
Ah chaud ou à froid !
Pour moi, le bruit est toujours présent...  :pascontent:
Hors ligne d3rf
Vidéo en cours d'upload ;)
Démarrage à froid avec "stater" puis sans quand il se coupe ;)
Tu auras donc une bonne idée d'un bruit 'normal' car les TSI font vraiment un sale bruit au ralenti lol
