Auteur Sujet: Chaîne de distribution-bombe à retardement ? Soundfile....  (Lu 2876934 fois)
Hors ligne greg80
  • Amiens (80)
Oui j'espère que ca va me nettoyer tout ca, l'idée de devoir changer la distrib maintenant ne me plait pas trop  :hahaha:
J'attends 1 000km et je refait une vidange  ;)
Golf VI TSI 122 Carat
Pourquoi jeter une huile qui a 1.000 kms ?
Si tu as mis un filtre à huile OEM acheté chez VW, tu peux la garder 15.000 km.
Hors ligne Luis
  • TOULON
  • 1.4 TSI 160
Bonjour, voila  je commence a avoir le fameux bruit de "chaine" sur mon TSI 160, quand je m'en sert pas pendant 2 jours, le bruit est très court mais present. J'aurai voulu savoir si quelqu'un pouvait me conseiller un garage sérieux pour ce type de réparation dans le var ? Car je pense pas qui est d autre alternative que tout remplacer. Ma Golf a 85 000KM
Hors ligne greg80
  • Amiens (80)
Bon finalement le bruit ne disparaissant pas j'ai pris rdv dans un petit garage près de chez moi qui connait le problème, comme VW n'a jamais eu ce souci  :ptdr: d'ailleurs ils m'ont annoncés 1050€ pour juste chaine + tendeur + MO
Alors que le petit garagiste m'annonce 750€ pour le changement de chaine + Pignons + Guides + tendeur + courroie d'accessoire + purge des freins + MO  :langue:
Demande si ton CC n'a pas un kit complet avec le VAAC !
Le kit complet se trouve autour des 300€  :jap:
Ton TSI n'a pas beaucoup de km pour son age, le tendeur et le VAAC peuvent être encrassés, tu as fait un long trajet depuis la vidange, avec pleine charge à haut et bas régime ?
Hors ligne Luis
  • TOULON
  • 1.4 TSI 160
Comment expliquer que le bruit  de crécelle n'apparaisse pas lorsqu'on laisse le contact 2,3 secondes??
Hors ligne greg80
  • Amiens (80)
Arf je l'avais oublié celui la, est ce vraiment utile de le changer ?
je suppose que mon garagiste a du commander les pièces avant de partir en vacances  :ecritla:
J'ai fait 1 000km depuis ma dernière vidange en tapant régulièrement dedans.
@ greg80
A ta place, j'attendrais d'avoir fait au moins 5.000 kms avec la SHELL AV-L avant de prendre une décision ...
Hors ligne clockover
J'ai quelque fois la chaîne qui claque sur mon TSI 122 (pas super fréquent).
Ma voiture a 120 000 km et n'est plus suivie et plus sous garantie donc aucune prise en charge.
Quelqu'un sait combien de temps cela prend à refaire la distribution sur ce modèle en y allant gentiment ?
Quelqu'un a un tuto sur la procédure ?
Merci à vous !  :youpi:
Hello,
Quelqu'un sait environ combien de temps cela prend de refaire la distribution sur ce modèle en y allant gentiment (je ne suis pas pro) ?
Je fais tous les entretiens moi-même maintenant sur ma voiture ? :)
Quelqu'un a-t-il un tuto à partager ? :)
Merci  :youpi:
Hors ligne billel75
  • Paris
  • 1.4TSI 122->150
  • Confortline (Carat?)
Hello,
Merci  :youpi:
Salut, sur youtube j'avais vu pas mal de vidéo détaillé de A à Z du changement du kit distribution mais toutes en anglais et sur des golf5 ou audi tsfi mais ça reste pareil si je ne me trompe pas.
Par exemple
Oui merci, j'avais déjà ces quelques vidéos de côté mais effectivement ce n'est pas exactement le même modèle, ni en français.
Et globalement comme je suis mécano amateur j'aime bien avoir plusieurs sources pour être sûr d'engranger un maximum de "savoir" :) (il n'y a pas forcément tous les conseils dans chacune)
déja munis toi d'une barre porte moteur pour soutenir le moteur quand tu demontera le carter lateral et l'inferieur.
sinon il faut une grosse journée pour le faire rien de bien dur mais c'est tres long.
Hors ligne greg80
  • Amiens (80)
Pour ma part, j'ai récupéré ma belle jeudi soir, depuis j'ai fait 300km et j'ai l'impression qu'il me manque quelques chevaux, la voiture ne réponds plus aussi bien qu'avant  :nonnonnon: ce n'est pas flagrant ma copine ne trouve rien d'anormal  :pascontent:
Le garagiste aurait il oublié une manip sur un calculo ? car mécaniquement elle tourne super bien aucun bruit bizarre
Hors ligne Luis
  • TOULON
  • 1.4 TSI 160
Faut il un coffret particulier pour piger le moteur??
