Auteur Sujet: amélioration moteur  (Lu 8756 fois)
Hors ligne mackinsy
amélioration moteur
« le: 04/19/12 »
bonjour,
je voudrais savoir si il existe des astuces pour améliorer la performance d'un moteur, notamment celui de la Golf GTD DSG 170Cv: pas de programmation moteur ( remplacer le filtre à air par exemple ...)
merci
amélioration moteur
« Réponse #1 le: 04/19/12 »
Un moteur fonctionne avec un mélange air/carburant donné ( débit metre ou papillon de gaz sur moteur essence).
Changer un filtre à air ne donnera pas grand chose ( les motoristes vw sont doués quand même), un échappement ok en mettant moins de contre pression en sortie de cylindre mais pas sur que ce soit homologué.
enléver la vanne EGR peut être...
amélioration moteur
« Réponse #2 le: 04/19/12 »
.............et ça c'est homologué?
Attention avec les filtres "sport" également, moins bonne filtration et risque d'huile sur le débitmètre. (on vend beaucoup de promesses surtout...)
