Auteur Sujet: Chaîne de distribution-bombe à retardement ? Soundfile....  (Lu 2972100 fois)
même moi avec un bruit occasionnel de poussoirs .. j ai pas de chrome dans mon analyse d huile ...  ;)
Hors ligne Romsee
  • Marne
J'ai beaucoup lu le fofo avant d'acheter la mienne, j'avais peur que ça m'arrive et ça vient de m'arriver aujourd'hui...
La différence de bruit qu'il y avec les autres bruits que l'on peut entendre parfois au démarrage est ÉNORME !
Ce sont de véritables cris de douleur qui s'échappent de sous le capot!!
Pour ceux qui doutent à savoir si leur voiture à ce problème. Si quand vous tournez la clé et que vos oreilles ne saignent pas de douleur, c'est qu'elle a "rien" !
Du coup j'aurai une petite question.
Auriez-vous un petit guide des prochaines actions à entreprendre pour la suite ?
Par là j’entends, avoir la certitude à 100% que j'ai le problème (elle ne me l'a fait "que" deux fois aujourd'hui). Et ensuite comment faire participer à VW à la facture?
J'ai déjà lu ce topic, mais je voudrai connaitre des dernières petites infos à jour. Bref que ça me coute le moins de temps et d'argent possible.
Pour info, c'est un modèle de 2010 de fin mai (presque...) et elle a 56 000 Km.
« Modifié: 06/15/15 par Romsee »
Golf VI Tsi 122 BMV6 Carat R-line Noir - 5 Portes
Le doute est difficilement permis, vu le risque encouru. Il vaut mieux déjà passer par le contrôle en atelier. Tu as vu les vidéos, ton diagnostic à l'oreille est certainement bon.
 :10sur10:
Il faut prendre rdv rapidement chez VW  :triste:
Pour ma part, j'ai démarré la mienne (avril 2010 et 109.300 km) après trois jours d'immobilisation et aucun bruit.
Hors ligne RENO1975
Finalement cette panne semble assez  ( trop) répendu et c est un vrai aléa d autant plus inquiétant que si cela est pris a temps cela va coûter  un bras (1500€ ?) et si cela arrive en roulant cela coûtera le moteur (6000€ ?)...
 Pour une voiture qui cote a peine plus ...voir moins .
 Pour ma part cette voiture qui me satisfaisait pleinement ne m inspire plus trop confiance ! Je me vois mal prendre la route cette été  avec .
C est d autant plus inacceptable vu les faibles kilométrages et l entretien conforme aux prescriptions du constructeurs ...
« Modifié: 06/16/15 par RENO1975 »
il faut pas non plus être extrême ... c est un problème connu mais de là à dire que c'est trop répandu  :siffle: .. beaucoup de personnes ont des 1.4 TSI 122 sans problème ....
si tu as pas de bruit de chaine, je vois pas ou est le probleme...
si tu veux te rassurer tu fais une analyse d huile ... si tu vois beaucoup de fer dans ton analyse il y a des chances que la distrib soit entrain de s'user ... et ça coute 69 euros ...
Oui, mais une analyse ne détecte pas un tendeur défectueux ou une chaîne détendue en fait plutôt une chaîne "allongée" ...
c est bien pour ça que je disais que si il a pas de bruit et si son analyse d huile est ok ... il y a peu de chance qu il aie un problème ...
une analyse d'huile ne fait pas tout ..mais ça donne des indications ...
de toute façon un bruit de chaine est tellement caractéristique qu on le reconnait immédiatement ....
c est ce que j avais sur ma 2.8L VR6 ... rail cassé et chaine qui frottait ....
.../... une chaîne détendue en fait plutôt une chaîne "allongée" ...
:cafe:
Dans ce cas, il doit y avoir une petite influence sur la puissance moteur, du fait de "l'allongement" de la chaine provoquant un petit décalage de la distribution, non ?
Perte de puissance quantifiable / mesurable ?
C'est juste une idée en l'air  :gratte:
Hors ligne RENO1975
Je n'utilise ce véhicule quasi exclusivement pour faire de la route et de l autoroute . Que faire en cas d incident a 130 sur l autoroute ... Avec coffre plein , femme et enfant ...
Ma voiture sert ( très) peu mais lorsque je m en sert ce ne doit pas être la lotterie .
Il s agit d une panne grave et quasi invisible , pour l utilisation que je fais de la voiture c est problématique .
En outre concernant le prix de l intervention , compte tenu du démontage, de la la main d œuvre , des pièces, chaînes, tendeur,.... Ça va chiffrer ...
Et vu la valeur résiduelle de la voiture ...
Alors pour être tranquille doit on prévoir une intervention anticipée ou se débarrasser du véhicule ?
Je pense qu'avec ton profil d'utilisation le risque est proche de zéro.  Une fois le moteur en route et à température, il n'y a plus de contraintes terribles.
L'idéal serait de ne plus arrêter le TSI  ;)
@Reno : tu peux très bien demander un controle à ton CC lors d'une révision par ex, il ne devrait pas te charger ça trop cher  :jap:
Mais je comprends pas un truc .... Pourquoi craindre quelque Chose qui n arrivera probablement jamais pour toi ? A ce morment la n importe quelle voiture peut avoir avec une courroie ou chaîne de distribution qui casse ...
Comme dis pkfr .... Une fois le moteur lance , il va pas exploser en route car la chaîne est détendu ou a sauté une dent ...
Les problèmes de bruit que l on observe est au demarage car le tendeur peut être défectueux .. Ensuite le bruit disparaît car la chaîne est tendu
Si la chaîne s est allongé et que ça a sauté un dent tu auras un défaut moteur .. Un régime moteur fluctuant au ralenti et une perte de puissance ..
La encore le moteur ne vas pas exploser .
J ai eu le droit au changement du boîtier de la chaine distribution .... Ccest 6 h de main d œuvre ...
Et il dout retirer ce boîtier pour vérifier chaîne et tendeur ..
