Auteur Sujet: perte de liquide de refroidissement moteur  (Lu 42514 fois)
Hors ligne r_75_ma
  • Country: ma
bonjour,
j étais surpris par le témoin du niveau du liquide de refroidissement au matin; apres controle j ai constaté que le niveau du liquide est tres bas et j ai du ajouter du l'antigel. aprés une semaine je constaté la meme chose. a votre avis qu est ce que pourra provoquer ce probleme.
merci.
TDI 1.6 105 CV- trendline- grise- 5 portes
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
« Réponse #1 le: 04/30/12 »
Hello
pompe a eau , durite , joint de culasse , ... Bref il faut vite faire diagnostiquer en garage et faire l'appoint avant de rouler .
Et bien sur rouler le minimum possible , car la fuite peut s'agraver et au pire des cas tu risques la casse moteur .
Hors ligne r_75_ma
  • Country: ma
« Réponse #2 le: 04/30/12 »
oui c est vrai qu'il y plusieurs causes possibles.
est ce que  le fait de baisser  lentement sur plusieurs jours +7 peut favoriser l'une des hypothèses que tu as cité ?
Seadoowake260
« Réponse #3 le: 04/30/12 »
bonjour sur ma golf 6 143 cv de 2012 j ai u l'intercooler de la vanne egr qui c etais ouvert et l'eau de refroidissement eta
Seadoowake260
« Réponse #4 le: 04/30/12 »
pardon et l'eau de refroidissement passait dans l admission sa peut etre aussi une cause
Hors ligne calimero
  • annecy
« Réponse #5 le: 04/30/12 »
C' est peut etre une durite qui fuit , ça m' est arrivé avec ma golf 2 .
Hors ligne dadagolf
« Réponse #6 le: 05/01/12 »
inquietante cette fumee blanche au matin/////////de l eau qui part en vapeur....  a surveille
Hors ligne remyj
« Réponse #7 le: 05/01/12 »
fumée blanche au matin c'est une bonne piste:
le radiateur des gaz de recyclage d'echappement fuit.
quand tu arrete le moteur le circuit LDR reste en pression temps que le Liquide est chaud.
avec cette pression le liquide fuit dans le conduit de recyclage.
au demarrage le moteur aspire et brule le liquide et ça fume blanc.
Hors ligne r_75_ma
  • Country: ma
« Réponse #8 le: 05/01/12 »
en tout cas je suis très déçu par cette golf dont on vantais souvent la fiabilité !!!
problème de l’équilibrage pour son premier jour sur les routes, après un problème de vibration de bancher coté conducteur, en fin de la première année problème du calculateur qu il faut changer, aujourd’hui problème de fuite du liquide refroidissement .... tous ça en moins de 15 mois et moins de 40000 km au compteur.
 j ai rendez-vous demain avec mon CC a propos de ce probleme de liquide et je vous tiendrais au courant de son diagnostic
« Modifié: 05/01/12 par r_75_ma »
Hors ligne r_75_ma
  • Country: ma
« Réponse #9 le: 05/02/12 »
j ai passé aujourd’hui  chez mon CC pour le problème de fuite de liquide de refroidissement et après diagnostic on m annonce que c est la pompe à l'eau qu est HS !!!  elle sera changée heureusement dans le cadre de la garantie.
