Auteur Sujet: Problème de clim  (Lu 46876 fois)
Problème de clim
« Réponse #30 le: 05/19/12 »
micmar
Problème de clim
« Réponse #31 le: 05/19/12 »
Merci beaucoup.
micmar
Problème de clim
« Réponse #32 le: 05/26/12 »
J'ai suivi à la lettre vos conseils et mon problème a été solutionné par le remplacement du compresseur, pris totalement à sa charge par la concession VW.
Et ceci y compris les contrôles.
Je n'ai donc pas déboursé un seul euro et la G5 m'a été rendue nettoyée, intérieur et extérieur.  :youpi:
Un grand MERCI à la concession et à vous tous pour vos recommandations qui m'ont fait faire une GROSSE économie.  :10sur10:
tidou83
Problème de clim
« Réponse #33 le: 06/08/12 »
Bonjour Micmar et Fil2Fer94,
Verdict de mon concessionnaire : Compresseur HS! Mon Touran a 5 ans et 10000 km et a tjs été entretenu par VW.
J'attends une réponse concernant le prise en charge (totale ou partielle) du remplacement du compresseur.
En cas de réponse négative, comment puis-je solutionner ce pb en essayant de forcer la main à VW. Je suis nouveau sur ce forum et je n'ai pas trouvé le topic de Fil2Fer94 "prise en charge du remplacement du compresseur de clim par VW".
Merci de votre réponse
Problème de clim
« Réponse #34 le: 06/08/12 »
tidou83
Problème de clim
« Réponse #35 le: 06/08/12 »
Merci Fil2Fer94. J'attends maintenant la réponse de VW et j'aviserai à ce moment là.
Bonne soirée.
micmar
Problème de clim
« Réponse #36 le: 06/09/12 »
Je précise que le fait d'avoir une G6 Match en commande a grandement aidé à la prise en charge de la dépense par VW.   :youpi:
Hors ligne Jerem-DrumKid
  • Jerem-Drumkid
  • Haute Savoie
  • Le Gras, c'est la Vie !
Problème de clim
« Réponse #37 le: 07/03/12 »
Yeeaahhh    a mon tour de faire la demande de prise en charge pour le compresseur de clim...  plus de news ce soir ou demain (par contre la MK6 est de 2009, plus sous garantie et 76000 km...   on va serrer les fesse :oops: !!)
Golf VI 2.0 TDI 140 Carat Edition DSG6 5p
Blanc Candy, Pack Cuir 'Vienna' Caramel
Pack sport Vancouver, RNS510, Dynaudio Excite, Park assist, DCC, TOE
Chaussée en 18" été et 15" hiver
Présentation: http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=9058.0
  • Jerem-Drumkid
  • Haute Savoie
Problème de clim
« Réponse #38 le: 07/04/12 »
Appel de la CC (Jean Lain Annemasse - 74) a 19h hier :
Prise en charge de la pièce 100% et de la main d'oeuvre 50%  :fete: :youpi:
MERCI BCP à tous ceux qui ont déjà envoyé une RAR à VW france qui doit en avoir mare maintenant !!  :jap: :jap:
Hors ligne BLACKPOLM
Problème de clim
« Réponse #39 le: 06/03/13 »
Bonjour à tous.
Une climatisation dont le compresseur est HS/abîmée diffuse t'elle encore du froid ou bien est-ce totalement impossible ?
La mienne diffuse toujours de l'air froid en mode LOW mais il met bien plus de temps qu'avant à être vraiment frais.
Cela vient t'il de la température extérieur ?
Exemple :
Si j'active le mode LOW et que la température est basse à l'extérieur, le mode LOW met plus de temps à rafraîchir l'air et inversement quand la température est plus haute ?
Ou alors la réponse est négative et l'air devrait sortir instantanément frais quelque que soit la température extérieure ?
Merci à vous.  ;)
Cdt.
Problème de clim
« Réponse #40 le: 06/04/13 »
Personne pour une petite réponse ?
Cdt.
Problème de clim
« Réponse #41 le: 06/05/13 »
Tu as fait vérifier ton niveau de gaz? Normalement ca fait exactement la même chose quand on a plus énormément de gaz.
Problème de clim
« Réponse #42 le: 06/05/13 »
un circuit de gaz n 'est jamais étanche à 100 %. Il faut au bout de quelques années recharger le circuit parfois la bouteille filtrante (déshydrateur )
Hors ligne johann93
  • paris
Problème de clim
« Réponse #43 le: 06/05/13 »
compresseur h-s = pa de clim
si ton circuit n'est pa étanche c'est que ta des fuites au niveau des joints ou autre tu peux voir sa si ta des trace d'huile a des endroits
ton circuit dois etre 100% etanche sinon tous ton gaz ce tire et ton compresseur va sere
 si ta clim fonctionne tjr tu doi avoir une temperature de soufflage a 12C environ
Problème de clim
« Réponse #44 le: 06/05/13 »
Ok.
Donc compresseur HS = Pas de climatisation.
Par contre, vos deux avis sont opposés sur la possible étanchéité ou non du circuit.
Et en ce qui concerne mon exemple et le mode LOW, vous en pensez quoi ?
Merci.  ;)
