Auteur Sujet: Comment retirer des marques sur le cuir?  (Lu 25306 fois)
Hors ligne raumhein
  • Anseroeul
Salut à tous,
Est-ce que quelqu'un parmis vous aurait une technique afin d'enlever des marques sur le cuir de ma banquette arrière?
J'ai acheté la voiture d'occasion dans cet état donc je ne sais pas comment c'est arrivé.
Voici quelques photos:
Golf 6 Highline - 1.6 TDI 105 CV- DSG 7 - Rouge Tornado - 3 portes
Hors ligne Lesss
  • Gogogadgeto'Golfiste
  • Vroum vroum VROUM ^_^
« Réponse #1 le: 04/30/12 »
Ton cuir est détendu localement; on dirait des marques de cagette ou un rehausseur Bébé.
Le cuir est une matière particulière, si tu le nourrit bien, il devrait reprendre son aspect souple.
A ta place je nettoierai le cuir avec la mousse d'un savon de Marseille(moins d'eau possible) ou bien avec un savon glycériné pour le cuir. Cela va dégraisser et retendre le cuir, après tu pourra le nourrir avec un lait ou graisse pour cuir auto, on en parle sur plusieurs sujets.
Hors ligne Axis
  • Belgique - Liège
« Réponse #2 le: 04/30/12 »
tu chauffe au décapeur avec très grand prudence ou au seche cheveux c'est moins risqué lol et tu "malaxe" le cuir tu répète l'action plusieurs fois et tu met un bout de metal froid direct après le malaxage
donc en gros
1 chauffage
2 malaxage
3 poser un objet metal froid dessus
et la ca va retendre ton cuir et ce sans aucun risque j'ai vu des tutos avec des décapeur ca ne posait aucun soucis mais il était prudent faut pas trop chauffé moi j'ai pas de décapeur je devrai le faire je le ferai au sèche cheveux même si il faut que je repète l'action plusieurs fois ;)
Hors ligne raumhein
  • Anseroeul
« Réponse #3 le: 04/30/12 »
Ok merci a vous!
J'essaierais ces solutions dès que possible  :youpi:
Hors ligne Axis
  • Belgique - Liège
« Réponse #4 le: 05/05/12 »
franchement tu sera pas déçu j'ai vu ca en vidéo mais ne sais plus ou, et ca fonctionnais bien faut chauffé le cuir le malaxé et le refroidir immédiatement pdt le malaxage d'ou un objet plat en metal
« Réponse #5 le: 05/06/12 »
Ou tu laisse ton cuir en plein soleil et tu met une barre de fer à tout faire qui sort du congél sur ton défaut. NE PAS PRENDRE LA BARRA A TOUT FAIRE avec les mains nues en sortant du congel' :jap:
ça marche aussi avec une boule de pétanque.
Hors ligne raumhein
  • Anseroeul
« Réponse #6 le: 05/07/12 »
J'essaierais ca deùain  ;)
Merci, j'vous tiens au jus
Hors ligne Axis
  • Belgique - Liège
« Réponse #7 le: 05/08/12 »
quand le cuire a eu chaud (style chauffé un peu au sèche cheveux, (on en a tous un lol)) il faut le malaxé quand même wheel ;) et oui une barre de fer un metal quoi bien froid effectivement sorti du congélo ou du frigo c'est mieux je dirai même frigo
moi je suis lui je met un truc en metal au frigo la nuit demain matin je chauffe au sèche cheveux et je malaxe (et ce plusieurs fois (chauffage malaxage)) et ensuite je passe le metal dessus.
pour le congélo ca risque pas d'être trop froid? et de collé au cuir? comme au main?
